Izolacje przeciwwilgociowe fundamentu domu bez piwnicy
Czy izolacje przeciwwilgociową fundamentu z bloczków betonowych wykonujemy tylko od zewnątrz? Czy także od wewnątrz budynku? Czy dysperbit będzie dobrym zabezpieczeniem i czy można na niego przykleić styropian (podobno niektóre środki rozpuszczają styropian)?
Odpowiedź eksperta: Nie ma potrzeby wykonywania izolacji pionowych na ścianach fundamentowych w domach niepodpiwniczonych, jeśli zostały one wykonane z betonu lub bloczków betonowych. Jedynie na gruntach zawierających kwasy humusowe, ściany od zewnątrz smaruje się preparatem uszczelniającym, co zmniejsza korozyjny oddziaływanie tych kwasów na beton. Dysperbit jest wodorozcieńczalną emulsją asfaltowo-kauczukową i z powodzeniem może być użyty do przyklejenia .
fot. forum.budujemydom.pl
Barbossa
21-10-2010 09:36
w tekscie jest mowa o bloczkach
autorushd
21-10-2010 09:29
A ja się zastanawiam czy nie lepiej zastosować odpowiedni dodatek do betonu i sprawę mieć raz na zawsze załatwiona. Sam chce tak zrobić.
Barbossa
21-10-2010 08:44
poziom wód gruntowych nie ma znaczeniaznaczenie ma ogresywność tych wód (chemiczna) i tu bym smarował z obu strondochodzi możliwość przemarzania - jak ma marznąć to lepiej jak będzie suche, choć zakłada się, że przy użyciu B20 hydrofobowość jest zapewniona
