Porady: Dom bezpieczny i inteligentny
Czy są okna, które z pewnością chronią przed włamaniem?
Odpowiedź eksperta: Nie ma okien zapewniających stuprocentową ochronę, prawdą jest jednak, że dzięki wzmocnieniom okna mogą być bardzo trudną barierą dla złodziei.
Czy warto wyposażyć dom w rolety zewnętrzne?
Rolety zewnętrzne są dobrą ochroną. Pojawiają się też jednak opinie, że zbyt manifestują obecność albo nieobecność domowników. Czy warto wyposażyć w nie dom?
Co złodzieje chętniej forsują - szybę czy ramę okna?
Odpowiedź eksperta: Złodzieje, którzy wybrali drogę przez okno, najczęściej najprostszymi narzędziami wyważają ramę (czyli fachowo: ramiak) okna; nie tłuką szyby, bo odgłos rozbijania szkła, zwłaszcza w nocy, może obudzić nawet z twardego snu; złodzieje wiedzą też, że jeśli szkło okaże się hartowane, popęka, ale się nie rozsypie, a więc narobi hałasu, a nie umożliwi szybkiego wejścia.
Czy sposób otwierania okna wpływa na jego odporność na włamanie?
Odpowiedź eksperta: Sposób otwierania okna jest powiązany z rodzajem okuć, a te – jako elementy okien – wpływają na ich odporność na włamanie. Markowe okucia mają atesty w 1 i 2 klasie odporności i zaczepy antywłamaniowe.
Jak zabezpieczyć okna dachowe przed włamaniem?
Słabym ogniwem w systemie zabezpieczeń budynku są okna dachowe. Jak je zabezpieczyć?
Jakie wybrać zabezpieczenia do ochrony okien przed włamaniu?
Według szacunków co piąte włamanie do mieszkań i co czwarte do domów jednorodzinnych polega na sforsowaniu okna. Jak uczynić je bezpiecznymi?
W jaki sposób chronić furtkę i bramę wjazdową?
Odpowiedź eksperta: Można przyjąć 4 zasady doboru ochrony bramy wjazdowej i furtki, w zależności od stopnia zagrożenia włamaniem.
Na co trzeba zwrócić uwagę, projektując system oświetlenia zewnętrznego?
Odpowiedź eksperta: Jest kilka zasad, które trzeba brać pod uwagę przy planowaniu oświetlenia zewnętrznego, by zminimalizować ryzyko włamania.
Czy działka powinna być otoczona solidnym, wysokim ogrodzeniem i to nie tylko od strony ulicy?
Odpowiedź eksperta: Działka nie musi być otoczona wysokim ogrodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia dobiera się do poziomu zagrożenia.
Dlaczego, pomimo różnorodnych zabezpieczeń, jest tyle włamań do domów?
Odpowiedź eksperta: Najwięcej udanych włamań jest tam, gdzie nie było zamontowanych systemów alarmowych lub były błędnie zamontowane albo po prostu ich nie włączono.
Czy warto inwestować w urządzenia symulujące obecność właściciela?
Odpowiedź eksperta: W wielu przypadkach warto zamontować takie urządzanie, ale najpierw trzeba pamiętać o tym, by podczas długich wyjazdów zapewnić opróżnianie skrzynki na listy (poprosić np. sąsiada) i przekierowywać rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego na komórkowy.
Jakie elementy projektu domu zwiększają ryzyko włamania?
Wybierając projekt domu, trzeba pomyśleć o jego późniejszej ochronie. Jakie czynniki zwiększają ryzyko włamania?
Jak prawidłowo interpretować normy zabezpieczeń mechanicznych?
Oferowane w sprzedaży zabezpieczenia mechaniczne mają certyfikaty zgodności z wyszczególnionymi normami. Czy jest szansa, by odpowiednio je zinterpretował przeciętny klient supermarketu budowlanego?
W jaki sposób różne rodzaje zabezpieczeń domu mogą się uzupełniać?
Najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień zabezpieczenia, przy najniższych kosztach, można uzyskać przy zapewnieniu wzajemnego uzupełniania się trzech rodzajów ochrony: zabezpieczenia mechaniczne, systemy elektroniczne oraz ochrona osobowa. W jaki sposób różne rodzaje zabezpieczeń mogą się uzupełniać?
Po co oszczędzać energię?
