Porady: Okna i drzwi
Jaki typ okien będzie odpowiedni dla domu przy ruchliwej ulicy?
W pobliżu mojego domu budowana jest obwodnica miasta i obawiam się, że po oddaniu jej do użytkowania będzie mi doskwierał hałas przejeżdżających samochodów. Słyszałem, że w ochronie przed hałasem bardzo istotne są okna, a ponieważ zamierzam je wymienić, chciałbym uzyskać poradę, jaki typ okien będzie odpowiedni i na co zwracać uwagę przy ich zamawianiu?
Drewno na balkonie, jaki układ warstw?
Chciałbym mieć deski na balkonie, a jednocześnie nie rezygnować z ocieplenia płyty balkonowej. Mam do dyspozycji tylko 17 cm, a po warstwie spadkowej zostanie 14cm przy ścianie i trochę mało zostaje na resztę warstw. Jak powinie wyglądać prawidłowy układ warstw?
Montaż okien. Dlaczego profile okienne wybrzuszyły się?
Okna z PVC zostały zamontowane w nowym budynku, w zeszłym roku, jesienią. Niedawno zauważyliśmy dość mocne wygięcie profili okiennych od strony południowo-zachodniej. Wygląda to tak, jakby wybrzuszyła się w górę ościeżnica. Okno zamyka się prawidłowo. Z zewnątrz widać jednak dość spore wygięcie w łuk. Sprawa dotyczy okna pojedynczego i okna trzyskrzydłowego (tutaj widać spore pofalowanie, jakby skrzydło podczas uchylania pociągało ramę w tym miejscu w górę).
Komin prefabrykowany w porównaniu z kominem murowanym?
Jakie są zalety komina prefabrykowanego w porównaniu z kominem murowanym?
Czy rekuperator w małym pomieszczeniu się sprawdzi?
Mam pomieszczenie o kubaturze 55 m3 w którym system grawitacyjny się nie sprawdza. Ciąg kominowy jest bardzo słaby a w pokoju z aneksem kuchennym czuć zapachy i pojawia się pleśń. Myślę o zastosowaniu rekuperatora. Czy to ma sens?
Jak uszczelnić taras nad garażem?
Muszę wykonać remont tarasu. Czy można położyć papę termozgrzewalną bezpośrednio na płytki gresowe na tarasie nad garażem dobudowanym do domu mieszkalnego? Czy na papie można ułożyć kompozyt lub drewniane deski? Taras przecieka i niektóre płytki są głuche. Jakie wykonać uszczelnienie na łączeniu ścian garażu i domu mieszkalnego?
Na co zwracać uwagę stosując polistyren ekstrudowany XPS?
Podczas stosowania XPS należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
Dlaczego warto  budować dom z generalnym wykonawcą?
Budować z generalnym wykonawcą czy systemem gospodarczym?
Jakie są zalety budowy domów w technologii szkieletowej drewnianej?
Zalety budowy domów w technologii szkieletowej drewnianej.
Konserwacja dachu stalowego
Jak należy czyścić i konserwować stalowy dach?
Jak najlepiej wykończyć podmurówkę?
Wylałem fundament pod ogrodzenie i chcę wykonać podmurówkę z bloczków betonowych zalewowych, czy konieczne jest zakańczanie podmurówki daszkami, czy mogę zalać betonem i tak zostawić?
Odpadający tynk z sufitu. Remont stropu drewnianego
Mój strop drewniany zaczyna odpadać - zrobiła się w nim dziura. Został on wykonany starą metodą (jak widać na załączonym zdjęciu).
Jakie warunki muszą być spełnione, by na działce można było założyć przydomową oczyszczalnię z drenażem?
Jakie warunki muszą być spełnione, by na działce można było założyć przydomową oczyszczalnię z drenażem? Cały czas mam wątpliwości, czy na mojej działce jest to możliwe, czy może powinienem wybrać oczyszczalnię innego rodzaju?
Gdzie można zainstalować kocioł na gaz płynny?
Kupiłem stary dom, w którym przeprowadzam generalny remont. Między innymi zamierzam założyć instalację grzewczą z kotłem na gaz płynny. Kocioł chciałbym zainstalować w piwnicy, ale słyszałem, że w przypadku gazu płynnego jest to niedozwolone. Czy to prawda? I gdzie w takim razie można zainstalować taki kocioł?
Dlaczego wiosną jest chłodno w ocieplonym domu?
W zeszłym roku ociepliłem dom styropianem grubości 12 cm. Wiosną tego roku zaobserwowałem dziwne zjawisko: po wyłączeniu ogrzewania – nawet w ciepłe dni – nocą robi się w pomieszczeniach dość zimno. W efekcie muszę włączać na noc ogrzewanie, czego w nieocieplonym domu nie robiłem od mniej więcej połowy kwietnia. Jak można to wytłumaczyć – czy winna jest tylko pogoda?
Jaka wentylacja będzie najskuteczniejsza do łazienki?
Jak rozwiązać problem wentylacji w łazience, głównie w celu odprowadzania wilgoci?
Okno dachowe z szybami energooszczędnymi czy ze standardowymi?
Mam dylemat co dotyczący okien. Wybór padł na Fakro model FTP-V U5 - model z pakietem szyb energooszczędnych (współczynnik Ug = 0,5 W/m²K, współczynnik Uw:0,97 W/m²K - dane producenta).
