Czy współczynnik przenikania ciepła pustaka ma znaczenie?
Zauważyłem, że pustaki MAX z różnych wytwórni dość znacznie różnią się podawanym przez producenta współczynnikiem przenikania ciepła. Z czego to może wynikać? Słyszałem, że jest na te pustaki stara i nowa norma, a różnią się ilością komór i grubością ścianek wewnętrznych. Poza tym, na ile współczynniki lambda i U podawane przez producenta odpowiadają rzeczywistym warunkom?
fot. Markowicze
Odpowiedź eksperta: Własności ciepłochronne pustaków ceramicznych zależą od wielu czynników i nawet wyroby jednego producenta w poszczególnych partiach wyrobów mogą dość znacznie różnić się przewodnością cieplną. Również podawane wartości nie są jednoznaczne, gdyż pomiary mogły być prowadzone w różnych warunkach (wilgotność materiału, temperatury) i według nieco innej metodyki, jeśli producent nie deklaruje zgodności pustaków z Polską Normą.
Natomiast stwierdzenie rzeczywistej ciepłochronności wymagałoby przeprowadzenia stosownych badań, w warunkach odpowiadających konkretnej konstrukcji.
W praktyce, różnice te przy budowie ścian warstwowych nie mają istotnego wpływu na ciepłochronność muru, gdyż o własnościach termoizolacyjnych decyduje przede wszystkim warstwa ociepleniowa, a do obliczeń przyjmuje się wartości średnie dla danej grupy produktów, np. pochodzące z norm.
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
Gość Tomasz Brzęczkowski
05-06-2012 08:04
"Odpowiedź eksperta: Własności ciepłochronne pustaków ceramicznych zależą od wielu czynników i nawet wyroby jednego producenta w poszczególnych partiach wyrobów mogą dość znacznie różnić się przewodnością cieplną. Również podawane wartości nie są jednoznaczne, gdyż ...
