Porady: Kotły i podgrzewacze
Jak przechowywać olej opałowy?
Olej opałowy najczęściej przechowuje się w zbiornikach w kotłowni (zbiorniki do 1 m3) albo w przyległym pomieszczeniu.
Jak przechowywać gaz płynny (LPG)?
Gaz płynny (LPG) przechowuje się w naziemnym lub podziemnym zbiorniku na zewnątrz domu.
Jak odprowadzić wodę deszczową z nawierzchni wokół domu?
Odpowiedź eksperta: Odprowadzenie wody deszczowej z nawierzchni wokół domu jest szczególnie istotne dla zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem, zwłaszcza, gdy podłoże jest słabo przepuszczalne (gliniaste, ilaste, skaliste).
Jak i czym docieplić ściany fundamentowe istniejącego domu?
Jak i czym docieplić ściany fundamentowe istniejącego domu? Budynek ma kilkanaście lat i ściany fundamentu pokryte najpewniej lepikiem. Jaką izolację na to położyć? Jak głęboko powinna sięgać (nie ma piwnicy)? Jak długi odcinek można na raz bezpiecznie odkopać?
Co zrobić, by kominek był długo ciepły?
Odpowiedź eksperta: Największe możliwości daje pod tym względem kominek z płaszczem wodnym. Dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie dużego - nawet 1000-litrowego, dobrze izolowanego zbiornika na wodę. Będzie się nagrzewać, gdy intensywnie palimy w kominku, a następnie - stopniowo oddawać zgromadzone ciepło. Szybkość tego procesu można regulować przez zmianę prędkości pracy pompy obiegowej.
Jak serwisować kolektory słoneczne?
Odpowiedź eksperta: Same kolektory słoneczne praktycznie nie potrzebują zabiegów konserwacyjnych. Wymagania, jakie się im stawia zgodnie z normą PN-EN 12975-1, zakładają ich minimum 20-letnią pracę.
Jak wyczyścić sadzę i popiół na kominku obudowanym cegłą ceramiczną?
Mam kominek z wkładem obudowanym cegłą ceramiczną (nie klinkierową). Po pewnym czasie, pojawił się problem z jego zabrudzeniem. Jak wyczyścić miejsca ze śladami sadzy i popiołu? I czym można zaimpregnować taką obudowę, by w przyszłości nie wchłaniała brudu?
Problem z zamarzającym kondensatem
Mam problem z kanałem powietrzno-spalinowym kotła kondensacyjnego, wyprowadzonym przez ścianę. W czasie mrozów, u jego wylotu pojawiają się sople, a co najgorsze, wilgoć ścieka po zewnętrznej stronie rury i zamarza na ścianie. Co można z tym zrobić, bo obawiam się zniszczenia elewacji?
Jakie są zasady wykonania drenażu odwadniającego?
Jakie są zasady wykonania drenażu odwadniającego (jakie rury, ich średnica itd.)? Chciałbym mieć dom z piwnicą, ale okazało się, że grunt na działce jest podmokły, a teren płaski. W związku z tym zastanawiam się, gdzie odprowadzić wodę z drenażu?
Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem?
Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem? Widziałem na targach budowlanych takie rozwiązanie, ale zastanawiam się, czy nie grozi to jakimiś problemami? Podobno rurowy GWC bywa też zakopywany w wykopie fundamentu.
Jakiej wielkości zasobniki c.w.u. wymagają zabezpieczenia naczyniem wzbiorczym?
Jakiej wielkości zasobniki c.w.u. wymagają zabezpieczenia naczyniem wzbiorczym? Zauważyłem, że są one montowane tylko przy większych zbiornikach. Czy naczynia w instalacji ciepłej wody dotyczą jakieś szczególne wymogi w porównaniu z c.o., choćby dlatego, że w zbiorniku c.w.u. woda ciągle jest wymieniana na świeżą z dużą zawartością tlenu?
Jak murować ściany, by uniknąć mostków termicznych?
Odpowiedź eksperta: Prace murarskie przy wznoszeniu ścian zewnętrznych powinny uwzględniać typ budowanej przegrody, rodzaj elementów murowych oraz odpowiednio dobraną zaprawę murarską. Do łączenia elementów murowych można stosować zwykłe zaprawy cementowo-wapienne (ogólnego stosowania), zaprawy klejowe do cienkich spoin oraz zaprawy lekkie ciepłochronne na bazie perlitu lub keramzytu.
