Płytki i cegły klinkierowe vs imitacje. Istotne różnice
Rozwijający się rynek materiałów budowlanych i wykończeniowych często oferuje nam tańsze zamienniki znanych oraz cenionych i dobrych jakościowo rozwiązań. Jednym z nich są elastyczne płytki imitujące klinkierowe. Warto sprawdzić, czym różnią się od ceramicznych.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Tradycyjne cegły klinkierowe
Tradycyjne cegły klinkierowe, jako trwały, odporny i estetyczny materiał budowlany, znane są od tak dawna, że stały się synonimem jakości oraz długowieczności. Doskonale pełnią funkcję zewnętrznej warstwy elewacji, zapewniając ostateczne wykończenie ścian budynku.
Z powodzeniem wykorzystywane są też we wnętrzach, zarówno do wznoszenia przegród, jak i tworzenia różnych form (choćby obudowy kominków).
Elewacja z jasnego klinkieru. fot. Röben
Ze względu na koszty budowy i wykończenia budynków, wielu inwestorów borykających się z problemem przekroczonego budżetu szuka tańszych rozwiązań i tu wybór często pada na płytki klinkierowe. Są równie praktycznym i trwałym materiałem jak cegły, a ich płaska forma predysponuje je m.in. do wykończenia małych pomieszczeń.
Zaletą płytek jest też niewielka waga, dzięki której spełniają one wymagania niektórych obiektów. Innym rozwiązaniem, który może skusić niższą ceną są elastyczne płytki imitujące klinkier. Czy faktycznie warto w nie inwestować?
Ekologiczne cegły i płytki klinkierowe marki Röben
Cegły i płytki klinkierowe marki Röben tworzone są z samych naturalnych surowców: wysokiej jakości gliny, wymieszanej z minerałami. Do ich produkcji nie wykorzystuje się wapna, cementu i sztucznych składników, a uzyskany kolor wynika z naturalnych właściwości gliny.
To wszystko sprawia, że jest to produkt bezpieczny dla ludzi, środowiska i tworzy zdrowy mikroklimat. Ponadto, cegły i płytki ceramiczne są materiałem ekologicznym, podlegającym w pełni recyklingowi.
Ciemna cegła klinkierowa na elewacji. fot. Röben
Z kolei elastyczne płytki imitujące klinkier produkowane są z piasków kwarcowych zespolonych żywicą polimerową z dodatkiem barwników.
W trakcie produkcji poddawane są procesowi zabezpieczającemu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Po zakończeniu okresu eksploatacji i demontażu materiał ten wymaga odpowiedniego składowania i utylizacji.
Odporność cegieł i płytek klinkierowych
Dzięki stale unowocześnianemu procesowi produkcji i zastosowaniu najwyższej jakości gliny, wszystkie cegły i płytki ceramiczne Röben charakteryzuje trwałość i bardzo wysoka odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Bardzo niska nasiąkliwość może sięgać jedynie 1,5%. Klinkier to materiał mrozoodporny.
Nie uszkodzi go upał, deszcz, lód ani ogień. Na jego powierzchni nie zagnieździ się też mech, pleśń czy grzyby. Wysokiej jakości ceramika marki Röben charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Płytki klinkierowe nie ulegają przypadkowym zarysowaniom czy ukruszeniu.
Doskonale sprawdzają się zatem nawet w miejscach, gdzie eksploatacja jest bardzo intensywna, panują wysokie lub bardzo niskie temperatury, wilgotność jest podwyższona i operuje silne słońce. Ponadto ceramika wykazuje odporność na działanie związków chemicznych.
Profesjonalne ułożenie płytek na elewacji daje gwarancję niezmienności wyglądu i stanu okładziny przez dziesiątki lat.
W porównaniu do ceramicznych produktów, imitacja klinkieru nie wypada pomyślnie. Mimo, że producenci zapewniają o jej odporności na uszkodzenia, promieniowanie UV, mrozoodporności i paroprzepuszczalności, w toku eksploatacji trwałość okładziny mineralnej spada.
Już po dwóch latach mogą pojawiać się ubytki, choćby na narożach budynków. Widoczne bywa też działanie wody opadowej, płytki potrafią się odspajać od podłoża.
W ciągu kilku lat eksploatacji, pod wpływem działania mrozu, słońca i deszczu, materiał ulega degradacji, w tym rozwarstwieniu. Nie jest odporny na wysokie temperatury i ogień, a wpływ substancji chemicznych powoduje nieodwracalne zmiany na ich powierzchni.
Jak poprawnie ułożyć płytki klinkierowe?
