Gaz dziś, pompa ciepła jutro bez kucia ścian. Hybrydowy kocioł Buderus Logamax plus GBH172i.2
Wymiana starego kotła w modernizowanym domu zazwyczaj oznacza trudny wybór: zainwestować w sprawdzony kocioł gazowy czy wydać znacznie większą kwotę na pompę ciepła? Buderus Logamax plus GBH172i.2 pozwala rozłożyć tę inwestycję na etapy. Nowoczesny kocioł kondensacyjny montuje się od ręki, a zewnętrzną jednostkę pompy ciepła można podłączyć w dowolnym momencie, unikając przeróbek instalacji i kucia ścian.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych odkłada wymianę wysłużonego źródła ciepła z obawy przed skomplikowaną przebudową kotłowni. Niepewność co do przyszłych relacji cen gazu i prądu tylko pogłębia ten paraliż decyzyjny. Kocioł hybrydowy Logamax plus GBH172i.2 zaprojektowano tak, aby zdjąć to ryzyko z barków inwestora.
Szybka wymiana 1:1 bez bałaganu w kotłowni
Poważną barierą przy wymianie wysłużonego urządzenia bywa konieczność przerabiania rur i naruszania ścian. W przypadku Logamax plus GBH172i.2 ten problem znika, zwłaszcza gdy kocioł zastępuje starsze urządzenia marki Buderus.
Producent zachował identyczny rozstaw przyłączy jak w poprzednich generacjach kotłów tej marki. Instalator demontuje stary piec, zawiesza nowy model na ścianie i łączy go z istniejącymi wyprowadzeniami.
Nie dochodzi do ingerencji w instalację ani kucia ścian kotłowni. Cały demontaż i ponowny montaż przebiega sprawnie, co ogranicza koszty robocizny i eliminuje uciążliwy remont.
Fabryczna hydraulika hybrydowa i montaż Plug & Play
Rozbudowa zwykłego kotła gazowego o pompę ciepła zazwyczaj wymaga ingerencji w układ rur oraz dokładania skomplikowanych podzespołów. Wymusza to zagracenie ścian dodatkowym osprzętem i podnosi ryzyko błędów wykonawczych.
Logamax plus GBH172i.2 ma kompaktową budowę, a wszystkie komponenty hybrydowe są w nim zintegrowane fabrycznie. Urządzenie od pierwszego dnia pracuje jako w pełni funkcjonalny, nowoczesny kocioł kondensacyjny.
Gdy zapadnie decyzja o dołożeniu zewnętrznej, monoblokowej pompy ciepła Buderus, instalator podłącza ją bezpośrednio do istniejącego kotła na zasadzie Plug & Play. Nie trzeba przerabiać hydrauliki urządzenia ani dokładać zewnętrznych elementów pośredniczących.
Konstrukcja umożliwia również dalszą modernizację kotłowni. W przyszłości moduł gazowy można wymienić na moduł elektryczny, przechodząc na ogrzewanie zasilane wyłącznie energią elektryczną.
Sterownik Logamatic BC400 i system EMS plus: automatyczny wybór tańszego źródła
Hybryda przynosi realne oszczędności tylko wtedy, gdy dom pobiera energię z nośnika, który w danym momencie generuje niższe koszty. Ręczne przełączanie zasilania byłoby uciążliwe, dlatego pracą urządzenia zarządza system EMS plus powiązany z dotykowym sterownikiem Logamatic BC400 umieszczonym na obudowie kotła.
Automatyka sama analizuje warunki pracy oraz ceny nośników energii, po czym dynamicznie decyduje, czy w danym momencie korzystniej ogrzewać budynek gazem, czy uruchomić pompę ciepła. Użytkownik ma stały podgląd parametrów z poziomu panelu dotykowego oraz z aplikacji mobilnej MyBuderus, która pozwala kontrolować temperaturę w domu ze smartfona z dowolnego miejsca.
Gotowość na gaz ziemny, LPG i wodór (H2-ready)
Elastyczność Logamax plus GBH172i.2 dotyczy także samego paliwa. Kocioł fabrycznie przystosowano do zasilania gazem ziemnym, płynnym gazem LPG oraz biogazem.
Palnik i podzespoły urządzenia wykonano w standardzie H2-ready, co pozwala na bezpieczną pracę na paliwie z domieszką do 20% wodoru. W miarę modernizacji sieci dystrybucyjnych kocioł będzie można w przyszłości w pełni zaadaptować do zasilania czystym, 100-procentowym wodorem.
źródło i zdjęcia: Buderus Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
