Porady: Dachy i rynny
W jakich sytuacjach najlepiej zastosować rynny stalowe, a kiedy z PVC?
Jak uniknąć uszkodzeń w pokryciu dachowym?
Jakie są koszty wykonania więźby dachowej?
Czy ściana domu o konstrukcji szkieletu drewnianego musi być od zewnątrz pokryta płytą OSB?
Czy ściana domu o konstrukcji szkieletu drewnianego musi być od zewnątrz pokryta płytą OSB? I tak planuję na elewacji deski a nie tynk, a w Skandynawii widziałem takie domy bez płyt od zewnątrz. Czy rezygnacja z płyty wymusza jakieś zmiany w konstrukcji np. poziome usztywnienie słupków w inny sposób?
Jak ułożyć ocieplenie, aby zachować drewniany wygląd elewacji i wnętrza domu?
Przymierzam się do budowy domu z bali, lecz zdaję sobie sprawę, że nie zapewni on wystarczającej ciepłochronności bez dodatkowej izolacji. Jak ułożyć ocieplenie, aby zachować „drewniany” wygląd elewacji i wnętrza domu?
Czy łatwo jest zaadaptować dach płaski na tzw. dach zielony?
Odziedziczyłem dom z płaskim dachem, a ponieważ działka jest mała chciałbym na dachu urządzić dodatkową powierzchnię do wypoczynku. Słyszałem o tzw. dachu zielonym, który umożliwia użytkowe jego wykorzystanie. Czy taka przeróbka jest możliwa i jaki będzie zakres ewentualnych robót adaptacyjnych?
Czy montaż pompy obiegowej w starym kotle węglowym wpłynie na zużycie opału?
Mam dość stary kocioł węglowy pracujący w grawitacyjnej (bez pompy) instalacji grzewczej. Obecnie nie chcę większej modernizacji ogrzewania, ale zastanawiam się nad zamontowaniem pompy obiegowej, która być może usprawniłaby pracę systemu grzewczego. Czy jej zamontowanie wpłynie na zużycie opału i gdzie należy ją wstawić?
Czy energooszczędne świetlówki dobrze sprawdzają się w niskich temperaturach?
Elektryk odradza mi zastosowanie energooszczędnych świetlówek na zewnątrz domu (przy bramie, drzwiach wejściowych, w ogrodzie). Twierdzi, że w niskich temperaturach świecą bardzo słabo. Chciałbym jakieś oszczędne źródło światła, bo często zostawiam tam oświetlenie na dłużej.
Jak połączyć kocioł z palnikiem retortowym z instalacją grzewczą?
W czasopismach budowlanych znalazłem różne sposoby podłączenia kotła opalanego węglem do instalacji grzewczej zawierającej również ogrzewanie podłogowe. Zamierzam zamontować kocioł z palnikiem retortowym i podajnikiem. W jaki sposób należy połączyć go z instalacją, aby uzyskać efektywną i bezproblemową jego pracę?
Jak uniknąć zmiany temperatury wody, gdy ktoś korzysta z drugiej baterii?
W moim domu instalacja c.w.u. zasilana jest z dwufunkcyjnego kotła gazowego i czasami pojawia się problem z gwałtowną zmianą temperatury wypływającej wody, gdy ktoś korzysta z drugiej baterii. Jest to szczególnie nieprzyjemne podczas kąpieli pod prysznicem, gdy woda nagle się ochładza. W domu mieszkają tylko dwie osoby, zatem zapotrzebowanie na c.w.u. nie jest duże, ale czy w możliwie prosty sposób można uniknąć tej niedogodności?
Ciemne smugi na ścianach z betonu komórkowego - przyczyny i sposoby usuwania
W nowym domu mieszkamy dopiero przez pierwszą zimę i zauważyliśmy niepokojące nas zjawisko. Na ścianach w okresie silnych mrozów pojawiła się siatka ciemniejszych smug odwzorowujących spoiny między bloczkami. Od środka nałożony jest tynk gipsowy z agregatu. Ściany zewnętrzne stawiane były jako jednowarstwowe z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej, zatem trudno podejrzewać że taki stan powodują mostki cieplne w miejscu spoin. Dom od zewnątrz jest otynkowany tynkiem akrylowym cienkowarstwowym na warstwie wyrównującej z zaprawy klejowej używanej przy ociepleniach. Co może być przyczyną pojawienia się smug i jak można je zlikwidować?
Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
Choć jestem jeszcze na etapie stanu surowego budowy domu, to już myślę o tym, jak racjonalnie rozprowadzić instalację antenową. Planuję umieszczenie przynajmniej 5 gniazdek antenowych w różnych, oddalonych od siebie pomieszczeniach, natomiast antenę zamontuję chyba przy kominie. Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
Jak ustalić właściciela nieruchomości?
Odpowiedź eksperta: Można zajrzeć do rejestru gruntów, tam są informacje – jeśli nie o osobie właściciela, to o osobie, która włada tym gruntem.
Gdzie najlepiej usytuować komin?
Odpowiedź eksperta: Kominy najlepiej sytuować wewnątrz budynku, bo wtedy oddają ciepło do wnętrza i nigdy nie są zbyt wyziębione. Komin umieszczony na zewnątrz zaś łatwo się wychładza, co niekorzystnie wpływa na ciąg kominowy, a ciepło oddaje (traci) do otoczenia. Usytuowanie na zewnątrz należy więc uznać za racjonalne tylko wtedy, gdy w domu potrzebny jest nowy komin, na który nie ma miejsca w środku.
Działka sprzedana dwa razy dwóm różnym osobom? Możliwe?
Odpowiedź eksperta: Niestety, jest to możliwe. Notariusz sporządzając umowę, dołącza do niej odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości i oświadcza, czy i kiedy zbadał księgę.
Co daje zamknięcie paleniska otwartego?
Co daje zamknięcie kominka otwartego? 4 zalety takiego rozwiązania, to: ekonomiczne wykorzystanie ciepła, oszczędność opału, możliwość kontroli spalania i zwiększone bezpieczeństwo. A jak to wygląda w szczegółach?
Jak stawiać ścianki działowe na podłodze pływającej?
Jak powinno się stawiać ścianki działowe na tzw. podłodze pływającej ułożonej na ociepleniu od strony gruntu? Murarz chce postawić ją bezpośrednio na istniejącej już wylewce, ale mam obawy, że może to spowodować pękanie dość cienkiego (ok. 4-centymetrowego) jastrychu.
Jakich materiałów trzeba użyć do budowy ścianki krzywoliniowej i jak to się robi?
W prospektach widziałem interesujące mnie ścianki krzywoliniowe zbudowane z płyt gipsowo-kartonowych. Zamierzam zbudować podobną jako przegrodę między salonem i kuchnią. Jakich materiałów trzeba użyć do ich budowy i jak to się robi?
Jakie umowy podpisać z wykonawcami prac budowlanych?
Na wiosnę zamierzam zacząć budowę domu. Zastanawiam się m.in. jakie umowy powinienem podpisać z wykonawcami prac budowlanych?
Jak rozbudować wewnętrzną instalację elektryczną?
Przebudowuję budynek gospodarczy, przystosowując go na cele mieszkalne. Znajduje się on w odległości ok. 50 m od użytkowanego obecnie domu mieszkalnego. Do budynku muszę doprowadzić prąd elektryczny. Jaki powinien być przekrój przewodów prowadzonych w ziemi i czy taką rozbudowę instalacji elektrycznej trzeba zgłaszać w zakładzie energetycznym?
Jaka posadzka z drewna sprawdzi się najlepiej w domu alergika?
Odpowiedź eksperta: Najkorzystniejszym rozwiązaniem w domu alergika, jeśli chodzi o posadzki z drewna jest zastosowanie gotowych wyrobów (np. deski barlineckiej – jej bezpieczeństwo, nie tylko dla alergików, gwarantują świadectwa i certyfikaty, wydawane przez upoważnione do tego instytucje).
Jak często poddawać regeneracji chemicznej złoża stosowane do usuwania żelaza i manganu z instalacji?
W jaki sposób i jak często trzeba poddawać regeneracji chemicznej złoża stosowane do usuwania żelaza i manganu z instalacji wodnej?
Jak prawidłowo powinny być ułożone rury instalacji grzewczej i ciepłej wody w podłodze na gruncie?
Jak prawidłowo powinny być ułożone rury instalacji grzewczej i ciepłej wody w podłodze na gruncie? Hydraulik położył je bezpośrednio na betonowym podkładzie i nałożył otulinę z pianki. Rury prowadzone są od rozdzielacza indywidualnie do każdego grzejnika i obawiam się, że straty ciepła na doprowadzeniu mogą być dość duże.
