Czy warto ocieplić podłogę na gruncie podsypką z keramzytu zamiast styropianem?
Odpowiedź eksperta: Keramzyt ma znacznie gorsze własności izolacyjne niż styropian i w przybliżeniu można przyjąć, że grubość izolacji z tego materiału powinna być 2,5–3 razy większa niż płyt styropianowych. Jeśli więc standardowa grubość izolacji styropianowej wynosi 15 cm, to warstwa keramzytu powinna mieć grubość 40–45 cm.
Duże znaczenie mają tutaj koszty zakupu materiałów i przy aktualnych cenach ocieplenie keramzytowe jest znacznie droższe. Gdy wymagana jest gruba warstwa podsypu, keramzyt może zastąpić beton stabilizujący podłoże gruntowe oraz podsyp piaskowy wyrównujący poziom podłogi i w takich sytuacjach różnica w kosztach wykonania ulegnie znacznemu zmniejszeniu.
Warstwy podłogi na gruncie ocieplonej keramzytem
Gość Mirek Ku
27-07-2010 14:27
A może wystarczy zastosować Keramzyt impregnowany, który nie podciąga wody. Wówczas przy lambda keramzytu ok. 0,1 warstwa 25 cm jest wystarczająca. można ją pogrubić przy zewnętrznych ścianach. Zastosowałem takie rozwiazanie i nie marznę w nogi trzecia zimę a ostatnia była ostra. :).
majster2008
20-02-2010 17:57
witam a ja napiszę tak mam stary dom w którym nie mieszkam "mur pruski " zerwałem podłogę myślałem ze jest spróchniała ale deski prawdopodobnie modrzew są nadgryzione przez kołatka ale stan większości ok belki zdrowe nawet powiem ze w lepszym stanie niż podłoga a pod belkami ...
HenoK
20-02-2010 17:00
Cytat W/g Norwegów keramzyt ma 2,5W/m2 xK Przy jakiej grubości warstwy keramzytu ?Jeśli chodzi o Norwegów, to miał Pan podać ile kosztują u nich te domki, które ponoć zuzywaja 4 razy mniej energii niż w Polsce. Nadal nie odpowiedzieli ?
