Porady: Garaż
Chcę wybudować dużą drewnianą wiatę na przynajmniej dwa spore samochody. Czy to możliwe?
Chcę wybudować dużą drewnianą wiatę na przynajmniej dwa spore samochody. Chcę żeby miała przynajmniej 7 × 7 m, być może w przyszłości przerobię ją na garaż dodając ściany. Zwracałem się do kilku lokalnych firm, ale wszyscy chcą stawiać w środku jakieś słupy konstrukcyjne, a wolałbym, by przestrzeń była w pełni otwarta. Czy to możliwe?
W co warto dodatkowo wyposażyć rozdzielnicę?
Odpowiedź eksperta: Oprócz aparatury zabezpieczającej (ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe) warto zastosować w rozdzielnicy budynku także inne urządzenia o budowie modułowej. Przyczyniają się one do zwiększenia komfortu użytkowania instalacji elektrycznej np. poprzez realizację funkcji sygnalizacyjnych oraz sterujących.
Jak usunąć naloty biologiczne z dachu?
Jakie są sposoby zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian budowanych z betonu komórkowego?
Czy do dwóch łazienek blisko siebie potrzebuję dwóch pionów?
Planuję dwie położone dość blisko łazienki. Większość przyborów da się przyłączyć do jednego pionu, ale podejście do wanny miałoby 6 m. Czy potrzebny jest drugi pion, czy wystarczy np. zwiększyć średnicę rury?
Czy metalowe "płotki" na dachu powinny być połączone z instalacją odgromową?
 Odpowiedź eksperta: Teoretycznie wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu, a więc i te bariery („płotki”), powinny być połączone z uziemieniem odgromowym. Dotyczy to także metalowych montowanych w celu poprawy ciągu, anten, klimatyzatorów na płaskich dachach itd. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu złączki skręcane śrubami.
Czy garaż może być wentylowany tylko za pomocą włączanego okresowo wentylatora?
Czy garaż może być wentylowany tylko za pomocą włączanego okresowo wentylatora? Wentylacja grawitacyjna powodowałaby znaczne wychłodzenie, a garaż przez dużą część dnia i tak będzie przecież stał pusty.
W jaki sposób konserwować tynki?
Odpowiedź eksperta: Zanieczyszczenia na elewacji z tynków cienkowarstwowych zmywa się wodą z dodatkiem środków myjących (wyprawy polimerowe można lekko szorować).
Czy w ścianie trójwarstwowej z ociepleniem ze styropianu potrzebna jest szczelina wentylacyjna?
Czy w ścianie trójwarstwowej z ociepleniem ze styropianu potrzebna jest szczelina wentylacyjna? Jeśli tak, to jaka powinna być? Opinie są różne.
Jakie są dopuszczalne powierzchnie wylewki podłogowej na ogrzewanie podłogowe?
Jakie są dopuszczalne powierzchnie wylewki podłogowej na ogrzewanie podłogowe, tak by nie trzeba było bać się o pękanie powierzchni? Może trzeba wykonać dylatacje albo wzmocnienie z siatki, szczególnie pod ścianki działowe?
Jaki styropian i jaki tynk nadają się do ocieplenia i wykończenia fundamentu (cokołu)?
Odpowiedź eksperta: Strefa przyziemna ścian zewnętrznych narażona jest na zawilgocenie, zatem ocieplenie oraz warstwa elewacyjna powinny być wykonane z materiałów o niewielkiej chłonności wody.
Jak i w jakich odstępach do ściany powinna być mocowana murłata?
Jak i w jakich odstępach do ściany powinna być mocowana murłata? Ściana jest z betonu komórkowego.
Jak zminimalizować mostek cieplny na połączeniu ściana nośna-fundament-grunt?
Jak można zminimalizować mostek cieplny powstający przez połączenie "ściana nośna-fundament-grunt" w ścianie dwuwarstwowej budowanej z silikatów? Wiem, że niektórzy budują jedną lub dwie początkowe warstwy z betonu komórkowego lub bloczków keramzytowych. Czy takie rozwiązanie ma sens, a jeśli tak, to na co trzeba uważać, bo te materiały są przecież mniej wytrzymałe i bardziej nasiąkliwe od silikatów.
Czy brak izolacji rur c.w.u. jest dużym błędem?
Hydraulik, który układał instalację ciepłej wody, nie nałożył otuliny izolacyjnej na rury i naciągnął jedynie peszel. Instalacja wykonana jest z rur PEX prowadzonych w wylewce podłogowej (obok rur ogrzewania podłogowego) z cyrkulacją, a łączna odległość od zasobnika do najdalszych kranów wynosi ok. 15 m. Czy brak izolacji jest dużym błędem?
Jak ograniczyć maksymalną temperaturę wody wypływającej z kranu?
Jak ograniczyć maksymalną temperaturę wody wypływającej z kranu? Ze względu na wysokie koszty nie chcę wszędzie stosować baterii termostatycznych. Myślałem o mieszaczu "na wyjściu" gorącej wody z zasobnika (podgrzewa ją kocioł węglowy). Problem w tym, że wówczas problematyczne staje się zastosowanie cyrkulacji c.w.u. Jak to rozwiązać?
W jakim stopniu klimatyzacja obciąża domowy budżet?
Odpowiedź eksperta: Pobór prądu przez klimatyzator, a zatem koszt jego eksploatacji, zależy od klasy energetycznej.
Czy wystającą ponad dach część komina można wykonać z klinkierowej cegły dziurawki?
