Czy elewacja z cegły klinkierowej powinna umożliwiać wentylację ocieplenia z wełny mineralnej?
Odpowiedź eksperta: Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną - niezależnie od technologii budowy i użytych materiałów - wymaga pozostawienia pustej przestrzeni między izolacją cieplną a warstwą elewacyjną. Dzięki temu nie dochodzi do zawilgocenia ocieplenia wodą wykraplającą się pod elewacją przy gwałtownych zmianach temperatury zewnętrznej.
Przy szczelnej elewacji, a taką jest oblicówka klinkierowa, konieczne są szczeliny wentylacyjne umieszczone u dołu i w górnej części elewacji. Najprostsze jest pozostawienie pustych spoin pionowych w co czwartym połączeniu cegieł. Szczeliny te powinny się znaleźć w pierwszym rzędzie cegieł, licząc od cokołu oraz w ostatnim, tuż pod okapem dachu.
W istniejącej ścianie szczeliny robi się przez wydłubanie bądź wycięcie zaprawy. Przy wznoszeniu elewacji stosuje się też specjalne kratki wentylacyjne umieszczane między cegłami. Zabezpieczają one przed przedostaniem się gryzoni, większych owadów oraz chronią przed zacinającym deszczem.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Röben (roben.pl)
Redakcja Budujemy Dom
Gość JBZ
12-08-2010 20:34
Małe sprostowanie: puste pionowe spoiny w pierwszej warstwie cegieł licowych nie co 4-te, lecz co 2-gie a najlepiej wszystkie, gdyż powierzchnia łączna wlotu powietrza nie powinna być mniejsza niż 1/300 powierzchni wentylowanej. Ekspert nie podał, że wloty i wyloty mają też być ...
