Na co zwrócić uwagę kupując pompę ciepła?
Wybór odpowiedniej pompy ciepła to decyzja, która może wpłynąć na komfort cieplny w Twoim domu oraz na koszty eksploatacji. Przy tak dużym wyborze dostępnych modeli, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie i jakie są główne różnice między różnymi typami pomp ciepła. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty, które powinieneś wziąć pod uwagę oraz porównamy dwa popularne typy pomp ciepła oferowane przez markę Bosch: powietrzne pompy ciepła Compress CS6800i AW / CS5800i AW i gruntowe pompy ciepła Compress CS7800i LW.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Pompy ciepła Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Rodzaj pompy ciepła
Pierwszym krokiem w wyborze pompy ciepła jest decyzja, czy potrzebujesz pompy powietrznej, czy gruntowej. Oba  typy mają swoje unikalne zalety i są przeznaczone do różnych zastosowań.
Powietrzna pompa ciepła Bosch Compress CS5800i AW
Powietrzne pompy ciepła Bosch Compress CS6800i AW i CS5800i AW, pozyskują ciepło z powietrza zewnętrznego, które następnie jest wykorzystywane do ogrzewania wnętrza budynku.
Są one stosunkowo łatwe w instalacji i zazwyczaj tańsze od pomp gruntowych. Ich efektywność może jednak być nieco niższa przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
Powietrzna pompa ciepła Bosch Compress CS6800i AW
W przypadku omawianych pomp, warto zwrócić uwagę na takie cechy, jak:
  • Ekologiczny czynnik chłodniczy: modele CS6800i AW i CS5800i AW korzystają z propanu (R290), który jest przyjazny dla środowiska.
  • Wysoka efektywność: współczynnik COP sięga do 4,9, co oznacza, że urządzenie może dostarczyć do 4,9 jednostek ciepła na każdą jednostkę zużytej energii.
  • Cichą pracę: dzięki zaawansowanej technologii tłumienia hałasu, poziom emisji dźwięku w trybie nocnym wynosi zaledwie 35 dB(A)​.
Gruntowe pompy ciepła
Gruntowe pompy ciepła Bosch Compress CS7800i LW, wykorzystują stabilną temperaturę gruntu jako źródło ciepła, co czyni je bardzo efektywnymi przez cały rok, niezależnie od temperatur zewnętrznych. Instalacja gruntowej pompy ciepła jest bardziej złożona i kosztowna, ale może zapewnić wyższą efektywność w dłuższym okresie.
Gruntowa pompa ciepła Bosch Compress 7800i LW
W gruntowej pompie ciepła Bosch, istotne są m.in. takie cechy, jak:
  • Modulowana moc grzewcza: pompy CS7800i LW dostosowują swoją moc do zapotrzebowania na ciepło, co zwiększa ich efektywność.
  • Szeroki wybór modeli: Bosch oferuje modele o mocach od 2 do 16 kW, co pozwala na ich zastosowanie w różnych typach budynków​.
  • Stabilna wydajność: gruntowe pompy ciepła zapewniają stałą efektywność nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych.
Wydajność energetyczna
Wydajność energetyczna jest jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze pompy ciepła. Jest ona mierzona współczynnikiem COP (Coefficient of Performance) oraz SCOP (Seasonal Coefficient of Performance).
Im wyższy współczynnik, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła.
  • COP: ocenia wydajność pompy w określonych warunkach np.  modele CS6800i AW i CS5800i AW osiągają COP na poziomie do 4,9.
  • SCOP: mierzy średnią wydajność pompy ciepła w ciągu całego sezonu grzewczego. Modele CS7800i LW mają SCOP wynoszący nawet do 5,55, co czyni je niezwykle efektywnymi​.
Poziom emisji dźwięku
Emisja dźwięku generowana  przez pompę ciepła może być istotnym czynnikiem, zwłaszcza jeśli urządzenie ma być zainstalowane w pobliżu sypialni lub miejsc odpoczynku.
Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła Bosch oferują modele z bardzo niskim poziomem emisji dźwięku:
  • Powietrzne pompy ciepła: poziom emisji dźwięku w trybie nocnym wynosi zaledwie 35 dB(A).
  • Gruntowe pompy ciepła: maksymalne ciśnienie akustyczne może wynosić nawet 28 dB(A), co jest poziomem porównywalnym do szelestu liści​.
Koszt zakupu i instalacji
Koszt zakupu i instalacji również różni się w zależności od typu pompy ciepła. Powietrzne pompy ciepła są tańsze w zakupie i łatwiejsze do zainstalowania, co czyni je bardziej przystępnymi.
Natomiast gruntowe pompy ciepła wymagają wyższych nakładów inwestycyjnych na początku, ze względu na konieczność instalacji kolektorów gruntowych, ale oferują wyższą efektywność w dłuższym okresie.
Obsługa i serwisowanie
Obsługa i serwisowanie pompy ciepła to kluczowe aspekty, które mogą wpływać na jej długoterminową niezawodność i koszty eksploatacji.
Pompy ciepła Bosch, zarówno powietrzne, jak i gruntowe, oferują łatwą obsługę dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i możliwości zdalnego sterowania za pomocą aplikacji.
Ich dużą zaletą jest także modułowa konstrukcja, pozwalająca na łatwe serwisowanie i konserwację, co jest szczególnie widoczne w modelu Bosch Compress CS7800i LW.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniej pompy ciepła zależy od wielu czynników: rodzaj budynku, lokalizacja, budżet oraz indywidualne potrzeby użytkownika.
Powietrzne pompy ciepła Bosch Compress CS6800i AW i CS5800i AW, są doskonałym wyborem dla osób poszukujących efektywnego i ekologicznego rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia budynków, zwłaszcza w miejscach, gdzie temperatura nie spada zbyt nisko.
Z kolei gruntowe pompy ciepła, takie jak Compress CS7800i LW, zapewniają wyższą stabilność i efektywność w dłuższym okresie, zwłaszcza w trudnych warunkach klimatycznych.
Więcej szczegółów i odpowiedzi na pytania dotyczące pomp ciepła znajdziesz w kompendium wiedzy
źródło i zdjęcia: Bosch Home Comfort
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
