Porady: Poradnik prawny
Wykonawca bez mojej wiedzy powiększył dom. Co zrobić?
Ile trwa uzyskanie pozwolenia na budowę?
Kto nadaje nazwę ulicy?
Zagrodzony dojazd do działki, co dalej?
Jestem właścicielem działki i mam pozwolenie na budowę. Chciałem zacząć budowę i pojawił sie problem, czyli właściciel drogi dojazdowej do mojej działki...
Czy rekuperator może być jedynym źródłem ogrzewania w domu?
Podobno rekuperatory oprócz odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z domu mają również wbudowane grzałki. Czy wobec tego rekuperator może być jedynym źródłem ogrzewania w domu i czy jest to opłacalne w porównaniu z tradycyjnym c.o.?
Czy trzeba zabezpieczyć przeciwpożarowo schody drewniane?
Zastanawiam się, czy trzeba zabezpieczyć przeciwpożarowo drewniane schody wewnętrzne?
Zmieniam rodzaj wentylacji, ogrzewania oraz termoizolacji, co dalej?
Czy wodne ogrzewanie podłogowe poradzi sobie przy -25 st. C?
Odpowiedź eksperta: Ogrzewanie podłogowe można instalować w domach dobrze izolowanych cieplnie w których zapotrzebowanie mocy grzewczej nie przekracza 60 - 70 W/m2 powierzchni ogrzewanej.
Podłogówka a kocioł węglowy
Podłoga w moim ponad 30-letnim domu wymaga wymiany. Przy okazji chciałbym zamontować ogrzewanie podłogowe. Czy dom ogrzewany kotłem na węgiel może współpracować z takim systemem?
Grzejnik i podłogówka w jednej instalacji
Moja instalacja centralnego ogrzewania składa się z grzejników umieszczonych na piętrze i ogrzewania podłogowego na parterze. Oba obiegi zasilane są z tego samego kotła gazowego i podłączone do rozdzielaczy.
Potrzebny drenaż
Potrzebny drenaż
Jak naprawić przemarzający strop przy balkonie?
W czasie zimy zauważyliśmy, że w części pokoju na parterze, nad którym znajduje się częściowo cofnięty balkon, pojawiają się wyraźne ciemniejsze smugi, sugerujące przecieki wody. Jednak latem, mimo intensywnych opadów smugi nie pojawiały się i sądzimy, że przebarwienia spowodowane są przemarzaniem stropu w tym miejscu. Jak można poprawić izolację cieplną, aby zlikwidować to zjawisko.
Czy elewacja z cegły klinkierowej powinna umożliwiać wentylację ocieplenia z wełny mineralnej?
Odpowiedź eksperta: Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną - niezależnie od technologii budowy i użytych materiałów - wymaga pozostawienia pustej przestrzeni między izolacją cieplną a warstwą elewacyjną. Dzięki temu nie dochodzi do zawilgocenia ocieplenia wodą wykraplającą się pod elewacją przy gwałtownych zmianach temperatury zewnętrznej.
Zmieniam piec, czy komin z blachy też mam zmienić?
Mam w kominie włożony wkład z blachy kwasoodpornej o średnicy 130 mm i jest to wystarczające dla pieca gazowego, niestety ceny idą w górę a gazownia wycofała sie z budowy linii gazowej. Chciałbym zatem kupić ekologiczny piec z podajnikiem na pelety i ekogroszek, i tutaj moje pytanie czy taki przekrój wystarczy by ten piec pracował poprawnie, mam do ogrzania około 150m2, czyli moc około 20kw. Zgodnie z opisem są to piece niskoemisyjne a temperatura spalin nie przekracza 200 stopni.
Jaka powinna być średnica wewnętrzna przewodu kominowego przy kotle na paliwo stałe?
W jaki sposób wykonać izolacje fundamentów masą bitumiczną w temp. poniżej 0°C?
Większość preparatów można stosować powyżej 4-5 st. i schną one obecnie długo, tak więc w nocy, gdy temperatura spadnie poniżej zera ulegną one prawdopodobnie zniszczeniu. Do wiosny nie mogę czekać. Czy można np. zrobić prowizoryczny namiot z folii budowlanej i ogrzewać go nagrzewnicą do momentu wyschnięcia izolacji?
Co jeśli pęknie rura w ogrzewaniu podłogowym wodnym?
Odpowiedź eksperta: Prawdopodobieństwo pęknięcia rur w instalacji ogrzewania podłogowe jest znikome pod warunkiem użycia dobrych materiałów i właściwego wykonania.
Jak powstaje keramzyt?
Otrzymywany jest w procesie wypalania gliny.
Jak łączyć grzejniki szeregowo czy równolegle?
Odpowiedź eksperta: Grzejniki zawsze łączymy równolegle, gdyż tylko wtedy można uzyskać równomierny rozdział ciepła.
