GWC pod domem. 8 kluczowych pytań przed zalaniem fundamentów
Nie musisz przekopywać ogrodu, by zyskać darmowy chłód latem i ciepło zimą. Od wymiarowania po nośność gruntu - odpowiadamy na 8 pytań o montaż wymiennika pod płytą fundamentową.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Budując dom, możesz całkowicie zrezygnować z przekopywania ogrodu pod instalację wentylacyjną i umieścić wydajne źródło chłodu oraz ciepła bezpośrednio pod konstrukcją budynku. Montaż pod płytą fundamentową lub w tradycyjnych fundamentach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na działce, a grunt zyskuje stałą ochronę przed przegrzewaniem latem i wychładzaniem zimą. Prawidłowy dobór tego systemu wymaga jednak dokładnego uwzględnienia parametrów nośności oraz specyfiki podłoża, zanim na parceli rozpoczną się pierwsze prace budowlane.
Jak działa podziemny GWC zlokalizowany w obrysie fundamentów?
Zasada działania wymiennika opiera się na umieszczeniu kanałów pod płytą na odpowiedniej głębokości lub powyżej ławy fundamentowej, jeżeli projekt zakłada tradycyjny sposób posadowienia ścian. Powietrze zewnętrzne, zanim trafi do budynku i centrali wentylacyjnej (rekuperatora), przepływa przez instalację pod domem, gdzie zachodzi proces wymiany energii termicznej z otaczającym ją gruntem. Wykorzystujesz w ten sposób naturalną, odnawialną energię zmagazynowaną w ziemi pod budynkiem.
Zimą chłodne powietrze z zewnątrz jest wstępnie podgrzewane przez cieplejszą ziemię, zanim trafi do wnętrza. Latem zaś gorące powietrze ulega schłodzeniu, co zapewnia przyjemny mikroklimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Dzięki stabilnej temperaturze gruntu pod budynkiem zyskujemy komfort cieplny przez cały rok, a systemy wentylacyjny i grzewczy zużywają znacznie mniej energii elektrycznej. Przekłada się to na realne obniżenie kosztów eksploatacyjnych domu. Co ważne, montaż w obrysie fundamentów zabezpiecza grunt przed przegrzewaniem latem i nadmiernym wychładzaniem zimą, utrzymując optymalne warunki termiczne.
W jaki sposób obliczyć wymiary GWC na podstawie kubatury domu?
Podstawą prawidłowego doboru instalacji jest precyzyjne wyznaczenie wielkości złoża, ponieważ wymiennik musi odpowiadać realnemu zapotrzebowaniu na wymianę powietrza w budynku. W pierwszej kolejności musisz obliczyć parametr określany jako kubatura wentylacyjna domu. Nie bierze się tu pod uwagę całkowitej kubatury brutto obiektu, lecz wyłącznie określone strefy użytkowe podlegające stałej wymianie powietrza.
Metoda obliczeń polega na pomnożeniu powierzchni użytkowej budynku przez wysokość kondygnacji, przy czym należy bezwzględnie wyłączyć z nich garaż oraz kotłownię. Główna zasada zakłada, że wielkość GWC najczęściej dobiera się do wartości równej kubaturze wentylacyjnej domu, co bezpośrednio odpowiada krotności jednokrotnej wymiany powietrza. Zastosowanie tej reguły gwarantuje właściwy przepływ i stabilny odbiór energii termicznej zakumulowanej pod Twoim domem.
Jak wody gruntowe i rodzaj podłoża wpływają na dobór GWC?
Zanim podejmiesz decyzję o montażu konkretnego rozwiązania, musisz dokładnie zbadać strukturę geologiczną terenu oraz poziom zwierciadła wody na parceli. W standardowych warunkach gruntowych sprawdzi się każdy wymiennik, lecz obecność wód gruntowych wymusza określone ograniczenia techniczne. Przy ich wysokim poziomie dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie wymienników rurowych oraz glikolowych, które są ściśle dostosowane do pracy w trudnym środowisku wodnym.