Czy wystającą ponad dach część komina można wykonać z klinkierowej cegły dziurawki? Czy nie ma niebezpieczeństwa, że w te puste przestrzenie będzie wnikać woda? Słyszałem też, że normy dopuszczają tylko cegłę pełną
Czy nawiewniki higrosterowane wystarczą do regulacji wentylacji w domu?
Zastanawiam się na sensem montowania higrosterowanych nawiewników okiennych. Krążą na ten temat różne opinie, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji. Czy rzeczywiście regulują one w dostatecznym stopniu napływ powietrza zależnie od wilgotności panującej wewnątrz pomieszczeń?
Co to są inwertery i ile kosztują w porównaniu ze zwykłymi klimatyzatorami?
Odpowiedź eksperta: Moc klimatyzatorów można regulować metodą on-off, czyli „włącz-wyłącz”, ale są też klimatyzatory z płynną regulacją mocy, czyli inwertery.
Mam rolety nadokienne. Czemu rama drży podczas zamykania okna?
Montując okna z roletami nadokiennymi, można czasem zauważyć, że rama okienna w górnej części podczas zamykania okna drży. Co jest tego przyczyną?
Jakie farby elewacyjne używać?
Odpowiedź eksperta: Bardzo często końcową powłoką elewacyjną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi, ale również nadającą właściwy wygląd fasadzie jest powłoka malarska. Jak dobrać farbę, aby elewacja przez długi czas wyglądała jak nowa?
Czy stal emaliowana wykorzystywana do wanien i brodzików jest materiałem ekologicznym?
Odpowiedź eksperta: Stal emaliowana Kaldewei o grubości 3,5 mm to nie tylko stabilny materiał o doskonałych własnościach użytkowych, to również. Ekologia jest dziś nie tylko kwestią mody, lecz koniecznością.
Czy instalacje można wykonać samodzielnie? Z jakich materiałów najlepiej je wykonać?
Jak wykonać dobry system wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego?
Odpowiedź eksperta: Chcąc mieć dobrze wykonany system musimy zacząć od dobrze przemyślanego projektu. Można zlecić wykonanie projektantowi, może także go zrobić dobry instalator w ramach całościowej usługi projektu z wykonaniem.
Czy klimatyzacja to duże niebezpieczeństwo dla zdrowia? I co z alergikami?
Odpowiedź eksperta: Problemami zdrowotnymi grozi nie samo używanie klimatyzatorów, tylko niewłaściwa ich eksploatacja.
W jaki sposób prawidłowo zaplanować instalację alarmową w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym?
Jak dobrać klej do płytek ceramicznych?
Odpowiedź eksperta: Dobór kleju do płytek wydaje się być prosty, jednak bardzo często się zdarza, że są z tym problemy. Płytki jakie możemy znaleźć na rynku to ceramika, terakota, klinkier, gres i kamień naturalny. Jeśli z trzema pierwszymi radzą sobie zwykle nawet te najbardziej podstawowe kleje to z pozostałymi rodzajami płytek już nie.
Ogrzewanie pompowe czy grawitacyjne?
Coraz powszechniej stosuje się ogrzewanie pompowe, w tym rozdzielaczowe i podłogowe. Jakie wady i zalety mają te rozwiązania
Dlaczego warto zainwestować w system ogrzewania nadmuchowego?
Odpowiedź eksperta: Po pierwsze, ten wielofunkcyjny system ogrzewa, klimatyzuje, wentyluje, filtruje i nawilża powietrze. Żaden inny system grzewczy nie zapewni nam tylu funkcji w jednej instalacji. Dzięki ich zastosowaniu system ogrzewania nadmuchowego sprawia, że dom jest zawsze wypełniony świeżym i czystym powietrzem.
Czy stosowanie klimatyzacji przyczynia się do zanieczyszczania środowiska?
Odpowiedź eksperta: Obecnie stosowany czynnik chłodniczy (najczęściej freon R410A) jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. Zagrożeniem był stosowany wcześniej freon R-22.
Czy automatyka bramy pomaga zabezpieczyć garaż?
Odpowiedź eksperta: Automatyzacja bram garażowych jest dużym ułatwieniem w codziennej eksploatacji posesji i znacznie podnosi komfort życia jej mieszkańców. Instalacja automatu bramowego następuje zwykle w czasie, zaraz po osadzeniu bramy.
W jaki sposób dobrać przekrój komina do konkretnego rodzaju kotła?
Jak zabezpieczyć instalację przed zablokowaniem się podajnika w kotle węglowym?
Mam w domu zainstalowany kocioł węglowy z podajnikiem i sądziłem, że kilkudniowy wyjazd na ferie zimowe nie spowoduje konieczności zapewnienia dozoru nad jego funkcjonowaniem. Niestety po powrocie okazało się, że zablokował się podajnik i w pomieszczeniach panowała temperatura bliska 0°C. Na szczęście nic nie zamarzło. Jak w przyszłości zabezpieczyć się przed tego rodzaju sytuacją, a także mieć możliwość powiadomienia na telefon komórkowy o ewentualnej awarii?
Jakich paliw węglowych należy używać do kotłów retortowych?
Czym charakteryzuje się podłoga z litego drewna, a czym deska warstwowa?
Odpowiedź eksperta: Projektując wnętrze domu, powinniśmy dobrze zastanowić się, zanim wybierzemy konkretną podłogę. Decyzja – podejmowana często na wiele lat – nie może być przypadkowa. Oferta rynkowa oraz nowoczesne technologie powodują, że można znaleźć podłogę dobrze komponującą się z naszym wnętrzem, kolorem ścian i wystrojem pomieszczenia.
Jakie elementy skutecznie zabezpieczają okna z PVC przed włamaniem?
Elementy antywłamaniowe okna to:
