Porady: Poradnik prawny
Co zrobić, gdy zaginął dziennik budowy?
Systemy wentylacji dachu zależnie od układu warstw wstępnego krycia
Systemy wentylacji dachów skośnych z pokryciem układanym na łatach i kontrłatach powinny być dostosowane do układu warstw wstępnego krycia. Przykłady poprawnych rozwiązań pokazano na rysunkach. Dachy na nich przedstawione mają podobne właściwości eksploatacyjne.
Jakiej klasy betonu użyć do wylania fundamentów ogrodzenia i na jaką głębokość go zalać?
Odpowiedź eksperta: W ławach fundamentowych klasę betonu dobiera się przede wszystkim ze względu na rodzaj gruntu. Przy gruntach przewarstwionych lepiej użyć wyższej klasy betonu B 20, natomiast przy jednorodnych wystarczy B 15.
Czy rekuperator uchroni mój dom przed nieprzyjemnymi zapachami z zewnątrz?
Odpowiedź eksperta: Filtry w instalacji wentylacyjnej nie wychwytują substancji gazowych z powietrza, a zatrzymują jedynie drobiny ciał stałych. Trudno więc będzie pozbyć się w ten sposób przedostających się wraz z powietrzem wentylacyjnym zapachów.
Co to jest odporność na ścieranie paneli?
Odporność na ścieranie paneli jest to liczba obrotów urządzenia testującego powodująca zniszczenie warstwy wierzchniej paneli. Podczas testu para kółek obraca się na powierzchni drewna.
Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas montażu ogrzewania podłogowego?
Odbiór stropu
Odbiór stropu
Inspekcja przeprowadzana jest przed zakryciem stropu (przed zabetonowaniem lub ułożeniem poszycia).
Jak sprawdzić poprawność zmontowania więźby?
Kontrola poprawności wykonania więźby dachowej polega na sprawdzeniu rozstawu i prostoliniowości ustawienia krokwi, jakości złączy ciesielskich, wykończenia brzegów okapowych oraz obejść wokół kominów.
Czy samemu można zrobić kominek?
Czy obudowę wkładu kominkowego można wykonać samemu? Na jakie elementy zwracać uwagę?
Rodzaje dachówek ceramicznych i cementowych
Dachówki ceramiczne i cementowe są jednymi z najstarszych materiałów pokryciowych – znany już od XIV wieku, nieszkodliwy przy tym dla zdrowia. Dobrze tłumią hałasy, są nienasiąkliwe, a niewielkie wymiary pozwalają na krycie dachów o bardzo wyszukanej formie.
Czy konieczne jest wstawienie wyłazu w dachu?
Czy montaż wyłazu dachowego jest konieczny, jeśli tak, to co nam grozi za jego brak?
Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?
Odpowiedź eksperta: Największe ryzyko ponoszą Państwo do  chwili przeniesienia własności nieruchomości  na Państwa rzecz.
Ogrzewanie powietrzne
Renowacja dachówki ceramicznej
Dachówka ceramiczna była położona na ażurowym deskowaniu. Jeśli chcemy ją wymienić na nową, musimy ją w całości zdjąć, ponieważ nie nadaje się jako podłoże pod inny materiał.
Na czym polega sterowanie pracą kotła na paliwo stałe?
Odpowiedź eksperta: Kotły zasypowe nie są zbyt podatne na regulację mocy ze względu na dużą masę spalającego się jednocześnie paliwa i bezwładność cieplną samego kotła.
Co może być przyczyną nieprawidłowego ciągu kominowego?
Odpowiedź eksperta: Ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości spalin o wysokiej temperaturze i powietrza zewnętrznego. Lżejsze spaliny unoszą się do góry zasysając powietrze do pomieszczenia, gdzie pracuje kocioł.
Jak układać podłogę z desek na stropie?
Odpowiedź eksperta: Podłogi z desek drewna iglastego układane są najczęściej na drewnianych konstrukcjach stropowych - głównie na poddaszu. Można je również ułożyć na stropach betonowych, mocując je do drewnianych legarów. Deski podłogowe nie powinny być szersze niż 12-14 cm, gdyż szerokie łatwiej się paczą i na stykach powstają szpary. Grubość desek uzależniona jest od odległości między legarami i przewidywanego obciążenia, nie powinna być mniejsza niż 25 mm.
Jak montować sufit podwieszany do stropu teriva?
