Czym wykończyć podłogi i ściany? Nasz typ to wodoodporne produkty Rocko!
Materiał, z jakiego wykonane są ściany i podłogi powinien być trwały i wytrzymały a zarazem stanowić dekorację wnętrza. Dlatego świadomi tego inwestorzy coraz częściej wybierają takie produkty, które wyglądają jak naturalne materiały a jednocześnie są solidne i odporne. Do takich materiałów należą właśnie wodoodporne panele podłogowe i płyty ścienne marki Rocko.
Kronospan Wodoodporne panele winylowe Rocko
www.kronosfera.pl
ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie
Płyty ścienne Rocko - najlepszy produkt do szybkiego remontu
Płyty ścienne Rocko w swoim składzie zawierają aż 70 % sproszkowanego marmuru. Ich największą zaletą jest odporność na wodę - dzięki temu można je montować w całym domu - od salonu po kuchnię i łazienkę. Co więcej można je też montować pod prysznicem lub w okolicach wanny przy wykonaniu prostej hydroizolacji.
Płyty Rocko Tiles są uodpornione ogniowo - spełniają wymogi normy [EN 13501-1], ponadto są łatwe w czyszczeniu a także odporne na uszkodzenia i plamy oraz promienie UV, w związku z czym są chętnie wybierane także do dużych obiektów komercyjnych. Co ważne, posiadają również atest higieniczny.
Wodoodporne panele Rocko są odporne na temperaturę, łatwe w montażu i nie odkształcają się
Ich kolejną zaletą jest również łatwość montażu - można je montować nawet na starych płytkach ceramicznych, a także na betonie, drewnie i gresie (pod warunkiem, że podłoże jest równe i stabilne). Płyty ścienne Rocko to najlepszy produkt do szybkiego remontu bez brudu i kurzu.
Płyty Rocko - zobacz całą ofertę
Do montażu używa się przeznaczonego do tego celu kleju, a następnie płyty łączy się za pomocą fug silikonowych lub specjalnych profili montażowych. Płyty Rocko Tiles są też łatwe w obróbce i bez problemu można ja nawiercać, frezować bądź ciąć.
Płyty ścienne Rocko wyróżniają się przede wszystkim odpornością na wilgoć, co sprawia, że można je z powodzeniem instalować w różnych pomieszczeniach domu
W sprzedaży oferowane są płyty o wymiarach 2800 × 1230 mm x 4 mm. W zależności od potrzeb można je montować w całości, ale także bez trudu przyciąć na potrzebny wymiar. Na stronie Kronosfera.pl może je zamówić docięte na wymiar.
Wodoodporne Podłogi do montażu w całym domu
Nie tylko ściany, ale również podłogi wymagają solidnej podstawy. Tę zapewnić mogą wodoodporne panele Rocko, podobnie jak ściany, w 70% wykonane ze sproszkowanego marmuru. Cechy podłogi marki Rocko są bardzo zbliżone do opisanych wcześniej właściwości płyt ściennych.
Panele odporne na działanie wody składają się w aż 70% z drobno zmielonego marmuru, co przekłada się na ich nadzwyczajną wytrzymałość
Panele są odporne na wodę, plamy, promienie UV i zarysowania, są stabilne wymiarowo oraz łatwe w montażu i nie odkształcają się. Panele Rocko są też ciche w użytkowaniu oraz antypoślizgowe. Producent udziela aż 30 letniej gwarancji. Wszystko to sprawia, że podłogi Rocko nadają się do montażu w całym domu – również w łazience czy kuchni. Jeśli zależy Ci na jednolitej powierzchni podłogi w całym domu, to panele Rocko są świetnym rozwiązaniem.
Piękne wzornictwo
Poza dobrą jakością paneli podłogowych Rocko na uwagę zasługuje także piękne wzornictwo. Dzięki wykorzystanej w procesie produkcji metodzie zadruku cyfrowego został perfekcyjnie odwzorowany naturalny wzór drewna czy kamienia. Podłogi Rocko do złudzenia przypominają naturalne materiały. Efekt ten dodatkowo podkreśla czterostronna V-fuga.
Oprócz znakomitej wytrzymałości i jakości płytek ściennych i podłogowych marki Rocko, warto również zauważyć ich atrakcyjne wzornictwo
Podłogi łatwe w montażu
Panele podłogowe Rocko są proste w montażu i nie są potrzebne do tego celu specjalistyczne narzędzia. Do montażu najlepiej użyć podkład 1 mm PUR oraz folię paraizolacyjną. Podłogi łączymy na klik, dzięki prostemu zamkowi 1clik2gopure. Panele Rocko można też montować na starym podłożu, pod warunkiem, że jest równe i stabilne. Ponadto można je stosować na ogrzewaniu podłogowym wodnym lub elektrycznym.
Panele charakteryzują się odpornością na zmienne temperatury, są proste w instalacji i nie ulegają deformacjom
Aby wykończenie podłogi było perfekcyjne, producent zadbał o ofertę wodoodpornych listew wykończeniowych w tym samym co podłoga odcieniu. Co więcej, można je docinać pod kątem 45 stopni, co powoduje, że efekt końcowy jest naprawdę efektowny.
Panele Rocko są praktyczne zarówno w salonie, jak i w obszarach o większym zużyciu, takich jak kuchnia, łazienka, przedpokój czy pokój dziecięcy
Zintegrowany podkład PerfectPad – nowość
W ofercie paneli podłogowych Rocko dostępne są podłogi ze zintegrowanym podkładem. Dzięki temu montaż podłogi jest tańszy i o wiele szybszy. Podkład daje dodatkowe wyciszenie i komfort użytkowania.
źródło i zdjęcia: Kronospan
