Pompy ciepła Buderus - innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego ogrzewania
W dobie rosnących kosztów energii i potrzeby ochrony środowiska, pompy ciepła Buderus stanowią doskonałe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz budynków komercyjnych. Te nowoczesne urządzenia łączą zaawansowaną technologię z ekologicznymi rozwiązaniami, co sprawia, że są one korzystnym sposobem na ogrzewanie  budynków. W artykule omówiono najważniejsze modele pomp ciepła oferowanych przez Buderus: Logatherm WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, a także ich kluczowe cechy, które sprawiają, że są one efektywnym  i ekologicznym wyborem.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR - ekologiczne pompy ciepła z propanem
Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR to powietrzne pompy ciepła monoblokowe, które zostały wyposażone w ekologiczny czynnik chłodniczy propan (R290). Czynnik ten, dzięki niskiemu współczynnikowi ocieplenia globalnego (GWP), znacząco obniża wpływ urządzeń na środowisko naturalne.
Poma ciepła Logatherm WLW186i AR marki Buderus
Jest to zgodne z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.
Pompy te charakteryzują się dużą elastycznością zastosowania - mogą być wykorzystywane do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także do chłodzenia pomieszczeń.
Pompa ciepła Logatherm WLW176i AR marki Buderus
Dzięki technologii inwerterowej, która moduluje moc grzewczą, Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR oferują stabilną i efektywną pracę w szerokim zakresie temperatur, nawet w zimie.
Logatherm WLW166i – uniwersalna pompa ciepła typu split
Logatherm WLW166i to wszechstronna pompa ciepła typu split, która składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, umożliwiając elastyczną instalację w różnych typach budynków.
Wyróżnia się zastosowaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R32, co dodatkowo zmniejsza jej wpływ na środowisko. Dzięki technologii inwerterowej, możliwa jest modulacja mocy grzewczej, co pozwala na dostosowanie pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania na energię.
Pompa ciepła Logarherm WLW1661 marki Buderus
Pompa ciepła Logarherm WLW166i marki Buderus
Pompa ciepła WLW166i oferuje szeroki zakres mocy, od 4 kW do 14 kW, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla różnej wielkości budynków mieszkalnych. Model ten zapewnia temperaturę zasilania do 60°C, a jego funkcjonalność obejmuje zarówno ogrzewanie, chłodzenie, jak i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Ponadto, dzięki modułowi internetowemu MX300, możliwe jest zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą aplikacji MyBuderus​.
Gruntowe pompy ciepła Logatherm WSW196i/2 - stabilność i efektywność przez cały rok
Gruntowa pompa ciepła Logatherm WSW196i/2, to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników, którzy poszukują stabilnego źródła ciepła niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Energia pobierana bezpośrednio z gruntu zapewnia stałą efektywność systemu, niezależnie od temperatury zewnętrznej, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym.
Gruntowa pompa ciepła Logatherm WSW196i.2 marki Buderus
Logatherm WSW196i/2 doskonale sprawdza się w budynkach jednorodzinnych z systemami ogrzewania podłogowego lub tradycyjnego centralnego ogrzewania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym pompy te zapewniają wysoką efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania przez cały rok​.
Podsumowanie
Pompy ciepła Buderus to nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wysoki komfort użytkowania przy minimalnym wpływie na środowisko. Zarówno powietrzne modele Logatherm WLW186i AR, WLW176i AR i WLW166i, jak i gruntowe pompy ciepła, Logatherm WSW196i/2, oferują zaawansowane technologie, które umożliwiają efektywne ogrzewanie, chłodzenie i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Decyzja o wyborze pomp ciepła Buderus to inwestycja w przyszłościowe, ekologiczne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej i komfortu.
Źródło i zdjęcia: Buderus
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