Ułożenie zarówno płytek klinkierowych, jak i tych imitujących klinkier, wymaga fachowej wiedzy oraz profesjonalnych materiałów montażowych. Okładzina ceramiczna, dzięki temu, że jest wypalana w bardzo wysokiej temperaturze, będzie twarda, wyjątkowo odporna na uszkodzenia i wszelkie warunki pogodowe.
To zalety, które sprawdzają się podczas układania klinkieru. Nic nie ogranicza stosowania ceramiki. Możemy użyć jej wszędzie, także we wnętrzach. Sprawdzi się w każdym pomieszczeniu, nawet o podwyższonej wilgotności. Ponadto nie ma przeszkód, żeby zastosować ją w miejscach, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura, takich jak obudowa komina lub kominka.
Okładzina mineralna jest elastyczna i w związku z tym dostosowuje się do kształtu podłoża, architektonicznych załomów czy łuków. Aby jednak efekt był zadowalający, konieczne jest bardzo staranne wykonawstwo.
W przeciwnym razie powierzchnia okładziny szybko straci na urodzie, a wystające poza lico płytki łatwiej będą ulegały uszkodzeniom. Jako materiał miękki można go łatwo docinać i dowolnie wyginać, co jest niewątpliwą ich zaletą.
Trzeba jednak uważać, bo podczas takiej obróbki i modelowania istnieje możliwość powstawania mikropęknięć płytek. Jeśli układamy okładzinę w niskich temperaturach, najpierw należy ogrzać materiał w dłoniach, by nie uległ zniszczeniu. Nie można stosować pseudoklinkieru na powierzchniach o temperaturze przekraczającej 100 stopni.
Cegły i płytki klinkierowe pasują do każdego rodzaju architektury i wnętrz
Cegły i płytki klinkierowe pasują do każdego rodzaju architektury i wnętrz. To materiał ponadczasowy pod względem estetyki i trwałości. Sprawdza się w każdych warunkach i nie traci swego pierwotnego wyglądu przez cały czas eksploatacji.
Elewacja z klinkieru imitującego stara cegłę. fot. Röben
W ofercie marki Röben mamy do wyboru cegły i płytki o różnych wymiarach: od klasycznych NF, poprzez wydłużone LDF aż po jeszcze dłuższe XLDF. Jeśli zestawimy to z różnymi formami lica oraz paletą barw (od białego, szarego, żółtego, pomarańczowego po odcienie czerwieni, brązów i czerni), wówczas uzyskamy niezwykłą mnogość rozwiązań.
Kolory płytek klinkierowych nigdy nie zbledną. Nie odbarwią się, a odporność na szorowanie pozwoli zachować okładzinę w nienagannym stanie.
Jak zabezpieczyć klinkier przed wandalizmem i czyścić elewację z klinkieru?
Ewentualne przejawy wandalizmu w postaci graffiti usuniemy specjalistycznymi środkami czyszczącymi. Powierzchnię klinkieru warto też dodatkowo zaimpregnować przed następstwem takich sytuacji.
Dobrze i świeżo ułożone płytki imitujące klinkier wyglądają estetycznie, zwłaszcza, że nabędziemy je w dowolnym kolorze. Jednak biorąc pod uwagę kilkuletnią eksploatację, możemy zaobserwować, że z czasem ich barwa ulega zmianie.
Blaknięcie i przebarwienia są nieregularne i zależne od działania warunków zewnętrznych lub związków chemicznych. Płytek pseudoklinkierowych nie można intensywnie szorować.
Do pielęgnacji nie wolno używać myjki ciśnieniowej. Ewentualne zabrudzenia farbą i graffiti są problematyczne, gdyż wszelkie środki chemiczne (zarówno specjalistyczne jak i powszechnie stosowane produkty czyszczące) nie mogą być tu wykorzystywane.
Płytki elastyczne zdecydowanie do wnętrz
Zdecydowanie trwalszy efekt osiągniemy przy zastosowaniu elastycznych płytek we wnętrzach, choć trzeba liczyć się z tym, że zmiany zachodzące w trakcie eksploatacji będą wymagały nie tyle zabiegów pielęgnacyjnych, ile wymiany elementów okładziny.
Klinkier lub imitacja klinkieru. Trudno znaleźć różnicę. fot. Röben
Oszczędność przy wyborze materiałów budowlanych może przynieść tylko pozorne, chwilowe korzyści. Warto więc stawiać na produkty trwałe, naturalne, ekologiczne i łatwe w utrzymaniu długotrwałego, estetycznego wyglądu.
Źródło i zdjęcia: Röben