Jak zabezpieczyć instalację grzewczą kominka z płaszczem wodnym?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne instalacje grzewcze zasilane kominkami, a w szczególności wkładami ogrzewającymi wodę, są układami dosyć skomplikowanymi i tym samym wymagającymi (m.in. duża liczby urządzeń peryferyjnych obsługuje tego typu systemy). Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ich pracy są zaniki napięcia w sieci energetycznej. Eliminują one automatycznie wykorzystanie wszystkich urządzeń elektrycznych odpowiedzialnych za obsługę całego systemu.
Czy blachy na rąbek stojący montuje się tak samo, jak blachodachówki?
Odpowiedź eksperta: Pomimo zbliżonych właściwości, sposoby montażu tych dwóch pokryć z blachy zasadniczo różnią się od siebie. Już na pierwszy rzut oka widać, że w odróżnieniu od blachodachówki, panele na rąbek posiadają gotowe otwory montażowe oraz zamki zatrzaskowe, dzięki którym mocowania są niewidoczne.
Jak uniknąć mostków cieplnych w cokole ściany?
Odpowiedź eksperta: W części cokołowej obiektów budowlanych mamy do czynienia ze zjawiskiem przerwania osłony izolacyjnej budynku na styku ściany zewnętrznej i betonowej płyty podłogowej lub stropu nad piwnicą. Wskutek tego w kierunku pionowym powstaje mostek cieplny. W zależności od typu budynku, do gruntu może uciekać od 5% (budynki wysokie) nawet do 15% ciepła (budynki parterowe).
Jak pogodzić wentylację mechaniczną z kominkiem?
Planuję w domu mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną. W związku z tym zastanawiam się, jak „pogodzić” ją z instalacją kominka w salonie. Jakie wymogi musi spełniać wentylacja w tym pomieszczeniu?
Jakiego materiału użyć do ocieplenia garażu?
Chcę ocieplić sufit i wewnętrzne ściany garażu, który jest częścią parteru domu, bo w pokoju nad garażem podłoga jest wyraźnie chłodniejsza. Czy lepiej użyć styropianu, czy wełny mineralnej – ze względu na lepsze właściwości ogniochronne i odporność na opary benzyny i rozpuszczalników (czy te cechy mają praktyczne znaczenie)? Ponadto chcę na ścianach ułożyć płytki ceramiczne, w związku z tym jak twardy powinien być styropian?
Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian działowych na poddaszu?
Chcę podzielić poddasze lekkimi, szkieletowymi ściankami działowymi. Jak można poprawić ich izolacyjność akustyczną (dwie warstwy płyt, taśmy w miejscu styku z podłożem, sposób wypełnienia wnętrza wełną)?
Czy współczynnik przenikania ciepła pustaka ma znaczenie?
Zauważyłem, że pustaki MAX z różnych wytwórni dość znacznie różnią się podawanym przez producenta współczynnikiem przenikania ciepła. Z czego to może wynikać? Słyszałem, że jest na te pustaki stara i nowa norma, a różnią się ilością komór i grubością ścianek wewnętrznych. Poza tym, na ile współczynniki lambda i U podawane przez producenta odpowiadają rzeczywistym warunkom?
Czy warto stosować zaprawę klejową zamiast cementowo-wapiennej?
Na ile zastosowanie zwykłej zaprawy cementowo-wapiennej zamiast klejowej zmieni właściwości cieplne ściany z betonu komórkowego o gęstości 400 kg/m3, grubości 24 cm? Ściana i tak będzie ocieplona przynajmniej 12 cm styropianu, a z tego co się orientuję, wykonawcy niechętnie murują "na klej".
Czym różnią się okna antywłamaniowe od zwykłych?
Nie ma okien w 100 % antywłamaniowych. Są natomiast okna o podwyższonej odporności na próby włamania. Jest kilka elementów składających się na tę cechę okna – okucia, szyby i klamki.
Jaki wybrać materiał dolnego źródła ciepła, by praca pompy ciepła była bezawaryjna?
Odpowiedź eksperta: Do najprostszych zastosowań w geotermii (wyłącznie opcja grzania, bez regeneracji gruntu nadwyżką ciepła z kolektorów słonecznych latem) i w przypadku niewielkiej głębokości wykopu, można zastosować sondy i kolektory geotermalne wykonane z PE 100, pod warunkiem zapewnienia prawidłowego wypełnienia wykopu.
Czy złączki do rur wodociągowych różnią się od siebie pod względem trwałości?
Czy różne rodzaje złączek do rur wodociągowych - zaprasowywane, skręcane, zgrzewane różnią się od siebie pod względem trwałości czy innych właściwości użytkowych? Ponadto czy można stosować złączki i rury różnych producentów?
Jak wykończyć schody i ścieżki ogrodowe płytami imitującymi drewno?
