Porady: Instalacja odgromowa
Czy pojedynczy budynek będzie przyciągał pioruny?
Kończę budowę domu na wsi, w miejscu, gdzie wokół nie ma innych zabudowań. Zastanawiam się, czy powinienem zakładać instalację odgromową? Obawiam się, że pojedynczy budynek będzie przyciągał pioruny.
W jaki sposób powinno się układać rury ssące w instalacji centralnego odkurzania?
Kto powinien montować instalację wentylacyjną i co powinien zawierać projekt?
Nawet najlepszy rekuperator zamontowany w źle wykonanej instalacji wentylacyjnej nie będzie dobrze działać. Dlatego montaż instalacji wentylacyjnej należy powierzyć profesjonalnej firmie z długoletnią praktyką.
Jaka powinna być moc elektrowni wiatrowej i jakie są przybliżone koszty jej budowy?
Jestem właścicielem gruntów rolnych oddalonych od innych zabudowań. Zamierzam postawić na nich dom – w gminie uzyskałem już na to zgodę. Niestety linia energetyczna oddalona jest o kilometr, a zakład energetyczny może doprowadzić prąd za ok. 120 tys. zł. Zastanawiam się, czy rozwiązaniem nie będzie budowa własnej elektrowni wiatrowej. W okolicy są korzystne warunki wiatrowe, a zabudowa będzie na niewielkim wzniesieniu. Jaka orientacyjnie powinna być moc takiej elektrowni i jakie są przybliżone koszty jej budowy?
Jakich formalności wymaga się przed podłączeniem instalacji do sieci kanalizacyjnej?
Lokalną siecią kanalizacyjną zarządza najczęściej miejscowy zakład wodociągów i kanalizacji. O możliwości przyłączenia się do sieci decydują warunki techniczne określone w dokumencie wydawanym na wniosek właściciela posesji. Wykonaniem przykanalika - zajmuje się zakład wodociągowo-kanalizacyjny, a wyprowadzeniem podłączenia do budynku - właściciel.
Dlaczego warto stosować zawory termostatyczne?
Zawory termostatyczne warto stosować z trzech powodów:
Dlaczego tlen szkodzi instalacji c.o.?
Z jakich tworzyw produkowane są rury do c.o.?
W instalacjach wykorzystuje się dwa rodzaje rur: Rury polipropylenowe i Rury polietylenowe.
Jaki system grzewczy wybrać: nisko- czy wysokotemperaturowy?
Instalacje niskotemperaturowe to takie, w których nominalna temperatura wody zasilającej jest niższa niż 50°C. Powyżej tej wartości instalacje traktowane są jako standardowe, czyli wysokotemperaturowe.
Z czego wykonać konstrukcję więźby?
Do tej pory konstrukcje dachowe domów jednorodzinnych najczęściej i wykonuje z litych bali drewnianych. To bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem, że stosuje się materiał w projektowanej klasie (z ograniczoną liczbą sęków) o wilgotności nie przekraczającej 18%. Niestety takie drewno jest drogie i trudno dostępne. Wiedzą o tym projektanci i dlatego bardzo często przewymiarowują konstrukcję. Oczywiście ma to odzwierciedlenie w końcowym koszcie wykonania więźby.
Jakie panele laminowane wybrać: łączone na zatrzaski czy na klej?
Panele laminowane łączone na zatrzaski czy na klej? Oba rodzaje połączenia są dobre i szczelne, oczywiście pod warunkiem, że wykona się je właściwie. Bez względu na sposób łączenia, panele układa się na podkładzie z pianki polietylenowej (który stanowi izolację dźwiękową) i folii izolacyjnej (chroniącej spód paneli przed zawilgoceniem).
Czy warto zastąpić zwykłe żarówki świetlówkami kompaktowymi?
Odpowiedź eksperta: Choć świetlówki są znacznie droższe, to ich zakup jest mimo wszystko bardziej opłacalny ze względu na niskie koszty eksploatacji.
Jaki jest koszt wykonania przyłącza energetycznego?
Odpowiedź eksperta: Opłaty za wykonanie przyłącza są różne w różnych regionach. W związku z tym podane obliczenia są tylko przykładowe. Dokładne warunki i stawki trzeba sprawdzić w taryfie lokalnego zakładu energetycznego.