Mam problem z zamocowaniem rusztu sufitu podwieszanego do stropu wykonanego w systemie teriva. W niektórych miejscach, podczas wiercenia otworów, wiertło wpada w pustkę, a kołki rozprężne po prostu "nie trzymają" w cienkiej warstwie stropu. Jakiego rodzaju mocowań należy użyć w takim przypadku?
Gdzie można stosować izolacje z wełny mineralnej?
Wełnę mineralną stosuje się do ocieplania i wyciszania ścian szkieletowych (zewnętrznych i wewnętrznych), ścian murowanych metodą lekką mokrą lub lekką suchą oraz poddaszy.
W jaki sposób konserwować okna drewniane?
Jakich zabiegów konserwacyjnych wymagają okna drewniane i w jakich odstępach czasu należy je wykonać?
Kran daleko od zasobnika
Jedno pomieszczenie sanitarne (WC) jest znacznie oddalone od zasobnika ciepłej wody i hydraulik zamontował nam układ cyrkulacji, tzw. trzecią rurę. Jednak praktycznie efekt funkcjonowania jest żaden, bo i tak trzeba dość długo czekać na wypływ ciepłej wody. Czy takie funkcjonowanie instalacji można uznać za prawidłowe i co ewentualnie trzeba poprawić?
W jaki sposób zapewnić wentylację w garażu dobudowanym do budynku?
Odpowiedź eksperta: Pomieszczenie garażowe, niezależnie od tego, czy jest częścią domu, czy też stoi oddzielnie, powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację.
Jaki rodzaj pieca wybrać do sauny?
Odpowiedź eksperta: Przy doborze pieca saunowego należy odpowiedzieć na wiele pytań:
Jak grube powinny być ściany piwnicy?
Grubość ścian piwnicy (fundamentowych) zależy przede wszystkim od tego, jakie będą ściany nadziemia - nie mogą być one w warstwie nośnej węższe niż część wyżej położona. Dopuszcza się niewielkie - do 5 cm - nadwieszenie wyższej części ściany pod warunkiem, że nie przekroczy ono 1/3 szerokości elementów, z których stawiana jest ściana.
Jak murować na zaprawie klejowej?
Zaprawy klejowe stosuje się do murowania elementów ściennych z betonu komórkowego oraz silikatów wykonanych z dużą dokładnością wymiarową.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie wykładziny?
Dowiedz się, na co zwracać uwagę, kupując wykładzinę. Oto 5 kluczowych kwestii.
Jak często trzeba czyścić i kontrolować komin?
Kiedy i czym warto izolować rury instalacji domowych?
Izolacje cieplne rur w instalacjach domowych zakładane są przede wszystkim na przewodach, przez które płynie ciepła woda, a więc na rurach c.o. i c.w.u.
Po co stosuje się "przemurowanie" ścian pod stropem?
Czy jest dopuszczalne łączenie systemów rynnowych z pvc i metalu?
Dlaczego ogrzewanie konwencjonalne szkodzi?
Powstające w wyniku spalania paliw naturalnych pyły, dwutlenek siarki i węgla oraz tlenki azotu oddziałują szkodliwie na środowisko. Powstające szkody mają zasięg zarówno lokalny, jak i globalny, wpływając destrukcyjnie na całą przyrodę, a więc także na zwierzęta i człowieka.
Co należy sprawdzić podczas wykonywania rynien przez ekipę budowlaną?
Jak oblicza się powierzchnię użytkową domu?
Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych.
Ugięte belki stropowe typu teriva - czy to grozi zawaleniem?
Po rozszalowaniu stropu typu teriva okazało się, że w kilku miejscach nastąpiło ugięcie się belek mniej więcej o 3-4 cm. Czy taka sytuacja nie grozi jego zawaleniem się lub powstawaniem pęknięć? Jak ewentualnie wyrównać powierzchnię sufitu?
Konwekcja a promieniowanie
Konwekcja to inaczej ruch powietrza w pomieszczeniu. Promieniowanie natomiast polega na przekazywaniu ciepła w postaci fal elektromagnetycznych.
Ocieplam dom. Jakiej grubości powinien być materiał termoizolacyjny?
Odpowiedź eksperta: Teoretycznie im grubsze ocieplenie, tym mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu. Jednak przy ocieplaniu w systemie BSO (styropian klejony do ściany i pokryty tynkiem) grubość izolacji nie powinna być większa niż 12-15 cm ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń na elewacji pod wpływem zmian temperatury i obciążenia tynkiem.
