Cykl defrost w powietrznej pompie ciepła. Dlaczego jest tak niezbędny?
Defrost to nic innego jak odszranianie - przydatna funkcja, którą znaleźć można m.in. we współczesnych lodówkach. W przypadku pomp ciepła, defrost zapobiega zakłóceniom w przepływie powietrza, spowodowanym przez szron na parowniku.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Jak działa Defrost w powietrznej pompie ciepła?
W trakcie działania pompy ciepła, powietrze przemieszczające się przez parownik może zawierać wilgoć. W niskich temperaturach ta wilgoć szybko zamarza, tworząc warstwę szronu. Gdy szron staje się zbyt obfity, może zakłócić normalny przepływ powietrza, co prowadzi do „zablokowania” działania pompy.
Aby temu zaradzić, uruchamiany jest proces odszraniania. Polega on na przekierowaniu gorącego gazu ze sprężarki do parownika. Ten proces powoduje stopienie szronu, a woda z niego powstała zwykle odprowadzana jest do tacy ociekowej.
Pompy ciepła STIEBEL ELTRON produkowane są pod kątem powtarzalnych rozwiązań systemowych. fot. Stiebel Eltron
W praktycznym aspekcie, realizacja cyklu defrostu odbywa się poprzez zmianę położenia zaworu 4-drogowego przez sterownik pompy ciepła. Prowadzi to do przejścia pompy w tryb pracy podobny do chłodzenia. Ciepło akumulowane w buforze jest następnie wykorzystywane do rozmrażania parownika jednostki zewnętrznej, dzięki czemu proces ten jest efektywny i nie zakłóca normalnego funkcjonowania systemu.
Jak długo trwa odmrażanie w pompie ciepła?
Proces odszraniania w pompach ciepła zazwyczaj zajmuje od dwóch do pięciu minut. W określonych, bardziej skomplikowanych sytuacjach, jak na przykład w przypadku ogrzewania podłogowego przy słabym przepływie, czas ten może wydłużyć się nawet do 20 minut.
Powietrzna pompa ciepła powietrze woda typu monoblok posadowiona przy ścianie budynku. fot. Stiebel Eltron
Zwykle, kiedy warunki zewnętrzne są mniej korzystne, czyli przy temperaturze od 0 do 5 stopni Celsjusza, cykl odszraniania uruchamia się mniej więcej co godzinę i trwa około czterech minut. Istnieją jednak sytuacje, w których proces ten może być zakończony szybciej, nawet w ciągu dwóch minut.
Decydując się na zakup pompy ciepła, warto zwrócić uwagę na długość trwania procesu odszraniania, bowiem w tym czasie urządzenie nie dostarcza ciepła do pomieszczenia. Dobrym przykładem są pompy ciepła Grupy Brann, charakteryzujące się bardzo szybkim defrostem.
W urządzeniach tej firmy do minimum skrócony został czas odszraniania, dzięki zastosowaniu dużego ekonomizera oraz bardzo dobrego logarytmu pracy wszystkich podzespołów, w tym dwóch elektronicznych zaworów rozprężnych.
Jak często włącza się cykl Defrost?
Częstotliwość uruchamiania procesu oszraniania w pompie ciepła jest determinowana przez szereg czynników, w tym typ samej pompy ciepła, panujące warunki atmosferyczne oraz, co najważniejsze, temperaturę i wilgotność powietrza.
Z obserwacji wynika, że efektywny defrost przy ujemnych temperaturach powinien mieć miejsce mniej więcej co dwie godziny. Im wyższa temperatura otoczenia, tym rzadziej występuje potrzeba uruchomienia defrostu. Niemniej, wzrost wilgotności powietrza może skutkować zwiększeniem częstotliwości tych procesów.
W praktyce, w mniej sprzyjających warunkach, przy temperaturach od 0 do 5 stopni Celsjusza, defrost może być uruchamiany prawie co godzinę.
Warto pamiętać, że zbyt częste włączanie defrostu może obciążyć pracę sprężarki, a zmiana obiegu grzewczego oznacza, że w tym czasie pompa ciepła nie dostarcza ciepła do pomieszczeń, a jedynie rozmraża parownik. Dlatego kluczowe jest, aby proces odszraniania był dobrze wyważony.
Jak i czy można wyłączyć Defrost?
Defrost jest nieodłącznym elementem funkcjonowania pompy ciepła i nie zaleca się jego dezaktywacji. Ten mechanizm chroni parownik przed zablokowaniem przez gromadzący się na nim szron, co jest kluczowe dla utrzymania efektywności pracy urządzenia.
Wyłączenie defrostu może skutkować uszkodzeniem pompy ciepła lub znaczącym spadkiem jej wydajności. Jeżeli doświadczasz problemów z nadmierną częstotliwością uruchamiania defrostu, warto skontaktować się z profesjonalnym serwisem technicznym. Regularne przeglądy i odpowiednia konserwacja pompy ciepła są istotne, aby zapewnić jej sprawne i efektywne działanie.
Zdjęcie główne: wygenerowane przez ChatGPT 4
  • Czym jest cykl defrost w kontekście powietrznej pompy ciepła i dlaczego jest niezbędny?
    Cykl defrost, czyli odszranianie, jest kluczowym procesem w powietrznych pompach ciepła, zapobiegającym zakłóceniom w przepływie powietrza spowodowanym przez szron na parowniku. Jest to niezbędne dla utrzymania efektywnej pracy pompy ciepła.
  • Jak działa defrost w powietrznej pompie ciepła?
    Defrost działa przez uruchomienie procesu, który przekierowuje gorący gaz ze sprężarki do parownika, co powoduje stopienie szronu. Następnie woda powstała w wyniku topnienia szronu jest odprowadzana. Proces ten jest realizowany poprzez zmianę położenia zaworu 4-drogowego przez sterownik pompy, co umożliwia efektywne rozmrażanie parownika.
  • Jak długo trwa proces odmrażania w pompie ciepła?
    Proces odmrażania w pompie ciepła trwa zwykle od dwóch do pięciu minut, ale w bardziej skomplikowanych sytuacjach czas ten może się wydłużyć do 20 minut. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych, defrost może uruchamiać się co godzinę i trwać około czterech minut.
  • Jak często uruchamia się cykl defrost w pompie ciepła?
    Częstotliwość uruchamiania defrostu zależy od wielu czynników, takich jak typ pompy ciepła, warunki atmosferyczne, temperatura i wilgotność powietrza. Efektywny defrost przy ujemnych temperaturach powinien mieć miejsce mniej więcej co dwie godziny, ale może być uruchamiany częściej w mniej sprzyjających warunkach.
  • Czy można wyłączyć cykl defrost i jakie mogą być tego konsekwencje?
    Wyłączenie cyklu defrost nie jest zalecane, ponieważ jest on nieodłącznym elementem funkcjonowania pompy ciepła, chroniącym parownik przed zablokowaniem przez szron. Wyłączenie defrostu może skutkować uszkodzeniem pompy ciepła lub znaczącym spadkiem jej wydajności. W przypadku problemów z defrostem, zalecane jest skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem technicznym.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