Czy projekt katalogowego domu można wykorzystać do budowy domu z prefabrykatów?
Czy projekt katalogowego domu można wykorzystać do budowy domu z prefabrykatów? Wybrałam dość prosty domek o powierzchni 160 m2 i zależy mi na szybkiej budowie. Dom ma mieć konstrukcję betonową lub keramzytobetonową montowaną z elementów wielkowymiarowych. Jaki jest czas i koszt jego wykonania w porównaniu z wykonaniem tradycyjnym?
Chciałbym do domu dobudować garaż. Jak to zrobić zgodnie z prawem?
Chciałbym do domu dobudować garaż o powierzchni ok. 25 m2. Czy mogę dobudować garaż bez pozwolenia? A jeśli nie, to jakie dokumenty są mi potrzebne?
Jak pogodzić kominek z płaszczem wodnym z zamkniętą instalacją c.o.?
Jak bez błędów wykonać posadzkę tarasu?
Odpowiedź eksperta: Błędem, z którym najczęściej spotykam się w mojej praktyce, jest zbyt pospieszne przygotowanie wylewki betonowej, na której mają być ułożone płyty tarasowe.
Czy warto wykonać projekt instalacji c.o.?
Odpowiedź eksperta: Projekt domu najczęściej nie zawiera dokładnego projektu instalacji c.o., jego wykonanie warto jednak powierzyć dobremu specjaliście.
Zmieniam blachodachówkę na gonty bitumiczne
Postanowiłem zmienić zaprojektowane pokrycie dachowe z blachodachówki na gonty bitumiczne. Jak w takiej sytuacji powinien być przygotowany dach pod to pokrycie i jaki materiał jest najlepszy do ułożenia poszycia?
Jak skutecznie odwodnić działkę budowlaną?
Odpowiedź eksperta: Jeżeli działka położona jest na gruntach przepuszczalnych (od piasków gruboziarnistych po gliny piaszczyste), to możemy wykonać drenaż opaskowy budynku za pomocą rur drenarskich PVC-U o średnicy min. 100 mm z filtrem jednowarstwowym.
Jakie zalety mają ceramiczne kominy prefabrykowane?
Jak się pozbyć trudnozmywalnych plam ze ściany?
Odpowiedź eksperta: Można zastosować farbę Śnieżka Zacieki i Plamy. Przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju powstałych na powierzchniach wykonanych z tradycyjnych tynków oraz w systemach płyt gipsowo-kartonowych.
Fakty i mity klimatyzacji
Odpowiadamy na 4 najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzacji w domach jednorodzinnych.
Co zrobić, jeżeli nie możemy wybudować oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź eksperta: Ścieki z domu jednorodzinnego są gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Zbiorniki przeznaczone na szamba mogą być wykonane z betonu, cegły, żelbetu lub z tworzyw sztucznych. Jednak najbardziej popularne jest wykonywanie zbiorników na placu budowy.
Z jakiej cegły wykonać elewację?
Według projektu ściany zewnętrzne naszego domu będą trójwarstwowe. Elewacja ma być murowana z cegły kratówki grubości 12 cm, która jest droga. Czy można ją zastąpić innym materiałem nadającym się do otynkowania? Zastanawiam się nad wykonaniem elewacji na gotowo z cegły klinkierowej lub silikatowej - jak to powinno się robić?
Ocieplenie ściany trójwarstwowej
Zamierzam budować dom w technologii trójwarstwowej: beton komórkowy, ocieplenie z wełny mineralnej i oblicówka z cegły klinkierowej. Czy tego rodzaju okładzina elewacyjna powinna umożliwiać wentylację ocieplenia z wełny, a jeśli tak, to w jaki sposób to wykonać?
Na czym polega konserwacja instalacji wentylacyjnej?
Każdy dom powinien być wyposażony w instalację wentylacyjną, której zadaniem jest usunięcie zużytego powietrza i zastąpienie go świeżym z zewnątrz. Coraz większą popularnością cieszy się wentylacja z odzyskiem ciepła. Należy jednak pamiętać, że warunkiem właściwego, bezgłośnego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepła jest nie tylko profesjonalny projekt i fachowy montaż, ale też właściwa eksploatacja i konserwacja.
