Rekuperacja i GWC: mniej strat zimą, chłodniejszy dom latem
Tak, da się ograniczyć straty wentylacji zimą i uzyskać przyjemniejszy chłód latem: wystarczy, że powietrze zanim trafi do rekuperatora przejdzie przez gruntowy wymiennik ciepła.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Co daje połączenie rekuperacji z GWC?
Rekuperacja odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego z budynku i dzięki temu ogranicza straty energii. Jest jednak moment, w którym sama centrala wentylacyjna ma trudniejsze zadanie. Dzieje się tak zimą, gdy z zewnątrz napływa powietrze o temperaturach ujemnych, oraz latem, gdy do budynku trzeba dostarczać świeże powietrze, ale nie chce się podnosić temperatury wewnątrz.
Właśnie wtedy warto wykorzystać gruntowy wymiennik ciepła, czyli element, który przygotowuje powietrze zanim dotrze do rekuperatora. To rozwiązanie stosuje się tam, gdzie potrzebne jest wstępne dogrzanie lub wstępne schłodzenie powietrza doprowadzanego do domu.
Jak działa gruntowy wymiennik ciepła i dlaczego współpracuje z rekuperacją?
Zasada działania jest prosta. Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła przekazuje energię cieplną zgromadzoną w gruncie do powietrza przepływającego przez wymiennik. Oznacza to, że powietrze z zewnątrz nie trafia od razu do centrali wentylacyjnej, tylko najpierw przechodzi przez element umieszczony w gruncie, gdzie jego temperatura ulega zmianie.
Dzięki temu rekuperator otrzymuje powietrze już wstępnie przygotowane, a cały system wentylacji mechanicznej działa stabilniej i bardziej ekonomicznie. W praktyce GWC bywa traktowany jako ważne uzupełnienie rekuperacji, szczególnie tam, gdzie oczekuje się wysokiego komfortu i realnego ograniczenia kosztów ogrzewania oraz chłodzenia.
Zima: mniej strat wentylacji i ochrona centrali przed zamarzaniem
W sezonie grzewczym największym problemem jest doprowadzanie bardzo zimnego powietrza do centrali wentylacyjnej. Prawidłowo wykonany gruntowy wymiennik ciepła nie dopuszcza do napływu powietrza o temperaturach ujemnych do rekuperatora. To ważne z dwóch powodów.
Po pierwsze, system chroni centralę wentylacyjną przed zamarzaniem, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność działania instalacji. Po drugie, wstępnie podgrzane powietrze oznacza mniejsze zużycie energii potrzebnej do utrzymania komfortu w domu. Efekt jest odczuwalny w rachunkach, ponieważ rozwiązanie generuje znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.
Lato: przyjemniejszy chłód bez dużych kosztów
Latem sytuacja się odwraca. Trzeba wentylować dom, ale dopływ gorącego powietrza z zewnątrz potrafi pogorszyć komfort w pomieszczeniach. Gruntowy wymiennik ciepła pozwala schłodzić powietrze dostarczane do budynku, co pomaga utrzymać bardziej stabilne warunki wewnątrz.
Dla wielu osób to jedna z największych korzyści, bo można zauważyć różnicę w odczuciu temperatury bez stosowania dodatkowych urządzeń chłodzących. Jednocześnie wykorzystanie chłodu z gruntu przynosi inwestorowi duże oszczędności w kosztach chłodzenia obiektów, ponieważ system korzysta z energii zgromadzonej w gruncie.
Zdrowie i jakość powietrza: filtracja, mniejsze ryzyko wilgoci
Połączenie wentylacji mechanicznej z GWC wpływa nie tylko na temperaturę, ale też na jakość powietrza. System zapewnia filtrację powietrza z kurzu i alergenów, co jest szczególnie ważne dla osób wrażliwych i rodzin z dziećmi. W dostępnych rozwiązaniach pojawia się również podejście nastawione na oczyszczanie powietrza ze smogu, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa w sezonach, gdy jakość powietrza na zewnątrz bywa gorsza.
Istotny jest też temat higieny samej instalacji. Dostępne są wymienniki o właściwościach antybakteryjnych, antywirusowych i antygrzybicznych, co pomaga utrzymać czystość w obiegu powietrza. Warto pamiętać, że odpowiednia wentylacja eliminuje problem zawilgocenia pomieszczeń, a to ogranicza ryzyko pogorszenia warunków w domu i problemów z wilgocią.