Jak radzić sobie z glonami w zbiorniku wodnym?
Poprzedniego lata miałem dość duże problemy z nadmiernym rozrostem glonów w stawie (zbiornik wodny). Konkurowały z rybami o przestrzeń i zmieniły kolor wody na burozielony. Co robić, aby uniknąć podobnego kłopotu w nadchodzącym sezonie?
Gres polerowany w łazience. Na co zwracać uwagę?
Chciałbym położyć w łazience gres polerowany o wielkości 30x60 lub nawet 60x60. Czy ułożenie ich bez fug to dobry pomysł? Jakiego kleju użyć?
Właściwy kąt instalacji paneli słonecznych na dachu
Pod jakim kątem zainstalować kolektory słoneczne?
Z jakich materiałów najlepiej wykonać ściany dwu- i trójwarstwowe?
Z jakich materiałów najlepiej wykonać ściany dwuwarstwowe i ściany trójwarstwowe? Jaką grubość powinno mieć ocieplenie tych ścian?
Kocioł na paliwo stałe - jaki wybrać?
Na co należy zwracać szczególną uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe?
Ciepły montaż okna
Ciepły montaż okna
Do czego służą systemy montażowe do okien i z czego się składają?
Ile energii pochłania cyrkulacja?
Jesienią ubiegłego roku zamieszkaliśmy w domu wybudowanym przez dewelopera. Wiosną, kiedy wyłączyliśmy ogrzewanie, zaniepokoiło nas częste załączanie się kotła, który współpracuje z zasobnikiem ciepłej wody. W ramach reklamacji, przedstawiciel firmy stwierdził, że jest to normalne, bo w instalacji zamontowano cyrkulację ciepłej wody i kocioł musi ją co jakiś czas dogrzewać. Czy rzeczywiście instalacja pracuje prawidłowo i co ewentualnie trzeba by zmienić aby nie zużywać niepotrzebnie energii?
Ruda woda o metalicznym smaku. Czy taka woda nadaje się do użytkowania w gospodarstwie domowym?
Moja woda zawiera tlenki metali. Czy taką wodę zażelazioną można używać do mycia się oraz mycia naczyń? Nie chcę jej pić, ale chciałbym korzystać z niej np. pod prysznicem i mycia talerzy przez okres wakacji. Czy ma to jakiś wpływ na skórę moją i dzieci? Woda ta ma dość rudawy odcień, widać dużą zawartość jakiegoś tlenku metalu na pierwszy rzut oka. Jednak dalej jest ona przeźroczysta. Ma lekko rdzawy zapach. Ponieważ woda ta pochodzi ze studni głębinowej, oddalonej od domu, a doprowadzenie jej jest wykonane z rur stalowych.
Remont tarasu nad pomieszczeniem nieogrzewanym
Jakie powinny być warstwy na tarasie nad pomieszczeniem nieogrzewanym? Na tarasie chciałbym ułożyć deski.
Czy prawo budowlane określa lokalizację centrali wentylacyjnej?
Mam pytanie odnośnie centrali wentylacyjnej - czy jest możliwość umieszczenia tej centrali w pomieszczeniu gospodarczym z kotłownią lub w garażu? Jak się ma do tego prawo budowlane?
Gaz, dym, czad, dwutlenek węgla... - jak się przed tym ustrzec?
Jakie są nowoczesne metody ochrony domu jednorodzinnego przed pożarem?
Jakie warunki trzeba spełnić przy zasileniu w wodę z własnej studni?
Mam zamiar zbudować dom jednorodzinny. Niestety nie ma wodociągu. Jak należy uwzględnić w projekcie to, że będzie zasilany w wodę z własnej studni?
Czy płyta lamelowa to odpowiednia izolacja stropu?
Czy można zabezpieczyć strop garażu montując płytę lamelową? Czy stosując ją musimy dodatkowo pamiętać o izolacji termicznej stropu?
Na czym polega różnica w blachodachówce modułowej i w arkuszach?
Blachodachówka w arkuszach czy modułach? Na czym polega różnica?
Jaka jest skuteczność GWC w warunkach zimowych i letnich?
Jaka jest realna skuteczność GWC w warunkach zimowych i warunkach letnich? Czy ta skuteczność zależy od rodzaju wymiennika?
Z jakiego materiału zbudować dom energooszczędny?
Chcę zbudować dom ciepły, a najlepiej dom energooszczędny. Proszę o informację jaki materiał budulcowy będzie najlepszy?
Czy kolektor poziomy, okresowo może znajdować się w wodzie gruntowej?
Czy można ułożyć kolektor poziomy od pompy ciepła na działce jeżeli woda znajduje się ok 1m p.p.t., czyli kolektor okresowo może znajdować się w wodzie gruntowej?
Czym ocieplić strop nad pomieszczeniem ogrzewanym?
Robimy remont mieszkania w domu dwupiętrowym typu kostka. Nasze mieszkanie jest ostatnie, nad nim jest już tylko strop - a później płaski dach kryty papą. Kiedyś, mój dziadek sufit izolował styropianem (przykręcanym, nie wklejanym), na to położył w całym mieszkaniu drewnianą boazerię. W ramach remontu wszystko zerwaliśmy. Czym powinniśmy ocieplić strop?
Przewody elektryczne w wylewce
Czy poprawne jest prowadzenie przewodów elektrycznych w wylewce?