W jaki sposób działają jednostki centralne z separatorem wodnym?
Odpowiedź eksperta: Niektóre odkurzacze centralne, zwane jednostkami wodnymi, posiadają system separacji wodnej.
Jak uniknąć bakterii lagionelli w instalacji ciepłej wody zasilanej z zasobnika?
Słyszałam o możliwości namnażania się bakterii legionelli w instalacji ciepłej wody zasilanej z zasobnika. W jaki sposób można uniknąć tego zagrożenia? W domu mam zainstalowany zbiornik na ciepłą wodę o pojemności 300 litrów.
Jaka może być przyczyna niedogrzewania części pomieszczeń?
W zeszłym roku kupiliśmy dom wybudowany ok. 10 lat temu. W czasie pierwszego sezonu grzewczego ujawniły się usterki systemu ogrzewania (awarie kotła gazowego, nieszczelności, nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń). Wymieniliśmy kocioł i uszczelniliśmy instalację. Nadal jednak trudno utrzymać jednakową temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach: w niektórych grzejniki są prawie zimne, w innych – gorące. Regulacja zaworami termostatycznymi i odpowietrzenie instalacji nie dają rezultatów. Jaka może być przyczyna niedogrzewania części pomieszczeń?
 Jak duża będzie oszczędność w zużyciu gazu przy ociepleniu domu styropianem?
W zeszłym roku zdecydowaliśmy się na ocieplenie domu styropianem grubości 10 cm. Według zapewnień wykonawcy powinniśmy zużywać o 40- 50% mniej gazu niż poprzednio. Porównałem zużycie gazu w poprzednim i obecnym sezonie grzewczym i wyszło mi, że oszczędności wynoszą tylko 320 m³ gazu, czyli ok. 11% poprzedniego zużycia. Czy wynika to z niestarannego ocieplenia czy też wykonawcy przesadzili w ocenie spodziewanych efektów?
Mam problem z izolacją przeciwwilgociową fundamentów
Mam problem z izolacją przeciwwilgociową fundamentów. Mój dom ma dwa poziomy podłóg na gruncie – w pomieszczeniach gospodarczych posadzka jest położona 25 cm niżej niż w pozostałej części domu. Fundamenty są natomiast na jednakowej wysokości na całym obwodzie domu. Na nich murarze ułożyli poziomą izolację przeciwwilgociową. Kłopot polega na tym, że tam, gdzie jest niżej położona posadzka, dolne partie ścian nie są zabezpieczone przed wilgocią, a będą tynkowane. Jak w takiej sytuacji uchronić je przed kapilarnym przenikaniem wilgoci z gruntu?
Czy umowa przedwstępna sprzedaży domu jest ważna gdy tylko jeden ze współmałżonków ją podpisał?
Kupujemy niewielki dom pod miastem. Już podpisaliśmy umowę przedwstępną, ale okazało się, że sprzedającymi jest małżeństwo, a umowę podpisał tylko jeden ze współmałżonków. Czy taka umowa jest ważna, czy druga osoba też musi złożyć podpis?
Jaka jest odpowiedzialność kierownika budowy za nieprzestrzeganie przepisów?
Odpowiedź eksperta: Odpowiedzialność kierownika budowy za nieprzestrzeganie w sposób rażący przepisów art. 5 prawa budowlanego – czyli np. naruszenie w trakcie budowy przepisów techniczno-budowlanych dotyczących oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – może być dwutorowa: zawodowa i wykroczeniowa.
Gdzie powinnyśmy się zgłosić w sprawie wycięcia drzew z naszej działki budowlanej?
Kupiliśmy działkę budowlaną, na której licznie rosną drzewa i krzewy. Chcemy większość z nich usunąć. Do jakiego urzędu mamy się zgłosić, aby dostać na to pozwolenie i czy poniesiemy z tego tytułu jakieś opłaty?
Projekt zakłada ocieplenie domu o gr. 12 cm, czy później mogę zwiększyć jego grubość?
Odpowiedź eksperta: Zgodnie z przepisami okładziny ścienne nie wliczane są jako zmniejszające odległości między budynkami, tak więc pogrubienie ocieplenia nie naruszy tych wymagań.