Po co oszczędzać energię? Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: żeby nie wydawać na nią ciężko zarobionych pieniędzy. To przecież logiczne, gdy 10-krotnie ograniczy się zużycie energii w gospodarstwie domowym to nawet przy wzroście cen węgla, czy ropy naftowej o 200-300% oszczędności nadal będą wymierne i bardzo istotne dla budżetu rodziny.
Jak izolacyjność okien ma się do oszczędność energii?
Na ile różnica w lepszej izolacyjności okien przekłada się na oszczędność energii w ciągu sezonu grzewczego? W domu będę miał ok. 25 m2 okien, a sprzedawca namawia mnie na okna o U = 0,9. Zastanawiam się, czy ich wyższa cena w porównaniu z oknami U = 1,1 ma szansę się zwrócić w rozsądnym czasie?
Jak powinno się poprawnie wykonać łuk w przejściu o szerokości 120 cm?
Chciałbym się dowiedzieć jak powinno się poprawnie wykonać łuk w przejściu o szerokości 120 cm. Ściana będzie murowana, nie chcę płyt gipsowych. Jak należy taki łuk zazbroić? Na co zwrócić uwagę?
Zastanawiam się nad budową domu w technologii szkieletu stalowego
Zastanawiam się nad budową domu w technologii szkieletu stalowego. Jest chyba lżejszy i bardziej sztywny niż szkielet drewniany. Mankamentem może być to, że stal dobrze przewodzi ciepło. Mimo wszystko powinien być ciepły, ale jaki będzie taki dom w porównaniu z budowanym tradycyjnie?
Jak wykonać skuteczną wentylację na poddaszu?
Mam problem z wentylacją na poddaszu w istniejącym domu. Jak mogę wspomóc naturalny ciąg? Jak wykonać skuteczną wentylację na poddaszu?
Czy jest konieczność zapewnienia oddychania ścian zewnętrznych domu?
W wielu publikacjach spotykam się z różnymi opiniami na temat konieczności zapewnienia oddychania ścian zewnętrznych domu. Jedne źródła podają, że nie ma to istotnego znaczenia dla zapewnienia dobrego mikroklimatu w pomieszczeniach, a inne, że nieoddychająca ściana może ulec trwałemu zawilgoceniu. Jak jest naprawdę?
Z czego ścianki działowe? - Cegły
Cegły mają dużą wytrzymałość i dobre własności akustyczne, ale ich wykonanie jest dość pracochłonne. Ze względu na nierówną powierzchnię wymagają pokrycia warstwą tynku grubości co najmniej 1,5 cm.
Ogrzewanie elektryczne za pomocą zbiornika akumulacyjnego
Szukam rozwiązania ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego do domu, ale takiego, żeby cały proces akumulacji ciepła odbywał się w kotłowni, a woda w ten sposób nagrzana rozchodziła się tradycyjną instalacją c.o. do zwykłych grzejników. Czy są takie rozwiązania? Bo szczerze mówiąc nie znalazłem, choć słyszałem o czymś takim.
Co może być przyczyną pęknięć ław fundamentowych w miejscu strzemion?
Jeszcze tego samego dnia, kiedy były wylewane ławy, wieczorem pojawiły się w nich pęknięcia w miejscu strzemion. Beton nie wysychał zbyt szybko - polewałem go wieczorem. Co może być przyczyną i co z tym zrobić?
Jak dobierać pompę ciepła do budynku o lekkiej konstrukcji?
Odpowiedź eksperta: Dobierając pompę ciepła do budynku należy pamiętać, że pracuje ona najlepiej - i w sposób najbardziej ekonomiczny – z ogrzewaniem niskotemperaturowym.
Czym się kierować przy doborze mocy kominka?
Jaka powinna być moc kominka? Czym się kierować? Głównym źródłem ciepła i tak będzie kocioł c.o. Lepiej wybrać kominek żeliwny czy stalowy - czy różnią się jakimiś istotnymi cechami?
Jak oświetlić posesję - bramę wjazdową i podjazd?
Jaką lampę zastosować do oświetlenia posesji - bramy wjazdowej i podjazdu? Ma ona pracować całą noc. Kuszą mnie lampy LED, ale są strasznie drogie, halogenowe zaś mają dość duże zużycie prądu. Czy można zastosować źródło światła podobne jak w lampach ulicznych (co to za żarówki?), oczywiście o mniejszej mocy i w ładniejszej oprawie?
