Czy stropy wymagają szczególnego tynkowania?
Rodzaj materiału i sposób otynkowania powinniśmy dostosować do rodzaju konstrukcji stropu. Najpopularniejsze stropy gęstożebrowe typu Ceram, Fert, Teriva mają dość nierówną powierzchnię spodu i trzeba je pokryć tynkiem grubości 1,5-2 cm.
Streszczenie artykułu
Podpowiadamy, jak doborać odpowiedni rodzaju tynku oraz technikę tynkowania sufitów w zależności od konstrukcji stropu. Opisujemy, jak przygotować i wyrównać powierzchnię sufitu, aby uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie, uwzględniając specyfikę stropów gęstożebrowych, monolitycznych oraz prefabrykowanych.
W tradycyjnej technologii powinien składać się z trzech warstw - obrzutki, narzutu i gładzi. Listwy wyznaczające płaszczyznę poziomuje się za pomocą sznura rozciągniętego między kołkami bazowymi (np. wkrętami osadzonymi w pobliżu naroży sufitu). Płaszczyzna listew powinna wystawać przynajmniej o 1 cm poniżej największych wypukłości sufitu.
Natomiast w miejscach, gdzie warstwa tynku przekraczałaby 2,5 cm, konieczne będzie przymocowanie siatki tynkarskiej i wstępne wyrównanie tych powierzchni. Narzut nakłada się z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej z dodatkiem środków plastyfikujących. Wierzchnią warstwę gładzi można wykonać z tradycyjnej zaprawy wapiennej z niewielkim dodatkiem cementu lub nałożyć gładź gipsową.
Coraz częściej tynki gipsowe na tego rodzaju stropy nakłada się z agregatu. Upraszcza to znacznie pracę i skraca czas potrzebny do utwardzenia ortaz wyschnięcia tynku. Tynki takie można również nakładać ręcznie za pomocą długiej pacy metalowej.
Przed nałożeniem tynku gipsowego - zwłaszcza na stropach z pustakami ceramicznymi - zalecane jest zagruntowanie podłoża w celu wyrównania jego nasiąkliwości. Betonowe belki mniej chłoną wodę niż ceramiczne pustaki, co wpływa na różną szybkość twardnienia zaprawy w tych miejscach. Zaletą wykończenia powierzchni tynkiem gipsowym (tak zwykłym, jak i gładzią) jest możliwość niewidocznego uzupełnienia ubytków w razie konieczności jego naprawy.
Sposób wykończenia monolitycznych stropów betonowych zależy od stanu ich powierzchni. Stropy wylewane w zwykłym deskowaniu mają z reguły powierzchnię szorstką, z nadlewami w miejscach łączenia desek. Zapewnia ona dobrą przyczepność tynku i - po usunięciu grubszych nadlewów - można ją otynkować w taki sam sposób, jak stropy gęstożebrowe.
Na powierzchni stropów wylewanych w gładkich deskowaniach wielokrotnego użytku, tynkowanie sufitu można ograniczyć do nałożenia cienkowarstwowego tynku gipsowego. Przed tynkowaniem konieczne będzie przeszlifowanie miejsc, gdzie łączą się płyty szalunkowe, uzupełnienie ubytków i naniesienie warstwy kontaktowej zwiększającej przyczepność.
Tynk cienkowarstwowy grubości do 5 mm naciąga się pacą metalową i ewentualnie wygładza cieniutką warstwą gładzi gipsowej. Tynkiem cienkowarstwowym można również pokrywać stropy wykonane z prefabrykowanych płyt otworowych (tzw. żerańskie), o ile są bardzo starannie ułożone.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Knauf
  • Jaki rodzaj tynku należy zastosować na stropach gęstożebrowych typu Ceram, Fert, Teriva?
    Na stropach gęstożebrowych, które mają nierówną powierzchnię spodu, należy zastosować tynk o grubości 1,5–2 cm, składający się z trzech warstw: obrzutki, narzutu i gładzi.
  • Jak należy przygotować powierzchnię do tynkowania na stropach monolitycznych betonowych?
    W przypadku stropów wylewanych w zwykłym deskowaniu, należy usunąć grubsze nadlewy. Powierzchnię można następnie otynkować tak samo, jak stropy gęstożebrowe. Stropy wylewane w gładkich deskowaniach wymagają przeszlifowania łączeń, uzupełnienia ubytków i nałożenia warstwy kontaktowej.
  • Kiedy konieczne jest zastosowanie siatki tynkarskiej na suficie?
    Siatkę tynkarską należy zamocować w miejscach, gdzie grubość tynku przekraczałaby 2,5 cm. Pozwala to na wstępne wyrównanie powierzchni i zapewnia odpowiednią stabilność tynku.
  • Dlaczego zaleca się gruntowanie stropów przed nałożeniem tynku gipsowego, zwłaszcza na stropach z pustakami ceramicznymi?
    Gruntowanie wyrównuje nasiąkliwość podłoża, ponieważ betonowe belki chłoną wodę mniej niż ceramiczne pustaki, co wpływa na równomierne twardnienie zaprawy.
  • Jakie są zalety stosowania tynku gipsowego na stropach?
    Tynk gipsowy umożliwia łatwe i niewidoczne uzupełnianie ewentualnych ubytków w razie potrzeby naprawy, co jest korzystne przy wykończeniach powierzchni sufitu.
Redakcja Budujemy Dom
joks
16-04-2019 06:52
3 godziny temu, Gość Beast napisał: Są jakieś preparaty które się stosuje na gładki strop (wylewany był na płytach szalunkowych) aby tynk lepiej się łączył z podłożem? Czy jest to zbędne i ktoś próbuje mnie namówić do niepotrzebnego wydatku?
Gość Beast
16-04-2019 03:00