Równie istotny jest sam rodzaj gruntu, w którym spocznie instalacja. Optymalnym podłożem dla GWC jest grunt wilgotny, ponieważ charakteryzuje się on najlepszymi właściwościami przewodzenia energii cieplnej. Suche piaski również się sprawdzają, jednak wymagają zwiększenia pola pracy całego wymiennika. Aby zoptymalizować działanie instalacji w takich warunkach, najkorzystniejszym rozwiązaniem technicznym jest montaż linii zraszającej, która podnosi wilgotność ziemi bezpośrednio wokół złoża.
Na jakiej głębokości powinien spocząć GWC pod budynkiem?
Głębokość posadowienia nie ma kluczowego znaczenia - decydująca jest ochrona przed warunkami zewnętrznymi. Zależnie od tego, czy zdecydujesz się na dodatkowe ocieplenie instalacji, głębokość montażu kanałów może być zupełnie inna, co bezpośrednio rzutuje na zakres niezbędnych robót ziemnych.
Przy braku dodatkowego ocieplenia (co ma miejsce na przykład w przypadku tradycyjnego GWC rurowego) wymiennik zakopuje się na głębokości 2,5 metra poniżej poziomu terenu, gdzie gruba warstwa ziemi pełni rolę naturalnego izolatora. Jeżeli jednak nad wymiennikiem zostanie zastosowana izolacja ze styropianu XPS, instalację można ułożyć na głębokości zaledwie 0,5 metra poniżej poziomu terenu. Ponadto w razie potrzeby wymiennik można również wypiętrzyć, dopasowując jego ułożenie do specyfiki danej budowy.
Jakie wymagania wytrzymałościowe musi spełnić GWC pod płytą fundamentową?
Montaż wymiennika bezpośrednio pod płytą to jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań, wymaga jednak zastosowania materiałów o odpowiednich parametrach nośnych. Pamiętaj, że nie każdy system może pracować bezpośrednio pod konstrukcją nośną. Kluczowym parametrem staje się tu wytrzymałość na nacisk pod fundamentem, która decyduje o stabilności posadowienia obiektu i braku odkształceń kanałów.
Rozwiązaniem sprawdzonym pod tym kątem jest GWC GEOSTRONG. Konstrukcja ta została poddana rygorystycznym badaniom przez Główny Instytut Górnictwa (GIG). Testy laboratoryjne wykazały, że wymiennik GEOSTRONG wytrzymuje obciążenie dochodzące do 434 ton na metr kwadratowy. Wybór komponentów o tak wysokiej wytrzymałości daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa pod konstrukcją nośną budynku.
Dlaczego warto zamontować GWC na małej działce budowlanej?
W przypadku niewielkich parceli inwestorzy często rezygnują z tradycyjnych wykopów w ogrodzie ze względu na brak miejsca. Klasyczny wymiennik zlokalizowany poza obrysem budynku zająłby znaczną część posesji, uniemożliwiając swobodne zagospodarowanie zieleni, budowę tarasu czy podjazdu.
W takiej sytuacji gruntowy wymiennik ciepła idealnie sprawdza się w obrysie fundamentów, ponieważ nie ogranicza przestrzeni rekreacyjnej. Dla małego domu jednorodzinnego wystarczy zaledwie 18 metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej pod instalację. Umieszczenie jej bezpośrednio pod domem całkowicie eliminuje konieczność zajmowania ogrodu, pozwalając w pełni wykorzystać każdy metr kwadratowy działki.
W jaki sposób skoordynować pracę GWC z pompą ciepła?
Współpraca wymiennika z pompą ciepła jest w pełni możliwa i każdy rodzaj GWC będzie pracował poprawnie w takim układzie. Wstępne przygotowanie termiczne powietrza wentylacyjnego przez grunt wspiera bilans energetyczny budynku, tworząc spójny system zarządzania energią w nowoczesnym obiekcie mieszkalnym.
Należy jednak pamiętać, że precyzyjny dobór pod kątem wielkości i wydajności musi przeprowadzić specjalista, na przykład projektant-ciepłownik. Doświadczony inżynier przeliczy przepływy i dostosuje parametry wymiany energii do charakterystyki obu urządzeń, zapewniając ich bezproblemowe i zharmonizowane współdziałanie.
Kiedy inwestycja w GWC w płycie fundamentowej jest najbardziej opłacalna?
