Przy wyborze płytek elewacyjnych warto więc patrzeć na materiał znacznie szerzej niż przez sam kolor czy cenę za metr kwadratowy. Liczy się także standard produktu, technologia produkcji, odporność na warunki atmosferyczne, geometria, przygotowanie podłoża i jakość montażu. To właśnie suma tych elementów decyduje o trwałości całego rozwiązania.
1. Format płytki zmienia proporcje budynku. Ponadczasowe płytki elewacyjne Long.
W nowoczesnej architekturze coraz częściej stosuje się długie, wąskie formaty. Nie jest to wyłącznie kwestia mody. Poziome linie optycznie wydłużają elewację i podkreślają horyzontalny charakter bryły. Pionowe ułożenie tego samego materiału może z kolei wysmuklić fragment budynku, zaakcentować wejście albo nadać elewacji bardziej dynamiczny rytm.
Dobrym przykładem są płytki elewacyjne Long MaxBerg. Pojedyncza płytka elewacyjna Long ma wymiar 50×4×2 cm, a tak smukła proporcja pozwala stosować ją zarówno na całych ścianach, jak i na wybranych fragmentach fasady. Ten sam format może dać bardzo różny efekt zależnie od kierunku układania, szerokości spoiny, koloru podłoża oraz zestawienia z tynkiem, szkłem, drewnem czy spiekiem.
Warto przy tym uporządkować nazewnictwo, bo w praktyce te same rozwiązania opisuje się bardzo różnie. Inwestorzy szukają hasła cegła elewacyjna długa albo płytki klinkierowe długie, projektanci mówią o okładzinie, a wykonawcy po prostu o płytce. W języku potocznym „klinkier” stał się właściwie synonimem wąskiej, długiej płytki na elewację, niezależnie od tego, z czego została wykonana. Warto jednak wiedzieć, czym te materiały się różnią. Długie płytki klinkierowe są wyrobem ceramicznym, wypalanym z gliny. Płytka elewacyjna Long powstaje natomiast z betonu barwionego w masie. Efekt wizualny bywa zbliżony, ale technologia produkcji, sposób uzyskania koloru i zalecenia montażowe są w obu przypadkach inne.
Warto zrobić próbę materiałową jeszcze przed rozpoczęciem prac. Kilka płytek ustawionych przy elewacji daje często więcej informacji niż wizualizacja oglądana wyłącznie na ekranie. Naturalne światło ujawnia rzeczywisty odcień, strukturę i sposób, w jaki materiał zmienia się w ciągu dnia.
2. Kolor powinien być częścią materiału, a nie tylko powierzchni.
Elewacja jest stale wystawiona na promieniowanie słoneczne, wilgoć i zmiany temperatury. Dlatego przy materiałach wykończeniowych elewacyjnych warto zwrócić uwagę na sposób uzyskania koloru.
Płytki elewacyjne Long MaxBerg są barwione w masie. Oznacza to, że pigment nie tworzy jedynie powierzchniowej warstwy dekoracyjnej, ale jest częścią materiału. Ma to znaczenie nie tylko dla trwałości wizualnej. Przy drobnych uszkodzeniach lub docinaniu nie pojawia się kontrastowa warstwa materiału w innym kolorze. Ponadto płytki elewacyjne Long są odporne na promieniowanie UV.
Współczesne elewacje coraz częściej odchodzą przy tym od chłodnej bieli i antracytu jako jedynego bezpiecznego zestawu. Popularne są złamane biele, ecru, piaskowe beże, cappuccino, ciepłe brązy i przygaszone grafity. Takie barwy łatwiej połączyć z zielenią ogrodu, drewnem oraz naturalnym kamieniem, a budynek lepiej wpisuje się w otoczenie.
3. Unikalna struktura – efekt premium. Faktura długiej płytki elewacyjnej ma znaczenie nie tylko estetyczne.
Na niewielkiej próbce płytki elewacyjnej faktura może wydawać się subtelnym detalem. Na kilkudziesięciu lub kilkuset metrach kwadratowych staje się jednym z głównych elementów architektury.
Powierzchnia o delikatnej strukturze inaczej reaguje na światło niż idealnie gładki materiał. W słoneczny dzień pojawiają się mikroświatłocienie, a elewacja nie jest płaską, jednolitą powierzchnią. Z tego powodu przy projektowaniu warto oglądać nie tylko pojedynczą płytkę, ale również większy fragment ułożonego materiału.
W kolekcjach płytek elewacyjnych Long od MaxBerg dostępne są różne rodzaje powierzchni, m.in. klasyczna struktura Long, wklęsły Wave, ryflowany Riff czy księżycowy Lunar. Odmienny charakter każdej z nich daje możliwość uzyskania różnych efektów wykończenia i pozwala podkreślić charakter architektoniczny budynku, dopasowując materiał do jego bryły, proporcji oraz indywidualnej koncepcji projektowej.
Ciekawy detal znajduje się także po stronie, której po wykonaniu elewacji już nie widać. Tylna powierzchnia płytek Long jest chropowata, aby zwiększać powierzchnię kontaktu z zaprawą klejową i poprawiać zespolenie okładziny z podłożem. To dobry przykład zasady, że o jakości elewacji często decydują właśnie elementy niewidoczne po zakończeniu budowy.
