- Jak działa pompa ciepła Ecodan QUHZ?
- Gdzie sprawdzi się pompa ciepła Ecodan QUHZ?
- Jakie są najważniejsze zalety pomp ciepła Ecodan QUHZ?
Sposób działania pompy ciepła Ecodan QUHZ CO2
- Jednostka zewnętrzna QUHZ jest połączona ze zbiornikiem ciepła w zamkniętym obwodzie.
- Zimna woda w sieci jest podgrzewana natychmiast po przejściu przez płytowy wymiennik ciepła, a wytworzona ciepła woda jest transportowana bezpośrednio do ujęć.
- Ponieważ ciepła woda użytkowa nie jest magazynowana w zasobniku ciepłej wody, nie ma ryzyka występowania legionelli.
- Zastosowanie zbiornika ciepła pozwala na większą elastyczność i większą wydajność podczas stosowania Ecodan QUHZ w różnych typach domów. Poprzez regulację temperatury oraz ilości wody w zbiorniku ciepła system dopasowuje pracę zależnie od zapotrzebowania.
Zastosowanie pomp ciepła Ecodan QUHZ CO2
Pompę ciepła Ecodan QUHZ CO2 możemy zastosować w przypadku:
- Nowych budynkach mieszkalnych, mieszkaniowych i komercyjnych
- Zastosowań o obciążeniu grzewczym do 4,5kW*
- Zastosowań wymagających ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej lub tylko ciepłej wody użytkowej.
- Zapotrzebowania na 70°C maks. temperaturę zasilania dla CWU
- Zapotrzebowania na 60°C maks. temperaturę zasilania dla ogrzewania pomieszczeń
Najważniejsze zalety pomp ciepła Ecodan QUHZ CO2
- QUHZ osiąga wyższą wydajność od standardowych pomp ciepła w trybie przygotowania ciepłej wody użytkowej
- Wydajność do 18 l/min CWU - lepsza niż w wielu kotłach dwufunkcyjnch
- Bieżące wytwarzanie CWU - brak ryzyka legionelli
- Cicha praca - poziom mocy akustycznej wynosi jedynie 53dB(A),a poziom ciśnienia akustycznego 43dB(A)
- Prosty układ zasilania - jednostka wewnętrzna zasila jednostkę zewnętrzną.
- Zestaw odprowadzania skroplin w standardzie
- Niewielkie średnice przyłączy wodnych
- Najmniejsze spadki wydajności spośród wszystkich jednostek Ecodan - zminimalizowana liczba cykli sprężarki w warunkach niskiego obciążenia
- Rekomendowane zastosowanie bezprzewodowych termostatów Mitsubishi Electric do pełnego wykorzystania możliwości trybu autoadaptacji
źródło i zdjęcia: Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems)
