Porady: Działka
Nie dostanę pozwolenia na budowę, gdyż na działce nie ma kanalizacji. Co można zrobić?
Pozwolenie na budowę bez planu zagospodarowania przestrzennego?
Pompa ciepła a oczyszczalnia ścieków
Porotherm 44 a ogrzewanie ścienne
Czy ściana z pustaka porotherm 44 jest wystarczająco ciepła do zainstalowania pompy ciepła? Czy też trzeba ją ocieplić np. 5-cm wełną? Czy można zastosować ogrzewanie ścienne, czy ciepło przez taką ścianę nie będzie uciekało na zewnątrz?
Pompa ciepła w domu z bali
Jaki mamy wpływ na to, żeby droga gruntowa została utwardzona?
Kiedy wykonać schody betonowe, a może warto zastosować schody drewniane?
Schody betonowe związane są konstrukcyjnie ze stropem i podciągiem poprzez zakotwienie w nim zbrojenia i oparcie płyty schodowej. Na dole schody spoczywają na fundamencie lub podciągu na niższej kondygnacji. Ich wykonanie jest możliwe po zalaniu stropu, z którego wyprowadzono pręty zbrojeniowe do połączenia ze zbrojeniem płyty schodowej.
Czy do każdej bramy garażowej można zamontować napęd?
Czy do każdej bramy garażowej podnoszonej lub segmentowej można zamontować mechanizm z napędem elektrycznym oraz zdalne jej sterowanie?
Czym się kierować wybierając pompę ciepła?
Jestem zainteresowany pompą ciepła, ale nie wiem, który system wybrać. Czym powinienem się kierować w wyborze źródła dolnego i źródła górnego (sposobu rozprowadzenia ciepła w domu)?
Czy to prawda, że inwestycja w pompę ciepła zwróci się po 20 latach?
Buduję dom 160 m2. Dlaczego miałbym wybrać ogrzewanie pompą ciepła? Słyszałem, że taka inwestycja zwróci się po 20 latach. Wprawdzie koszty eksploatacji są niskie, ale koszt inwestycji sięga kwoty 70-80 tys. zł.
Czy kupując działkę rolną, zapłacimy taki sam podatek jak za budowlaną?
Czy kupując działkę rolną, zapłacimy taki sam podatek jak za budowlaną? Czy notariusz pobiera swoją prowizję od ceny działki z VAT czy bez?
Czy muszę zgłaszać zamiar niwelacji nierówności na działce?
Chciałbym zlikwidować wszystkie nierówności na działce, a niektóre mają nawet 4 metry głębokości. Odpowiedź eksperta: Niwelacja terenu nie jest w sensie prawa robotą budowlaną i na jej przeprowadzenie nie jest potrzebne pozwolenie, ani zgłoszenie zamiaru budowy. Jednak w takim przypadku zastosowanie mają przepisy o gospodarce wodnej i ochronie środowiska regulujące w szczególności wpływ niwelacji na spływ wód opadowych. Wyrównanie terenu nie może bowiem spowodować spływu wody na sąsiednią działkę lub w inny sposób naruszyć dotychczasowy stan nawodnienia otaczającego działkę terenu. Redakcja BDfot. lesinka (forum.budujemydom.pl)
Czy raz wydane warunki na przyłączenia mediów są ważne bezterminowo?
Czy oprócz ogrzewania grzejnikami elektrycznymi można ustawić np. piecyk na naftę lub gaz z butli?
Odpowiedź eksperta: Z innych niż elektryczne urządzeń grzewczych korzystamy najczęściej wtedy, gdy instalacja elektryczna nie pozwala na pobór dużej mocy potrzebnej do ogrzewania. Można wtedy ogrzać pomieszczenie za pomocą piecyka naftowego lub na gaz płynny.
Część stropu jest drewniana, a cześć z betonu. Jak ułożyć podłogę z desek?
Dom był rozbudowywany i część stropu jest w nim drewniana, a cześć z betonu. Jak przy takich stropach powinno się układać podłogę z desek?
Jak można zmniejszyć przenikanie hałasu w tzw. kanadyjczyku?
Odpowiedź eksperta: Skuteczne wyciszenie hałasów przenikających od sąsiada może okazać się trudne do przeprowadzenia ze względu na małą masę ścian szkieletowych oraz ich niską sztywność.
Czy rodzaj grzejnika ma wpływ na sposób jego podłączenia i ułożenia instalacji?
Odpowiedź eksperta: Sposób podłączenia grzejników do rur zasilających wynika z systemu prowadzenia rur – w nowych instalacjach stosuje się najczęściej układ rozdzielaczowy, a rury biegną w wylewce podłogowej. Przy remontach i rozbudowach z reguły mamy do czynienia z rurami przebiegającymi w ścianach (po wierzchu lub w bruździe) i wtedy stosuje się tzw. podłączenie boczne lub krzyżowe.