4. Płytka elewacyjna to tylko część systemu.
Nawet najlepsza okładzina nie zagwarantuje trwałości, jeśli zostanie zamontowana na źle przygotowanej ścianie. Przy elewacjach klejonych trzeba traktować płytkę elewacyjną, warstwę zbrojoną, termoizolację, mocowanie mechaniczne i zaprawę jako współpracujący układ.
Podłoże musi być stabilne, równe, nośne i odpowiednio przygotowane. Szczególnie ważne jest prawidłowe wykonanie warstwy zbrojonej na ociepleniu oraz dobór chemii przeznaczonej do pracy na zewnątrz.
Przy samym klejeniu płytek elewacyjnych kluczowe jest możliwie pełne podparcie płytki klejem. Puste przestrzenie pod okładziną mogą sprzyjać gromadzeniu wody i zwiększać ryzyko uszkodzeń w cyklach zamarzania i rozmarzania. Należy też respektować dylatacje budynku i zalecane odstępy między elementami.
W praktyce oznacza to, że przed rozpoczęciem montażu warto zapoznać się z zasadami montażu płytek elewacyjnych przygotowanymi przez producenta i ustalić technologię z wykonawcą.
5. Odporność na warunki zewnętrzne. Parametry długich płytek elewacyjnych trzeba sprawdzić przed zakupem.
Okładzina elewacyjna pracuje przez cały rok, dlatego estetyka nie może zastępować parametrów technicznych. W przypadku materiału przeznaczonego na zewnątrz należy sprawdzić przede wszystkim jego odporność na mróz, wodę i promieniowanie UV oraz dokumentację dopuszczającą produkt do zastosowania w budownictwie.
Płytki elewacyjne Long od MaxBerg posiadają deklarowane właściwości do zastosowania zewnętrznego, w tym mrozoodporność, wodoodporność i odporność na promieniowanie UV. W przypadku płytek betonowych producent zaleca również końcową impregnację odpowiednio dobranym preparatem do powierzchni betonowych. Impregnacja ogranicza wnikanie wilgoci i zabrudzeń, a tym samym ułatwia późniejsze utrzymanie fasady w czystości.
6. Dobra elewacja zaczyna się od projektu detali.
Elewacja z długiej płytki wybacza mniej niż tynk, dlatego detale trzeba zaplanować odpowiednio wcześnie. Najwięcej problemów pojawia się bowiem nie na środku dużej ściany, lecz na styku różnych materiałów i elementów budynku: przy cokołach, parapetach, tarasach, narożnikach, attykach, obróbkach blacharskich czy dużych przeszkleniach.
Długi i smukły format daje jednak dużą elastyczność projektową także na etapie montażu. Możliwość swobodnego docinania pozwala łatwo dopasować układ do narożników, otworów i podziałów elewacji, bez zaburzania jej kompozycji. Odpowiednio wykorzystane docinki pomagają wręcz niwelować trudne miejsca i zachować spójny, naturalny rytm całej fasady. W ofercie płytek elewacyjnych Long można znaleźć również gotowe elementy narożne.
Warto także zachować konsekwencję materiałową. W nowoczesnym domu zwykle lepiej sprawdzają się dwa lub trzy dobrze dobrane materiały niż duża liczba konkurujących ze sobą faktur. Długa płytka elewacyjna może być dominantą całej bryły albo pojawić się tylko w strefie wejścia, przy tarasie czy między oknami, podkreślając charakter architektury budynku.
Przed podjęciem decyzji warto również zobaczyć gotowe realizacje elewacji, a nie wyłącznie próbki czy zdjęcia pojedynczego produktu. Dopiero większa powierzchnia pokazuje rzeczywistą skalę faktury, rytm podziałów i relację koloru z architekturą budynku.
Elewacja, która dobrze się starzeje i zachowuje wysoki standard na dekady.
Trwała i ponadczasowa fasada nie jest efektem jednej decyzji zakupowej. To wynik połączenia dobrego projektu, odpowiedniego materiału i poprawnego wykonania. Właśnie dlatego przed wyborem okładziny warto pytać nie tylko „jak wygląda?”, ale również: z czego jest wykonana, jak uzyskano kolor, jak zachowuje się na zewnątrz, jak powinna być zamontowana i jakie rozwiązania przewidziano dla narożników oraz detali.
Długie płytki elewacyjne, takie jak MaxBerg Long, dobrze wpisują się w architekturę, w której jakość, detal i proporcja są ważniejsze niż dekoracyjny nadmiar. Dają projektantowi dużą swobodę kompozycyjną, a użytkownikom satysfakcję, unikalność oraz gwarancję trwałości na lata, która nie wymaga obsługi i remontów.
Bo dobrze zaprojektowana elewacja nie powinna wyglądać efektownie tylko na zdjęciu z dnia zakończenia budowy. Jej prawdziwym testem jest to, jak będzie wyglądała po latach codziennego użytkowania.
Zapraszamy na media społecznościowe:
