Podłoga w kuchni i łazience musi sprostać wyjątkowo trudnym warunkom. Wilgoć, częste sprzątanie, zmiany temperatury i intensywne użytkowanie sprawiają, że wybór materiału nie może być przypadkowy. Dziś jednak nowoczesne panele podłogowe, takie jak te od marki Quick-Step, oferują rozwiązania, które łączą pełną wodoodporność, wysoką trwałość i atrakcyjny wygląd, skutecznie konkurując z tradycyjnymi płytkami.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-04-02
Data aktualizacji: 2026-04-02
W przypadku kuchni i łazienki nie ma miejsca na przypadkowe rozwiązania. Podłoga musi być zabezpieczona przed wilgocią, jednak warto rozróżnić dwa pojęcia, które często są mylone.
Nowoczesne panele winylowe są w pełni wodoodporne, co oznacza, że ich struktura nie reaguje na kontakt z wodą - nawet długotrwały. To rozwiązanie najbardziej odporne na ekstremalne warunki.
Panele laminowane, nawet te najbardziej zaawansowane, działają nieco inaczej. Dzięki specjalnym technologiom, takim jak powłoki zabezpieczające krawędzie, są one bardzo odporne na zalanie i codzienne użytkowanie w warunkach wilgoci, jednak ich rdzeń wykonany z płyty HDF nie jest całkowicie niewrażliwy na wodę.
Rozlana woda, mycie podłogi czy zachlapania nie stanowią problemu, o ile są usuwane w standardowym czasie użytkowania. Natomiast pozostawienie stojącej wody przez dłuższy czas, szczególnie powyżej kilkudziesięciu godzin, może zwiększać ryzyko uszkodzeń.
Dlatego w pomieszczeniach takich jak łazienka kluczowe jest nie tylko zastosowanie odpowiednich paneli, ale także prawidłowe wykonanie uszczelnień oraz dbałość o bieżące usuwanie nadmiaru wody.
Quick-Step IM8254 oraz Quick-Step IMD8242
Szczelność to system - nie tylko materiał
O odporności na wilgoć nie decyduje wyłącznie sam panel, ale cały system montażowy. Kluczowe znaczenie mają precyzyjne zamki oraz odpowiednie zabezpieczenie krawędzi.
Systemy zatrzaskowe, takie jak Uniclic® i Unizip®, tworzą wyjątkowo trwałe i szczelne połączenia między deskami. Dzięki temu podłoga stanowi jednolitą, zamkniętą powierzchnię, odporną na wnikanie wody i zabrudzeń.
Aby uzyskać pełną ochronę, stosuje się dodatkowo elastyczny silikon Hydrokit oraz piankową taśmę Foamstrip, które zabezpieczają newralgiczne miejsca przy ścianach i dylatacjach. To właśnie połączenie tych elementów sprawia, że podłoga może bezpiecznie funkcjonować nawet w łazience.
Quick-Step IMD8246 oraz Quick-Step IM8258
Wodoodporna jodełka
Jeszcze do niedawna układ jodełki był zarezerwowany dla salonów i suchych pomieszczeń. Dziś sytuacja się zmieniła. Nowoczesne technologie pozwoliły stworzyć pierwsze w pełni wodoodporne panele laminowane w jodełkę, które nie skrzypią i zachowują stabilność przez lata.
Tego typu rozwiązanie, wprowadzone przez markę Quick-Step, łączy klasyczną estetykę z funkcjonalnością. Efekt naturalnego drewna można bez obaw wprowadzić do kuchni czy łazienki, bez ryzyka uszkodzeń spowodowanych wilgocią. To szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które chcą nadać wnętrzu elegancki, ponadczasowy charakter.
Quick-Step IMD8247
Panele winylowe
Alternatywą dla laminatu są panele winylowe, które również oferują pełną odporność na wodę. W tym przypadku ich konstrukcja sprawia, że nie chłoną wilgoci i nie zmieniają swoich właściwości pod jej wpływem.
Szczególną uwagę zwracają nowoczesne rozwiązania, takie jak sztywne panele winylowe, które wyróżniają się nie tylko trwałością, ale także komfortem. Podłoga jest cicha, przyjemna w dotyku i delikatnie sprężysta, co znacząco poprawia codzienne użytkowanie.
Dodatkowym atutem jest możliwość szybkiego remontu. Panele winylowe można układać na istniejącej posadzce, nawet jeśli nie jest idealnie równa, co pozwala uniknąć czasochłonnego przygotowania podłoża.
Trwałość i bezproblemowe czyszczenie
W kuchni i łazience podłoga musi być nie tylko odporna na wodę, ale także łatwa w utrzymaniu czystości. Nowoczesne panele umożliwiają bezpieczne mycie na mokro, bez ryzyka uszkodzeń.
Ich powierzchnia pokryta jest wytrzymałą warstwą ochronną, która zapewnia odporność na zarysowania, ścieranie oraz trudne do usunięcia plamy. Dzięki temu podłoga przez długi czas zachowuje estetyczny wygląd, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na klasę ścieralności. Panele w klasie 33 to rozwiązanie stworzone do najbardziej wymagających przestrzeni (przystosowane nawet do użytku publicznego o dużym natężeniu ruchu), gwarantujące wieloletnią trwałość.
Wśród podłóg laminowanych Quick-Step jedyną kolekcją dostępną w tak wysokiej klasie jest Impressive Ultra. Jej najwyższa jakość potwierdzona jest również długimi okresami gwarancji - producent oferuje dożywotnią gwarancję w zastosowaniach domowych oraz wyjątkową, 15-letnią gwarancję dedykowaną specjalnie do pomieszczeń mokrych.
Quick-Step IM8260 oraz Quick-Step IMD8243
Szybki montaż
Remont kuchni czy łazienki często kojarzy się z długimi pracami i dużym bałaganem. W przypadku nowoczesnych paneli sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Dzięki systemom zatrzaskowym montaż odbywa się bez użycia kleju i zapraw, co znacząco przyspiesza prace i ogranicza uciążliwości. Podłogę można ułożyć szybko i precyzyjnie, a pomieszczenie jest gotowe do użytkowania niemal od razu.
Szczególnie praktyczne jest rozwiązanie stosowane przy układzie jodełki. Uniwersalne zamki eliminują konieczność dopasowywania desek, co upraszcza cały proces i zmniejsza ilość odpadów.
Łączenie faktur to trend, który warto wykorzystać
Nowoczesne wnętrza coraz częściej łączą różne materiały w jednej przestrzeni. W kuchniach otwartych na salon popularnym rozwiązaniem jest zestawienie paneli o wyglądzie drewna z powierzchniami imitującymi kamień lub beton.
Taki zabieg pozwala wyraźnie wydzielić strefy funkcjonalne - na przykład część kuchenną i wypoczynkową - bez konieczności stosowania różnych materiałów o odmiennych właściwościach.
Dzięki nowoczesnym panelom możliwe jest zachowanie spójności technicznej i estetycznej, przy jednoczesnym uzyskaniu ciekawego efektu wizualnego.
Quick-Step IM8261 oraz Quick-Step IM8259
Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?
Wybierając panele do kuchni i łazienki, warto kierować się przede wszystkim ich parametrami technicznymi. Kluczowe znaczenie mają pełna wodoodporność, trwałość oraz jakość systemu montażu.
Panele laminowane z zaawansowanymi zabezpieczeniami sprawdzą się tam, gdzie liczy się klasyczny wygląd i szeroki wybór dekorów. Z kolei winyl to propozycja dla osób, które oczekują maksymalnej odporności i najwyższego komfortu użytkowania.
Dobrze dobrana podłoga może z powodzeniem zastąpić tradycyjne płytki, oferując większą wygodę, ciepło pod stopami i równie wysoką trwałość.
Komentarz dodany przez Magdalena: Fajny artykuł, bo w końcu ktoś konkretnie rozróżnia winyl od laminatu w mokrych pomieszczeniach. W sklepie Komfort mają spory wybór właśnie takich paneli Quick Step i winyl, i te bardziej odporne laminaty.
