Porady: Ogrzewanie podłogowe i grzejniki
Czym wypełnić instalację c.o.?
Instalacja wykonana jest z rurek miedzianych z grzejnikami aluminiowymi? Czy może to być woda destylowana?
Czy klepka drewniana jest dobra dla podłogi z ogrzewaniem elektrycznym?
Odpowiedź eksperta: Klepka drewniana o grubości 19-22 mm nie jest odpowiednim materiałem do pokrycia podłogi z ogrzewaniem elektrycznym.
Drenaż wokół domu niepodpiwniczonego.
Czy wokół domu niepodpiwniczonego powinien być wykonany drenaż?
Czy stosować rury wywiewne do kanalizacji?
Odpowiedź eksperta: Zgodnie z przepisami konieczne jest wyprowadzenie przynajmniej jednego pionu kanalizacyjnego - jako wentylacyjnego - ponad dach budynku.
Planuję zamontowanie c.o. w późniejszym terminie. Jak się do tego zabrać?
Odpowiedź eksperta: Jeśli planowane jest zamontowanie centralnego ogrzewania w późniejszym terminie, przed ułożeniem podłogi warto rozprowadzić rury do punktów, w których będą montowane grzejniki.
Kocioł c.o. w budynku gospodarczym?
Odpowiedź eksperta: Kocioł można oczywiście umieścić w budynku gospodarczym, a ciepło doprowadzić do budynku izolowanymi rurami umieszczonymi w gruncie.
Kiedy warto wykonać drenaż?
W domach podpiwniczonych stawianych na gruntach, gdzie okresowo występuje podwyższenie poziomu wód gruntowych lub układ warstw geologicznych uniemożliwia szybkie wsiąkanie wody opadowej, należy wykonać drenaż opaskowy na poziomie ławy fundamentowej.
Wyje w rurach od kominka
Co może być przyczyną "wycia" w przewodach kominowych i jak temu zaradzić?
Stary komin jest nieszczelny - co zrobić?
Odpowiedź eksperta: Problem nieszczelnego komina można rozwiązać w dwojaki sposób.
Tłusty nalot w kominie
Co zrobić, gdy w kominie pojawi się tłusty nalot?
Jak działa pompa ciepła?
Odpowiedź eksperta: Na działanie pompy ciepła składają się z cztery podstawowe elementy.
Instalacje z rozdziałem dolnym i z rozdziałem górnym
Instalacje z rozdziałem dolnym i z rozdziałem górnym - charakterystyka oby systemów.
Jak ekonomicznie układać wełnę mineralną?
W wielu projektach nowych domów oraz prawie zawsze w starych, remontowanych budynkach rozstaw krokwi jest inny niż wymiary płyt lub mat wełny mineralnej. Powstaje wtedy pytanie, jak należy przycinać materiał izolacyjny, żeby było jak najmniej odpadów, a jednocześnie wyeliminowane zostały mostki termiczne?