Czy warto kupować projekt przed wybraniem działki pod budowę domu?
Odpowiedź eksperta: O wyborze projektu naszego domu możemy myśleć dopiero wtedy, gdy dysponujemy decyzją o warunkach zabudowy lub wyciągiem z planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te określają m.in. wysokość budynku, linie zabudowy, sposób zagospodarowania działki, a często również inne ograniczenia np. kształt dachu czy szerokość elewacji frontowej.
Czy mogę się nie zgodzić z gminnymi warunkami zabudowy?
Odebrałem z gminy warunki zabudowy działki i bardzo zdziwiły mnie narzucone ograniczenia, jakim powinien odpowiadać projektowany budynek. M.in. określony został kształt i spadek dachu oraz dopuszczalna powierzchnia zabudowy. Czy gmina ma prawo aż tak bardzo ingerować w formę domu, jeśli przepisy budowlane nie stawiają takich wymagań?
Jak ocieplić dom z bali?
Chcemy przystosować domek rekreacyjny do całorocznego użytkowania i konieczne jest jego ocieplenie. Dom zbudowany jest z bali grubości ok. 12 cm łączonych na pióro i wpust, a na zewnątrz i od środka drewniane ściany pokryte zostały lakierem impregnującym. Jak najlepiej ocieplić ściany, a jednocześnie zachować ich "drewniany" wygląd?
Czy należy zabezpieczyć fundamenty przed zalewaniem go przy większych opadach?
Odpowiedź eksperta: W domu bez piwnic nic nie grozi fundamentom, gdyż sięgają one ok. 1 m poniżej poziomu gruntu i powierzchniowe nawodnienie nie wpływa na ich stabilność.
Mam działkę do której nie ma dojazdu od drogi publicznej.
Mam działkę do której nie ma dojazdu od drogi publicznej. Czy mogę żądać od właściciela działki sąsiadującej wydzielenia dojazdu?
Pojawił się szary nalot na powierzchni  tapety. Co robić?
Czy "płytka ceramiczna na podłożu gresowym" jest gresem?
Odpowiedź eksperta: Między gresem a "płytkami ceramicznymi na podłożu gresowym" w praktyce mamy do czynienia z dwoma różnymi pod względem użytkowym materiałami - gresem naturalnym o jednorodnej strukturze w całej grubości płytki i gresem szkliwionym, w którym czerep wykonany jest z gresu, a powierzchnia pokryta szkliwem.
Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi klasami ścieralności płytek podłogowych?
Odpowiedź eksperta: Klasę ścieralności płytek ceramicznych określa się w warunkach laboratoryjnych jako ubytek masy z powierzchni poddanej znormalizowanej procedurze ścierania.
Jakie pomieszczenia wlicza się do powierzchni użytkowej w domu jednorodzinnym?
Odpowiedź eksperta: Pojęcie powierzchni użytkowej nie jest dokładnie zdefiniowane i w rożnych aktach prawnych jest ona różnie określana.
Mam projekt gotowy. Czy mogę samowolnie wydłużyć dom o minimum 50 cm?
Jak usunąć ubytki farby emulsyjnej na elewacji?
Pomalowałem 6 lat temu tynk zewnętrzny farbą emulsyjną. W miejscach połączenia bloczków farba pęka. Jak skutecznie i trwale usunąć te ubytki?
Czy zawsze trzeba występować o warunki zabudowy przestrzennej?
Mam działkę 1,5 ha, na której zamierzam postawić dom. Czy przy tak dużej powierzchni nie trzeba występować o warunki zabudowy przestrzennej?
Na ścianach i suficie mam pleśń a do ogrzania mieszkania piecyk na butlę gazową. Co robić?
Chcę zrezygnować z okna w kotłowni. Czy są jakieś przeciwwskazania związane z bezpieczeństwem?
Odpowiedź eksperta: Z otworu okiennego można zrezygnować nanosząc odpowiednie zmiany w projekcie.
Co należy zrobić, aby działkę rolną przekształcić na budowlaną?
Odpowiedź eksperta: Jeśli budynek stojący na działce rolnej nie jest związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, to przyszły właściciel, pod warunkiem, że nie jest rolnikiem, musi przekształcić grunt na działkę budowlaną.
Jak wykonać wylewkę jastrychu pod wodne ogrzewanie podłogowe w garażu?
Odpowiedź eksperta: Przy ogrzewaniu podłogowym garażu wskazane jest użycie do izolacji cieplnej styropianu odmiany EPS 200 lub polistyrenu ekstrudowanego.
Zamierzam kupić działkę rolną, czy państwo ma prawo pierwokupu?
Jakie formalności powinienem załatwić po zakończonych pracach budowlanych?
Przebieg granicy działki rolnej nie zgadza się z mapą terenu
