Innowacyjne kolano WC AirConnect od WIRQUIN!
Twoja łazienka jest ładna i nowoczesna, a okazało się że masz problem z nieprzyjemnym zapachem z kanalizacji lub charakterystycznym „bulgotaniem” w rurach podczas spłukiwania wody. Oznacza to, że brakuje w Twojej łazience odpowiedniego napowietrzenia. Nie martw się, mamy na to bezinwazyjne i budżetowe rozwiązanie.
Ale z czego wynika ten problem?
Każda instalacja kanalizacyjna wymaga sprawnej wentylacji pionów. Na etapie spłukiwania wody w toalecie tworzy się podciśnienie. W źle napowietrzonej instalacji, ciśnienie zasysa wodę z syfonów - najczęściej z sąsiadującej umywalki lub brodzika. Podczas wyssania wody instalacja traci szczelność (przestaje blokować gazy kanałowe), co skutkuje przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji oraz tzw. bulgotanie.
Innowacyjne kolano WC AirConnect daje nowe możliwości projektowania i wykonania instalacji sanitarnych. Z tym produktem nie będziesz mieć problemów z brzydkimi zapachami i hałasem.
A dlaczego? W prosty sposób wytłumaczymy jak działa innowacyjne kolano WC.
Dzięki zintegrowanemu AIRSYSTEM membrana automatycznie otwiera się przy pojawieniu się podciśnienia, wpuszczając powietrze do instalacji. Zapewnia to płynne i ciche odprowadzanie ścieków bez cofania się zapachów.
Co sprawia, że jest to wyjątkowy produkt? AirConnect to inteligentne połączenie dwóch funkcji:
  1. Niezawodnego, elastycznego odpływu toaletowego.
  2. Zintegrowanego systemu napowietrzania instalacji.
Poznaj AIRCONNECT® od Wirquin - Innowacyjne kolano WC 2 w 1!
Najważniejsze korzyści kolana WC AirConnect:
  • Świeżość i cisza. Całkowicie eliminuje problem cofających się zapachów z kanalizacji i zapobiega głośnemu bulgotaniu wody w innych odpływach łazienkowych.
  • Bezinwazyjny montaż. To idealny ratunek w miejscach, gdzie zabrakło tradycyjnego odpowietrzenia. Montaż jest niezwykle prosty i - co najważniejsze - nie wymaga niszczenia pięknych płytek, kucia ścian czy wzywania ekipy remontowej!
  • Wygoda instalatora i majsterkowicza. Przemyślana konstrukcja i zintegrowane, formowane wtryskowo uszczelki gwarantują perfekcyjną szczelność oraz szybkie, intuicyjne osadzenie.
  • Oszczędność miejsca i uniwersalność. Działa niezawodnie w każdej nowoczesnej łazience.
  • Rozwiązanie adaptowalne. Elastyczny AIRCONNECT® umożliwia wykonywanie połączeń zarówno pionowych, jak i poziomych we wszystkich konfiguracjach spotykanych w praktyce instalacyjnej.
  • Inteligentny i szybki montaż. AIRCONNECT to rozwiązanie 2-IN-1, które pozwala zaoszczędzić czas, łącząc montaż przyłącza WC i zaworu napowietrzającego w jednym produkcie. Złączka WC 2 -w-1 działa nawet przy nachyleniu 156°, w przeciwieństwie do tradycyjnych zaworów napowietrzających, które wymagają idealnie pionowego montażu.
  • Uszczelka dwuwargowa - zwiększona szczelność. Zaprojektowana z myślą o skutecznej eliminacji zapachów, uszczelka dwuwargowa zapewnia dodatkową ochronę przed wyciekami dzięki podwójnej barierze wodnej.
  • Łatwa konserwacja - otwór inspekcyjny. Wyposażony w otwór inspekcyjny, umożliwia użytkownikom i instalatorom łatwą kontrolę działania i szybkie wykrycie ewentualnych problemów.
  • Ekologia. Wykonany w ponad 50% z materiałów z recyklingu.
  • Pewność na lata. Wzmocniona metalowa tuleja. potwierdza trwałość produktu. Dostępność kluczowych części zamiennych, 10-letnia gwarancja producenta oraz Certyfikat LONGTIME® potwierdzają silne zaangażowanie firmy Wirquin w długowieczność swoich produktów.
Na stronie AirConnect Wirquin możesz zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją produktu.
Nowoczesne i dynamiczne rozwiązania od liderów branży
Firma Wirquin jest producentem tego innowacyjnego rozwiązania, a jego oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest firma Tycner - lider branży armatury instalacyjno-sanitarnej.
Więcej informacji: airconnect.wirquin.com/pl oraz tycner.com.pl.
