Czy sprawność rekuperatora może przekroczyć 80%?
Sprawność to "magiczny" parametr najczęściej decydujący o wyborze tego lub innego urządzenia przez inwestora. Parametr ten jest na tyle istotny, że niektórzy producenci deklarują sprawność powyżej 80% rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi.
A zgodnie z prawami fizyki wymiennik krzyżowy uzyskujący sprawność maksymalną w granicach około 60% jest urządzeniem niemal idealnym w swojej klasie. Mania zawyżania sprawności sprzedawanych w naszym kraju urządzeń przyjęła już paradoksalne rozmiary.
Jak ją obliczyć?
Zwykle wyznaczamy ją wg prostego wzoru: sprawność S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie:
Tw – temperatura wewnętrzna
Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia (mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie!).
Tz – temperatura powietrza na zewnątrz.
Warto we własnym zakresie zaopatrzyć się w kilka termometrów i w wolnej chwili obliczyć sprawność chwilową kontrolowanego rekuperatora. Wyniki takich pomiarów mogą niektórych użytkowników przyprawić o ból głowy, gdy okaże się, że zakupione przez nich urządzenie nigdy nie osiąga rzeczywistej sprawności powyżej 40%.
Jak należy korzystać ze wzoru?
Przykład: gdy powietrze wewnątrz budynku ma +20°C, a na zewnątrz -20°C, to różnica temperatury wynosi 40 stopni.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Kiedy po włączeniu rekuperatora powietrze nawiewane będzie miało 0°C, czyli odzyskamy 20 stopni z 40, uzyskamy sprawność 50%. Gdy to powietrze będzie miało temperaturę 10°C, czyli odzyskamy 30 stopni z 40, sprawność odzysku ciepła wyniesie 75%.
Maciej Kosowski
fot. Pro-Vent
Gość jacryg
09-11-2020 18:14
Dlaczego nie można przeczytać całego postu?
demo
19-09-2018 13:27
A na mojej byle jakiej Lunie 200 sprawność zawsze powyżej 80%.  Już bym nawet chciał wymienić ją na coś bardziej zaawansowanego technicznie, ale w zasadzie to po co. Po ośmiu latach użytkowania otworzyłem to cudo w celu wyczyszczenia wymiennika i wielkie było moje zdziwienie ...
aaaa
19-09-2018 11:47
artykuł dość stary, ale zapomniano w nim chyba o najważniejszym  - nie rozróżnia się w nim sprawności samego rekuperatora od sprawności całej instalacji....
