Czy brak izolacji rur c.w.u. jest dużym błędem?
Hydraulik, który układał instalację ciepłej wody, nie nałożył otuliny izolacyjnej na rury i naciągnął jedynie peszel. Instalacja wykonana jest z rur PEX prowadzonych w wylewce podłogowej (obok rur ogrzewania podłogowego) z cyrkulacją, a łączna odległość od zasobnika do najdalszych kranów wynosi ok. 15 m. Czy brak izolacji jest dużym błędem?
Rury z c.w.u. muszą być izolowane. Grubość izolacji zależy od średnicy rury
Rury z c.w.u. muszą być izolowane. Grubość izolacji zależy od średnicy rury (fot. Thermaflex)
Odpowiedź eksperta: Zgodnie z obowiązującymi od 2009 roku przepisami przewody ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane cieplnie otuliną o grubości ścianki co najmniej 20 mm dla rur o średnicy do 22 mm i 30 mm dla rur o średnicy do 50 mm. Wymagane grubości ścianek otuliny odnoszą się do materiału izolacyjnego o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/(m2·K), a w przypadku zastosowania materiałów o innej izolacyjności, grubość otuliny należy tak dobrać, aby uzyskać wymaganą ochronę przed ucieczka ciepła.
Z przytoczonych wymagań jasno wynika, że instalator miał obowiązek odpowiednio ocieplić rury c.w.u, chyba że projekt instalacji został zatwierdzony przed wejściem w życie tego rozporządzenia, gdyż wcześniej takich wymagań nie stawiano. Trzeba więc sprawdzić projekt, jeśli izolacji nie przewidziano, to nie zapominajmy, że jej dodanie może oznaczać np. konieczność pogrubienia wylewki.
Niezależnie od zgodności z przepisami, brak izolacji oznacza straty ciepła do otoczenia. W sezonie grzewczym ciepło oddawane przez rury z gorącą wodą użytkową będzie sumować się z tym dostarczanym przez instalację centralnego ogrzewania. Tyle że ta wymiana ciepła będzie niekontrolowana. Bardziej kłopotliwa jest sytuacja poza sezonem grzewczym, bo ciepło przekazane przez instalację c.w.u. może prowadzić do przegrzania pomieszczeń. Problem jest poważny, bo moc grzewcza instalacji c.w.u., jeśli rury mają łącznie np. 30 m, a woda ma 50°C, może sięgać ok. 3 kW.
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
el-instalator
28-01-2015 15:23
Cytat Dziwi mnie odpowiedź redakcji BD, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami to w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm, te przytoczone stosuje się do pomieszczeń nieogrzewanych. Proponuję przeanalizować jeszcze raz tabelę z grubościami ...
Gość spec
28-01-2015 13:54
Dziwi mnie odpowiedź redakcji BD, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami to w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm, te przytoczone stosuje się do pomieszczeń nieogrzewanych. Proponuję przeanalizować jeszcze raz tabelę z grubościami izolacji :)
Jani_63
24-10-2014 22:14
Cytat 3 litry ? Co i tak przy wypływie 6l/min daje 30sekund oczekiwania na ciepłą wodę. W przypadku napełniania wanny, pomijam że wtedy to i wypływ większy - nie ma to żadnego znaczenia, ale w przypadku umywalki i chęci ...
