Mokry nalot na kominie
Na kominie pojawił się mokry nalot, a w zasadzie błoto. Na ścianie kominowej, jak i na kominie, pojawił się brązowy zaciek. Czym może być to spowodowane? Piec jest "miałowy", a palę węglem brunatnym i w zeszłym roku nie miałem podobnych problemów.
Odpowiedź eksperta: Mokre osady spowodowane są prawdopodobnie zbyt niską temperaturą spalin (praca kotła na małej mocy, wychładzanie się spalin na nieocieplonym kominie) lub użyciem wilgotnego paliwa.
Problem może rozwiązać zmiana paliwa i sposobu palenia, ewentualnie wymiana kotła na mniejszy (istniejący może być znacznie "przewymiarowany"), jak też wstawienie wkładu kominowego. Wkład stalowy można wprowadzić bez konieczności rozbierania komina wykorzystując rury sztywne lub elastyczne.
Redakcja BD
fot. otwierająca: IBF
Redakcja Budujemy Dom
zenek
26-12-2020 12:42
Dnia 25.12.2020 o 11:12, Gość Mery napisał: Pomocy od tygodnia komin mokry tem.na piecu 70 inic niepomaga co dalej. Po czym sądzisz, że masz mokry komin?
animus
25-12-2020 20:42
9 godzin temu, Gość Mery napisał: Pomocy od tygodnia komin mokry tem.na piecu 70 inic niepomaga co dalej. A kocioł jaki masz, jak spalasz paliwo?
Gość Mery
25-12-2020 11:12
