Jakiego typu kominem odprowadza się spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych?
Kotły z zamkniętą komorą spalania podłącza się do wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej. Można też je podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego w formie dwuściennej rury wyprowadzonej ponad dach lub przez ścianę domu. Funkcję rury powietrznej może też pełnić sam kanał, a spaliny odprowadzane są wtedy pojedynczą rurą wstawioną do jego wnętrza.
Podłączenie takie wymaga zamontowania odpowiedniej rozety na podłączeniu kotła oraz nasadki na końcu komina. W ten sam sposób można zbudować komin z elementów prefabrykowanych, wykorzystując wewnętrzną przestrzeń obudowy jako kanał powietrzny (komin typu LAS).
Kominy do kotłów kondensacyjnych są takie same jak do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Jedynie odpływ kondensatu warto połączyć z kanalizacją, bo duża ilość skroplin wymaga częstego opróżniania zbiornika na kondensat.
Schemat działania: System typu LAS do kotłów z zamkniętą komorą spalania o mocy do 21 kW (a) i kotłów o większej mocy (b)
System typu LAS do kotłów z zamkniętą komorą spalania o mocy do 21 kW (a) i kotłów o większej mocy (b). Przy kotłach o większej mocy spaliny należy odprowadzać ponad dach budynku
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Przewód spalinowy ze stali kwasoodpornej do kotłów kondensacyjnych (po lewej); Przewód powietrzno-spalinowy może być wykonany z kanału spalinowego i wstawionej do środka pojedynczej rury (po prawej)
Redakcja Budujemy Dom
