Jak składować blachy dachowe?
Odpowiedź eksperta: Zdarza się, że zakupiona blacha nie jest od razu montowana na dachu (często z powodu warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac dekarskich) i konieczne jest jej przechowywanie.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia powłok ochronnych pokrycia, ofoliowane pakiety blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach o szerokości min. 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie co jeden metr. Istnieje możliwość składowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba jednak przełożyć je listwami.
Arkusze blachy należy chronić przed zamoczeniem, które mogłoby doprowadzić do korozji. Paczek nie należy niczym obciążać, a tym bardziej chodzić po nich.
Arkusze mogą być również tymczasowo składowane na wolnym powietrzu, ale powinny być wtedy przykryte i właściwie wentylowane. Nie zaleca się składowania ich bezpośrednio na gruncie, bo mogłoby dojść do ich zabrudzenia.
Blachę dachową można składować nawet sześć miesięcy (od daty produkcji), ale pod warunkiem usunięcia z pakietów folii i przełożenia arkuszy blachy listwami, co zapewni dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. Ofoliowanych pakietów nie należy składować dłużej niż jeden miesiąc od daty produkcji. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną, należy usunąć folię przed upływem dwóch tygodni od dostawy. Po tym okresie może być problem z usunięciem zabezpieczenia.
Michał Jabłonkowski
Ruukki Polska
fot. Ruukki