Czy stosować regulatory przepływu dla sekcji rozdzielacza ogrzewania podłogowego?
Hydraulik, który dokańczał instalacje grzewczą po poprzednim wykonawcy, zwrócił uwagę na brak regulatorów przepływu dla poszczególnych sekcji rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Twierdzi, że tak wykonana instalacja nie będzie pracować prawidłowo i chce wymienić rozdzielacz na inny. Czy ma rację i co się może stać, jeśli nie zamontuje się regulatorów przepływu?
Do kogo należy faktyczny koszt podziału tej działki?
Noszę się z zamiarem kupna części działki, którą należy podzielić. Mam w związku z tym pytanie: do kogo należy faktyczny koszt podziału tej działki? Do kupującego czy sprzedającego? Czy jest to regulowane przepisami?
Jak ułożyć poszczególne warstwy dachowe, aby później można było dołożyć ocieplenie?
Stawiam parterowy budynek gospodarczy, który w przyszłości chciałbym wykorzystać na cele mieszkalne. W projekcie dach budynku ma nachylenie 12 stopni, pokryty jest dwoma warstwami papy i nie ma żadnego ocieplenia. Jak ułożyć poszczególne warstwy dachowe, aby później można było dołożyć ocieplenie i czy można zamienić pokrycie papowe na blachodachówkę?
Czy drenaż opaskowy zabezpieczy piwnicę przed zalaniem?
Planuję budowę domu z podpiwniczeniem. Po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych na działce okazało się, że poziom wód gruntowych czasem podnosi się na ok. 1 m pod powierzchnią gruntu. Czy muszę zrezygnować z piwnicy, a jeśli nie, to w jaki sposób zabezpieczyć ją przed zalewaniem wodą?
Kto płaci za utwardzenie drogi gruntowej?
Niedawno skończyłem budowę domu, który jest położony koło drogi gruntowej. Chciałbym, aby została ona utwardzona i zastanawiam się, czy mogę mieć na to jakiś wpływ?
Na terenie swojej posesji mam starą wierzbę, którą chciałbym wyciąć.
Na terenie swojej posesji mam starą wierzbę, którą chciałbym wyciąć. Czy jest taka możliwość, że nie dostanę pozwolenia, bo drzewo jest bardzo stare?
Pomiary wilgotności powietrza i materiałów
Pomiar wilgotności powietrza w domu podejrzewanym o zawilgocenie należy wykonać kilkakrotnie w różnych porach dnia, bo będzie ona inna, gdy akurat skończymy się kąpać lub zaczniemy gotować, a inna, gdy w domu od kilku godzin nikogo nie ma. Wilgotność powietrza w domu zależy także od pogody (ciśnienia i opadów).
Dom w granicy działki
Pytanie Czytelnika: Chcę wybudować dom w granicy działki, co w świetle obecnego prawa jest ciężkie do zrealizowania. Właścicielem działki sąsiedniej jest moja teściowa, która działkę mi sprzeda lub daruje. Moje pytanie jest następujące: jeżeli jestem właścicielem dwóch sąsiednich działek, to mogę dom postawić w granicy czy nawet pośrodku granicy, czy będę musiał z dwóch działek zrobić jedną? Czy w ogóle da się z dwóch zrobić jedną działkę?
Czy służebność przejazdu musi być naniesiona na mapki?
Odpowiedź eksperta: Głównym zadaniem ksiąg wieczystych jest oddanie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości.
Chciałabym zamontować drzwi przesuwne między kuchnią a salonem
Między kuchnią a salonem mam półtorametrowe przejście, które chciałabym zamykać drzwiami przesuwnymi. Ściana z lewej strony ma ponad metr szerokości, ale z prawej tylko 30 cm, więc drugie skrzydło nie będzie miało gdzie się schować. Co można zrobić, żeby ukryć otwarte drzwi?
Jakie jest najkorzystniejsze nachylenie dachu ogrodu zimowego?
Odpowiedź eksperta: Dach płaski nie jest dobrym rozwiązaniem, bo grozi przeciekami ze względu na trudności z odprowadzaniem wody z dachu.
Jak uniknąć mostków termicznych na połączeniu ogrodu zimowego z fundamentem budynku?
Odpowiedź eksperta: Aby nie dopuścić do powstawania mostków termicznych, do budowy ogrodu zimowego najlepiej zastosować termoizolowane systemy aluminiowe.
Co powinniśmy wiedzieć o gwarancji na okna?