Początkowe koszty instalacji GWC w płycie fundamentowej mogą przewyższać wydatek na tradycyjny wymiennik montowany w gruncie poza budynkiem, jednak nakłady te szybko się zwracają dzięki późniejszym oszczędnościom na ogrzewaniu i chłodzeniu. Ostateczna cena zależy od trzech głównych czynników: wielkości płyty fundamentowej, specyfikacji technicznej wybranego systemu oraz warunków gruntowych na działce.
Wybór wymiennika w płycie fundamentowej jest szczególnie uzasadniony w przypadku nowych budynków energooszczędnych i pasywnych (posadowionych na płycie), na małych działkach oraz przy chęci trwałej redukcji kosztów eksploatacji. GWC w obrysie budynku pracuje optymalnie przez cały rok, ponieważ pozostaje skutecznie odizolowany od zmiennych warunków atmosferycznych.
źródło i zdjęcie: Global-Tech
  • Czy przy obliczaniu kubatury wentylacyjnej pod wymiarowanie GWC należy uwzględnić garaż i kotłownię?
    Nie, przy wyliczaniu kubatury wentylacyjnej budynku należy bezwzględnie pominąć garaż oraz kotłownię. Wielkość złoża pod gruntowy wymiennik ciepła dobiera się na podstawie pomnożenia powierzchni użytkowej przez wysokość kondygnacji, biorąc pod uwagę wyłącznie strefy mieszkalne podlegające stałej wymianie powietrza. Zgodnie z zasadą projektową, GWC w obrysie fundamentów wymiaruje się tak, aby jego pojemność odpowiadała jednokrotnej wymianie powietrza w wyliczonej w ten sposób kubaturze wentylacyjnej domu.
  • Jaki rodzaj gruntowego wymiennika ciepła wybrać przy wysokim poziomie wód gruntowych?
    W przypadku wysokiego zwierciadła wód gruntowych dopuszczalny jest wyłącznie montaż wymiennika rurowego lub glikolowego. Choć standardowe warunki gruntowe pozwalają na instalację dowolnego typu złoża, trudne środowisko wodne nakłada ograniczenia techniczne. Zarówno GWC rurowy, jak i układ glikolowy są konstrukcyjnie przystosowane do bezawaryjnej pracy w podłożu nasyconym wodą.
  • Jak zoptymalizować wydajność złoża GWC w suchym gruncie piaszczystym?
    Najskuteczniejszym rozwiązaniem technicznym w suchym piasku jest montaż linii zraszającej bezpośrednio wokół złoża GWC. Wilgotne podłoże charakteryzuje się znacznie lepszym przewodzeniem energii termicznej, dlatego w suchych piaskach alternatywą dla sztucznego podnoszenia wilgotności gruntu jest jedynie znaczne powiększenie pola pracy całej instalacji. Zraszanie optymalizuje odbiór chłodu i ciepła bez konieczności przewymiarowywania układu.
  • O ile izolacja ze styropianu XPS pozwala zmniejszyć głębokość posadowienia GWC pod budynkiem?
    Zastosowanie izolacji ze styropianu XPS nad instalacją pozwala zredukować głębokość wykopu z 2,5 metra do zaledwie 0,5 metra poniżej poziomu terenu. W układach pozbawionych dodatkowego ocieplenia (jak w klasycznym rurowym GWC) konieczne jest głębokie zakopanie kanałów, gdzie gruba warstwa ziemi służy za naturalny izolator. Płyty XPS umożliwiają płytki montaż wymiennika pod płytą fundamentową, a w razie konieczności także jego wypiętrzenie.
  • Jaką wytrzymałość na nacisk pod płytą fundamentową posiada system GWC GEOSTRONG?
    Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG wytrzymuje obciążenie dochodzące do 434 ton na metr kwadratowy. Parametr ten został potwierdzony w rygorystycznych testach laboratoryjnych przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa (GIG). Tak wysoka nośność gwarantuje pełną stabilność konstrukcji budynku oraz całkowity brak ryzyka odkształceń kanałów wentylacyjnych pracujących bezpośrednio pod płytą fundamentową.
Natalia Karaskiewicz