Rodzaje GWC i przykłady rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę
Na rynku wyróżnia się gruntowe wymienniki ciepła rurowe w dwóch wersjach oraz rozwiązania bezprzeponowe. Wybór zależy od warunków działki i tego, jaki efekt ma zostać osiągnięty. Przy porównywaniu rozwiązań warto zwracać uwagę na parametry, trwałość oraz możliwość montażu w trudnym gruncie.
Przykładem może być system GEOSTRONG, który ma wytrzymałość na nacisk rzędu 460 t na metr kwadratowy, gwarancję na 10 lat i bardzo dobrą wymianę ciepła. Jest przystosowany do samodzielnego montażu, co bywa ważne dla inwestorów szukających rozwiązania możliwego do wykonania we własnym zakresie.
Innym przykładem jest system GLOBAL wykonany z polietylenu, o współczynniku przewodzenia 0,55 W na metr i kelwin. Umożliwia montaż nawet w gruntach silnie nawodnionych, co ma duże znaczenie tam, gdzie warunki wodne utrudniają wykonanie instalacji.
Gdzie takie rozwiązanie ma sens?
Gruntowy wymiennik ciepła z rekuperacją sprawdza się w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym oraz w obiektach użyteczności publicznej. To ważna informacja, bo pokazuje, że rozwiązanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla jednego typu budynków. Jeśli w danym obiekcie istnieje potrzeba dogrzania lub schłodzenia powietrza dostarczanego do wnętrza, system może przynieść wyraźną poprawę komfortu oraz realne oszczędności.
Co zyskujesz dzięki rekuperacji i GWC?
Połączenie rekuperacji z gruntowym wymiennikiem ciepła pozwala ograniczyć straty wentylacji i poprawić komfort przez cały rok. Zimą powietrze nie napływa do centrali w temperaturach ujemnych, co chroni urządzenie przed zamarzaniem i zmniejsza koszty ogrzewania. Latem powietrze może zostać schłodzone dzięki energii zgromadzonej w gruncie, co poprawia warunki w domu i ogranicza koszty chłodzenia.
Do tego dochodzi filtracja kurzu i alergenów, możliwość oczyszczania powietrza ze smogu oraz dostępność rozwiązań o właściwościach antybakteryjnych, antywirusowych i antygrzybicznych. Jeśli celem jest stabilna temperatura, czystsze powietrze i niższe rachunki, zestawienie rekuperacji z GWC daje bardzo konkretne korzyści.
źródło i zdjęcia: Global Tech
  • Czy wysoki poziom wód gruntowych na działce wyklucza montaż wymiennika rurowego?
    Nie, warunki wodne nie muszą być przeszkodą. Dostępny na rynku system GLOBAL, wykonany z polietylenu, umożliwia bezpieczny montaż nawet w gruntach silnie nawodnionych, gdzie inne rozwiązania mogłyby być trudne do zastosowania.
  • Jaką wytrzymałość na nacisk ma system GWC i czy można go montować w miejscach obciążonych?
    Wytrzymałość zależy od wybranego systemu. Przykładowo, system GEOSTRONG charakteryzuje się wytrzymałością na nacisk rzędu 460 ton na metr kwadratowy, co świadczy o jego dużej trwałości i odporności mechanicznej.
  • Czy inwestor może samodzielnie wykonać montaż GWC, aby zaoszczędzić?
    Tak, istnieją rozwiązania zaprojektowane z myślą o takim podejściu. System GEOSTRONG jest przystosowany do samodzielnego montażu, co jest istotną informacją dla inwestorów chcących wykonać część prac we własnym zakresie.
  • Jaki współczynnik przewodzenia ciepła oferują rury w systemie GLOBAL?
    System GLOBAL wykonany z polietylenu posiada współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,55 W/(m·K), co jest kluczowym parametrem wpływającym na efektywność wymiany termicznej między gruntem a powietrzem.
  • Czy opisywane systemy GWC nadają się do zastosowania w dużych obiektach, np. użyteczności publicznej?
    Tak, rozwiązanie to nie jest ograniczone tylko do domów jednorodzinnych. Gruntowe wymienniki ciepła z powodzeniem stosuje się również w budownictwie wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej, gdzie także potrzebne jest wstępne dogrzanie lub schłodzenie powietrza.
Natalia Karaskiewicz