Odpowiedź eksperta: Płyty ogrodowe imitujące drewno wykorzystywane są do wykańczania placyków, ścieżek ogrodowych, schodów i obrzeży rabat kwiatowych. Kompletny system: płyt-desek, kopyt oraz krążków można układać na podsypce z piasku z podbudową lub na zaprawie cementowej.
Na czym polega konserwacja i obsługa domowej stacji uzdatniania wody?
Odpowiedź eksperta: Żeby określić jakie czynności należy wykonywać aby domową stację uzdatniania wody utrzymać w dobrej kondycji trzeba wiedzieć:
Jak składować blachy dachowe?
Odpowiedź eksperta: Zdarza się, że zakupiona blacha nie jest od razu montowana na dachu (często z powodu warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac dekarskich) i konieczne jest jej przechowywanie.
Jakie są maksymalne dopuszczalne rozpiętości wiązarów?
Dopiero planuję budowę domu i chciałbym, by wewnątrz było jak najmniej ścian nośnych, żeby nawet po latach dało się zmienić podział na pomieszczenia. Wiem, że niektóre konstrukcje stropów pozwalają na osiągnięcie rozpiętości nawet ponad 10 m, ale co zrobić z dachem? Jakie są maksymalne dopuszczalne rozpiętości wiązarów?
Jak działają membranowe oczyszczalnie ścieków?
Jak działają membranowe oczyszczalnie ścieków? Podobno ścieki są w nich oczyszczane znacznie lepiej niż w oczyszczalniach innych typów. Chciałbym na swojej działce zainstalować coś co pozwoli wykorzystywać ścieki po oczyszczeniu np. do podlewania.
Czy można docinać pustaki ceramiczne do linii krokiew?
Czy można dociąć pustaki ceramiczne do uzupełnienia (do linii krokiew) ściany szczytowej? Mój wykonawca twierdzi, że to jest niewykonalne, że trzeba mieć piłę za 15 000 zł, aby dociąć Porotherm w poprzek. W zamian proponuje uzupełnienie "schodów" cegłą pełną.
Jak prawidłowo ułożyć poszczególne warstwy dachu?
Odpowiedź eksperta: Prawidłowe ułożenie dachu to nie tylko piękny efekt wizualny, ale przede wszystkim właściwe wykonanie wszystkich jego warstw. Niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony dla warstwy izolacji termicznej poddasza – narażona na działanie wilgoci z zewnątrz utraci swoje właściwości.
Jaka jest przyczyna pękających ścian działowych?
Sąsiad ma dom w stanie surowym otwartym. Po zimie popękały mu praktycznie wszystkie ściany działowe. Są wykonane z betonu komórkowego na klej, spoczywają na warstwie "chudego betonu". Ściany działowe nie są obciążone, strop opiera się na ścianach nośnych, wyższych o kilkanaście centymetrów. "Chudziak" nie osiadł w okolicach ścian ani też nie popękał. Co jest przyczyną i jak temu zaradzić?
Dlaczego warto stosować płyty MFP?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne dachy wymagają stosowania na poszycie nowoczesnych materiałów, o wysokich parametrach wytrzymałościowych, izolacyjnych oraz o wysokiej odporności na wilgoć. Materiałem posiadającym wyżej wymienione cechy jest płyta budowlana MFP.
Pompa ciepła: Co to jest system biwalentny?
Odpowiedź eksperta: Nazywamy tak instalację grzewczą, w której poza pompą ciepła jest także tradycyjne źródło ciepła – kocioł grzewczy, grzałki elektryczne itp. W takiej instalacji wystarczy pompa ciepła o mniejszej mocy i oczywiście mniejsze (i tańsze) źródło dolne.
Pompa ciepła: Jakie rury wykorzystuje się do budowy kolektorów gruntowych i sond pionowych?
Odpowiedź eksperta: By instalacja po stronie dolnego źródła działała prawidłowo, kolektor musi odbierać wystarczająco dużo ciepła z gruntu. W związku z tym przez rury musi przepływać określona objętość solanki.
Pompa ciepła: Jak gęsto powinny być ułożone rury kolektora poziomego?
Odpowiedź eksperta: Właściwy odstęp wynosi około 1 m. W gruntach bardzo wilgotnych można go zmniejszyć do 80 cm, a jeśli grunt jest stale nasączony wodą, nawet 60–70 cm.
Czy do wykonania instalacji źródła dolnego potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Odpowiedź eksperta: Bardzo często wykonuje się związane z tym prace bez żadnych zezwoleń albo jedynie wysyła się zgłoszenie do starostwa powiatowego. Jednak przynajmniej część prawników jest zdania, że wykonanie kolektorów poziomych, sond pionowych oraz studni czerpnych i zrzutowych wymaga wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.