Czy kocioł kondensacyjny może zasilać ogrzewanie podłogowe i grzejniki w jednym obwodzie?
Czy korzystając z kotła kondensacyjnego można poprowadzić ogrzewanie podłogowe i tradycyjne (grzejniki) w jednym obwodzie?
Jak wykonać połączenie ogrzewania podłogowego i grzejnikowego - wszystko wodne?
Odpowiedź eksperta: Ogrzewanie podłogowe wymaga zasilania wodą, której temperatura nie przekracza 50°C.W tradycyjnych systemach grzewczych wielkość grzejników dobierana jest do wyższych temperatur (70-90°C), tak więc z takiej instalacji nie można bezpośrednio zasilać ogrzewania podłogowego.
Dlaczego kanały kotłów na węgiel szybko ulegają zapychaniu?
Odpowiedź eksperta: Trudno jednoznacznie określić przyczynę nadmiernego osadzania się sadzy w kotle. Może to być skutkiem wadliwej konstrukcji samego kotła, jakości paliwa jak i sposobu palenia.
Czy ocieplać sufit podwieszany pod stropem międzykondygnacyjnym?
Odpowiedź eksperta: Sufitu podwieszanego pod stropem międzykondygnacyjnym nie trzeba ocieplać, gdyż po obu jego stronach występują zbliżone temperatury.
Czy grzejniki aluminiowe mają wpływ na trwałość instalacji c.o. i kotłów?
Odpowiedź eksperta: Grzejniki aluminiowe nie wpływają negatywnie na trwałość instalacji grzewczej.
Jaki ma wpływ wymiana okien w piwnicy na wentylację?
Odpowiedź eksperta: Wymiana okien nie powinna wpłynąć na wzrost wilgotności powietrza w piwnicy, jeśli w pomieszczeniach, gdzie mogą ewentualnie występować źródła wytwarzania wilgoci (np. pralnie, węzły instalacji wodnej i c.o.) zapewniony będzie nawiew powietrza zewnętrznego przez nawiewniki okienne lub ścienne.
Czy grzejniki konwektorowe mogą być umieszczone 10 cm pod parapetem?
Odpowiedź eksperta: Grzejniki konwektorowe powinny być umieszczane wyłącznie pod oknami i jeśli jest taka możliwość należy starać się zamontować je pod każdym oknem.
Na ścianie oddzielającej mój balkon od sąsiada pojawiał się grzyb
Odpowiedź eksperta: Zagrzybienie powstaje w wyniku kondensacji pary wodnej na zimnych elementach zabudowy i problem ten wyeliminuje jedynie ocieplenie i wentylacja zabudowanego balkonu.
Beton, czy bloczki fundamentowe?
Odpowiedź eksperta: Fundamenty z betonu wylewanego w budownictwie jednorodzinnym stosuje się rzadko, ze względu na konieczność wykonania wysokich szalunków, chyba, że firma wykonawcza dysponuje deskowaniami wielokrotnego użycia.
Jak docieplać fundamenty w domu częściowo podpiwniczonym?
W jaki sposób docieplić fundamenty w domu częściowo podpiwniczonym?
Szumiąca instalacja c.o.
Czy można ściankę frontowej lukarny zbudować z cegieł?
Odpowiedź eksperta: Przy lukarnach o dużej rozpiętości oparciem dla konstrukcji zadaszenia jest żelbetowa rama; kształt jej górnej belki odpowiada zarysowi lukarny. Tu pionowe elementy nośne konstrukcji muszą być zakotwione w wieńcu ściany zewnętrznej
Jakiej grubości jastrych użyć na wodne ogrzewanie podłogowe?
Jak uniknąć mostków cieplnych pod drzwiami?
Odpowiedź eksperta: Izolację dolnej krawędzi ościeżnicy drzwiowej wykonuje sie tak samo jak w przypadku osadzania okien.
Czy w ławy fundamentowe betonowe można kłaść kamień polny?
Odpowiedź eksperta: Betonowanie fundamentu z użyciem kamienia polnego (tzw. beton rodzynkowy) jest rozwiązaniem dopuszczalnym i nie wpływa na osłabienie posadowienia budynku.
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentu domu bez piwnicy
Czy izolacje przeciwwilgociową fundamentu z bloczków betonowych wykonujemy tylko od zewnątrz? Czy także od wewnątrz budynku? Czy dysperbit będzie dobrym zabezpieczeniem i czy można na niego przykleić styropian (podobno niektóre środki rozpuszczają styropian)?
Zauważyłem rysy na stropie teriva
Mam położony strop teriva. Po okresie zimowym (postawiony jest parter wraz z stropem) zauważyłem rysy na stropie o nieregularnym przebiegu przechodzące zazwyczaj prostopadle do belek. Czy tego rodzaju sytuację możemy zakwalifikować do tzw. klawiszowania stropu, jakie płyną z tego powodu konsekwencje lub problemy?
