Jak wykonać izolację na krokwiach?
Jak wykonać izolację na krokwiach? Adaptując poddasze izolację cieplną można ułożyć od zewnątrz, dzięki czemu pomieszczenia będą wyższe (fot. Bauder)
Chciałbym zaadaptować poddasze i tu pojawia się problem. Pod pokryciem jest papa na deskach, więc muszę zostawić szczelinę powietrzną, zostaje maksymalnie 15 cm wysokości krokwi, jak do tego dołożę jeszcze warstwę 10–15 cm na stelażu, to na poddaszu zrobi się nisko. Podobno można zamiast tego wykonać izolację układaną na krokwiach, ale z czego się ją robi i jak do tego mocować nowe pokrycie?
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim warto rozważyć opłacalność wykonania tak grubej izolacji termicznej, gdyż koszty mogą znacznie przekroczyć potencjalne oszczędności nawet po długim okresie użytkowania domu.
Zwiększenie grubości izolacji cieplnej dachu z 15 cm do 25 cm obniży współczynnik przenikania ciepła o ok. 0,1 W/(m2·K), co może przynieść roczne oszczędności w wydatkach na ogrzewanie rzędu 2–3 zł na każdy metr powierzchni dachu. Porównując je z kosztami dodatkowej izolacji – które w tym przypadku mogą przekraczać 100 zł/m2 – można będzie podjąć decyzję czy to się opłaca.
Ułożenie dodatkowej warstwy termoizolacji po zewnętrznej stronie deskowania jest możliwe, ale wymaga zdjęcia istniejącego pokrycia dachowego, papy oraz deskowania. Pozostawienie desek między warstwami ocieplenia może doprowadzić do ich gnicia, gdy w izolacji wykropli się para wodna.
Dostosowanie dachu do ułożenia grubszej izolacji polegać będzie na podwyższeniu krokwi, poprzez nabicie dodatkowych belek przy czym mogą być one nieco cieńsze niż podstawowe krokwie konstrukcyjne. W tym rozwiązaniu układ warstw będzie identyczny jak przy zwykłym ociepleniu – paroizolacja od środka, wełna mineralna, folia paroprzepuszczalna, kontralty (ewentualnie deskowanie i drugie kontrłaty), łaty i pokrycie dachowe.
Inny wariant ocieplenia to pozostawienie deskowania i umieszczenie całego ocieplenia po stronie zewnętrznej. Na deskowaniu powinna być wykonana izolacja hydro- i paroszczelna z papy lub folii. Jako materiał ociepleniowy powinien być użyty polistyren ekstrudowany (XPS) o wysokiej gęstości, przy czym ze względu na lepszą izolacyjność cieplną niż wełny, jego grubość może być o ok. 30 % mniejsza. Płyty dachowe XPS z krawędziami łączonymi na pióro i wpust układa się na deskowaniu, a na nich mocuje się do krokwi długimi gwoździami lub wkrętami kontrłaty. Następnie do kontrłat przybijane są łaty stanowiące oparcie dla pokrycia dachowego.
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
Gość boria
19-03-2011 21:27
Nie trzeba sciagac deskowania ani papy jesli jest w dobrym stanie. System bardzo dobrze opisuje Termo Organika - dachy strome - sposob 4.3.5 Bardzo dobre rozwiazanie tzw dach cieply czyli cala konstrukcja dachu jest w srodku pomieszczenia czyli nie mamy mostkow termicznych i drewno konstrukcyjne ...
Gość Macio75
13-01-2011 16:44
Wygląda na to, że redakcja sponsoruje rozsądek a nie producentów klimatyzatorów. Nie dajmy się zwariować z tym izolowaniem!.
Gość malgosia-arch.
13-01-2011 16:15
Jak można w obecnych czasach odradzać odpowiednie docieplenie połaci dachowej?? Przecież nie dość, ze to kwestia ilości energii, którą się grzeje pomieszczenie zimą, to i latem jest to problem. Przy warstwie mniejszej niż 30cm wełny mineralnej (jej odpowiednikiem w płycie PIR ...
