Czy do dwóch łazienek blisko siebie potrzebuję dwóch pionów?
Planuję dwie położone dość blisko łazienki. Większość przyborów da się przyłączyć do jednego pionu, ale podejście do wanny miałoby 6 m. Czy potrzebny jest drugi pion, czy wystarczy np. zwiększyć średnicę rury?
Rura odprowadzająca ścieki z wanny musi być ułożona ze spadkiem przynajmniej 2% w kierunku pionu. Przy długości podejścia 6 m różnica poziomów na wlocie i wylocie wyniesie zatem 12 cm. Przy nisko umieszczonym syfonie wannowym może być kłopot z uzyskaniem takiego spadku i może wymagać wykucia bruzdy w stropie oraz wykonania przyłączenia w grubości stropu.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie ustawienie wanny na podeście, co podniesie poziom odpływu lub wykonanie dodatkowego pionu. Tak długie podejście (powyżej 2 m) powinno być wentylowane za pomocą zaworu napowietrzającego lub jego średnicę trzeba zwiększyć z 50 do 70 mm. Niestety zwiększenie średnicy rur jeszcze bardziej utrudni jej ukrycie.
Redakcja BD
fot. otwierająca: MTM Styl
Redakcja Budujemy Dom