Czy kolor grzejnika wpływa na intensywność jego promieniowania?
Czy kolor grzejnika ma wpływ na to jak intensywnie oddaje on ciepło przez promieniowanie? Czy są to jakieś istotne różnice, bo słyszałem, że grzejniki z błyszczącą powłoką (chromowane) są nawet 20-30% mniej wydajne. Zastanawia mnie też czy rodzaj i grubość farby/lakieru, ma tu jakieś znaczenie?
Przeciek w kominie - winna cegła dziurawka czy zła obróbka?
Mam komin postawiony z cegły klinkierowej (dziurawka). Wszystko było dobrze do pierwszego deszczu. Zauważyłem, że po kołnierzu, w środku domu mocno leci woda i kapie na ziemię. Według dekarza winna jest cegła - fugi przepuszczają wodę i kanalikami w cegle leci ona na dół. Czy to możliwe, czy też przy tak intensywnym przecieku winy należy upatrywać raczej w obróbce?
Czy folię dachową należy układać na kalenicy, czy zostawić tam szczelinę?
Czy dachową folię o wysokiej paroprzepuszczalności należy układać także na kalenicy, czy zostawić tam szczelinę? I jeśli zakrywamy kalenicę to ułożyć jedną czy dwie warstwy? Jak długo taka folia może pozostać odsłonięta, bez pokrycia dachowego?
Jaka powinna być moc pompy i pojemność zbiornika hydroforu dla pięciu osób, z których każda zużywa do 200 l wody dziennie?
Jaka powinna być moc pompy i pojemność zbiornika hydroforu dla pięciu osób, z których każda zużywa do 200 l wody dziennie? Miejsca na zbiornik mamy dużo, a wolałbym, by pompa nie włączała się zbyt często ze względu na hałas.
Kominek otwarty czy zamknięty?
Nowoczesne kominki wyposażone są w tzw. lub kasety kominkowe – w dużym uproszczeniu zamknięte paleniska wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury oraz dobrze akumulujących ciepło, np. stal, żeliwo, szamot.
Maty czy przewody grzejne - które ogrzewanie lepsze pod terakotą?
Chciałbym w łazienkach i korytarzu prowadzącym do nich z sypialni uzyskać ciepłą podłogę. Chodzi mi tylko o to by terakota nie była zimna w dotyku, bo ogrzewanie i tak zapewnią grzejniki. Myślę, że najprościej i najtaniej będzie zatopić kable grzewcze w wylewce, ale jaka powinna być w tej sytuacji ich moc i rozstaw?
Czy instalowanie kotła zasypowego z wentylatorem nadmuchowym i sterownikiem ma sens?
Czy instalowanie kotła zasypowego z wentylatorem nadmuchowym i sterownikiem ma sens, czy lepiej wybrać jego prostszą wersję wyposażoną jedynie w miarkownik ciągu? Wydaje mi się, że w przypadku kotła zasypowego sterowanie wielkością dostarczanego strumienia powietrza niewiele da.
Postument. Ozdoba czy konieczność?
Czasy, kiedy postumenty i półpostumenty były modne, już minęły. Chociaż są komplety, które bez nich straciłyby swój urok.
Jak zabezpieczyć przed wilgocią izolację cieplną fundamentu i podłogi na gruncie?
Obecnie poziom wody gruntowej na mojej działce utrzymuje się od kilku tygodni na poziomie ok. 0,5 m od powierzchni gruntu, choć wcześniej był znacznie niższy. Jak skutecznie zabezpieczyć izolację cieplną przyszłego fundamentu i podłogi na gruncie przed wodą gruntową i wilgocią? Czy do fundamentu warto użyć droższego XPS, zamiast styropianu i jak go zabezpieczyć? Czy izolacja z dwóch warstw folii wystarczy jako zabezpieczenie styropianu w podłodze?
Jak wykonać otwór na drzwi w ściance działowej murowanej?
Chciałbym wykonać otwór na dwuskrzydłowe drzwi (1,4 m) w ściance działowej murowanej na ½ cegły. Jej wysokość to 2,65 m. Jakie wzmocnienie wykonać u góry otworu i jaka powinna być kolejność prac, by to wszystko się nie zawaliło?
