Jak mocować baterie?
Baterie ścienne łączymy z rurami na sztywno za pomocą nakrętek. Rozstaw wylotów w baterii wynosi standardowo 15 cm. Jeżeli różni się on od rozstawu rur maksymalnie o 2 cm, bez problemu podłączymy baterię za pomocą specjalnego łącznika. Miejsce połączenia baterii z rurą zasłania się tzw. rozetką, kupowaną razem z baterią.
Baterie sztorcowe mocujemy do umywalki, bidetu czy wanny w otworach, które są fabrycznie wykonane w tych przyborach sanitarnych. Większość umywalek, jeżeli nie ma gotowych otworów, ma je przygotowane do wybicia. W wannach akrylowych otwór możemy wyciąć sami, zaś w przypadku wanien stalowych i żeliwnych musimy pamiętać o kupnie modelu z gotowymi otworami.
Baterie sztorcowe łączymy z rurami za pomocą wężyków elastycznych albo sztywnych rurek miedzianych. Producenci oferują baterie w obydwóch wersjach, warto pamiętać o wyborze właściwej w trakcie kupowania.
Pamiętaj! Wężyki należy wymieniać przed upływem maksymalnego zalecanego okresu użytkowania albo przed końcem gwarancji. W przeciwnym razie grozi nam pęknięcie wężyka i zalanie domu. Połączenie zaciskowe za pomocą rurek miedzianych też nie jest stuprocentowo pewne - jeżeli końcówka rury nawet nieznacznie się przemieści, może nastąpić jej wysunięcie z nałożonych nakrętek i... również zalanie domu.
Instrukcja montażu baterii natryskowej
Redakcja BD
fot. otwierająca: TanteTati / pixabay.com
  • Jak łączy się baterie ścienne z rurami?
    Baterie ścienne łączy się z rurami na sztywno za pomocą nakrętek.
  • Jaki jest standardowy rozstaw wylotów w baterii ściennej i co zrobić, jeśli nie pasuje do rozstawu rur?
    Standardowy rozstaw wylotów wynosi 15 cm. Jeśli różni się od rozstawu rur maksymalnie o 2 cm, można użyć specjalnego łącznika.
  • Jak montuje się baterie sztorcowe?
    Baterie sztorcowe montuje się w fabrycznie wykonanych otworach w umywalkach, bidetach lub wannach. W przypadku wanien akrylowych otwór można wyciąć samodzielnie, a w wannach stalowych i żeliwnych należy kupić model z gotowymi otworami.
  • W jaki sposób baterie sztorcowe są łączone z instalacją wodną?
    Baterie sztorcowe łączy się z rurami za pomocą wężyków elastycznych lub sztywnych rurek miedzianych.
  • Dlaczego ważne jest przestrzeganie okresu użytkowania wężyków elastycznych?
    Wężyki należy wymieniać przed upływem maksymalnego okresu użytkowania lub przed końcem gwarancji, ponieważ ich pęknięcie może spowodować zalanie domu.
Redakcja Budujemy Dom
