Stary bliźniak z rekuperacją doposażony po latach w GWC Geostrong. Czy to się opłaca?
Gruntowy wymiennik ciepła w starym domu brzmi jak fanaberia, a jednak coraz częściej wraca do łask. Na przykładzie modernizowanego bliźniaka pokazujemy, kiedy GWC ma realny sens, jak działa w praktyce i dlaczego nie zawsze chodzi tylko o rachunki.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Dlaczego temat GWC wraca, choć wielu skreśla go na starcie?
Gruntowy wymiennik ciepła przez lata obrósł w opinie skrajne. Jedni uważają go za świetne uzupełnienie rekuperacji, inni mówią wprost: „nie opłaca się i koniec”. Problem w tym, że większość takich ocen dotyczy prostego porównania kosztów do oszczędności energii.
A to tylko kawałek całej układanki. W modernizowanych domach – zwłaszcza starszych bliźniakach i „kostkach” – GWC potrafi zagrać zupełnie inną rolę niż w nowym budownictwie. Może być jednocześnie filtrem antysmogowym, naturalnym „buforem” dla rekuperatora zimą i pasywną klimatyzacją latem.
Właściciel modernizowanego bliźniaka, podobnie jak Marcin remontujący starą kostkę, podjął decyzję o montażu GWC mimo ostrzeżeń, że to inwestycja bez zwrotu. Tyle że u niego zwrot nie miał być liczony wyłącznie w złotówkach.
Liczyło się czyste powietrze bez obsesji na punkcie filtrów, stabilna praca wentylacji mechanicznej w mrozy oraz komfort latem bez klasycznej klimatyzacji, która wymaga serwisu, odgrzybiania i dodatkowej infrastruktury.
W starych domach, gdzie walczy się z kurzem, smogiem z okolicy i przegrzewaniem poddasza, taka „trójfunkcyjność” potrafi być argumentem mocniejszym niż tabelka z kalkulatorem.
Co ważne, ten konkretny przypadek pokazuje też coś jeszcze: GWC da się sensownie dołożyć do istniejącej rekuperacji. Nie jest to rozwiązanie zarezerwowane tylko dla inwestorów, którzy planują wszystko od zera. Owszem, wymaga miejsca na działce i porządnych prac ziemnych, ale technicznie – przy dobrym projekcie – jest jak najbardziej osiągalne nawet w nietypowych warunkach modernizacji.
GWC jako filtr powietrza: argument, którego nie da się zignorować
Dla inwestorów z nagrań kluczowa okazała się jakość powietrza. Dom stoi na osiedlu, gdzie w sezonie grzewczym dym z kominów potrafi wchodzić w okna i kratki wentylacyjne. W takiej sytuacji rekuperacja bez wsparcia może zwyczajnie zaciągać smog, szczególnie gdy ktoś rozpali kominek w sąsiedztwie.
W GWC Geostrong Global-Tech powietrze przechodzi jednak przez złoże filtrujące – w tym przypadku przez tonę zeolitu rozsypaną w cienkiej warstwie pod wymiennikiem. Zeolit działa jak naturalny filtr mineralny, a jego ogromną zaletą jest bezobsługowość. W praktyce oznacza to mniej wymiany filtrów w rekuperatorze i mniejsze ryzyko, że w najgorszy dzień zimy wentylacja zacznie „podawać” do domu zapach spalenizny.
To jest właśnie moment, w którym klasyczne „opłaca się/nie opłaca się” przestaje być najważniejsze. Jeśli mieszkasz w rejonie o słabej jakości powietrza, to komfort oddychania zaczyna ważyć więcej niż różnica kilkuset złotych rocznie w bilansie energii.
Zima bez zadyszki rekuperatora
Drugą korzyścią jest stabilizacja temperatury nawiewu w mrozy. Zimą grunt pod domem ma temperaturę wyraźnie wyższą niż powietrze na zewnątrz. Dzięki temu GWC wstępnie podgrzewa powietrze zanim trafi ono do rekuperatora. Efekt jest prosty: zamiast powietrza o temperaturze -10 czy -15°C, centrala dostaje nawiew bliski zeru albo nawet dodatni. To odciąża wymiennik rekuperatora, zmniejsza ryzyko jego oszronienia i pomaga utrzymać sensowną sprawność całego układu.
W starych domach po termomodernizacji ten efekt potrafi być szczególnie cenny. Budynek staje się szczelniejszy, więc wentylacja mechaniczna pracuje intensywniej. Jeśli do tego dochodzą mocne mrozy, bez GWC rekuperator częściej przechodzi w tryby zabezpieczające i spada komfort. Z wymiennikiem gruntowym układ działa spokojniej, stabilniej i po prostu przewidywalnie.
Latem jak klimatyzacja – ale tylko przy jednym warunku
Najbardziej „zaskakującą” funkcją okazało się chłodzenie. Inwestorzy podkreślają, że GWC ma im zastąpić klasyczną klimatyzację. I rzeczywiście – przy upałach rzędu 30–35°C, powietrze przejściowe przez gruntowy wymiennik może mieć 16–18°C na nawiewie. To nie jest lodówka, ale w normalnym użytkowaniu daje wyraźny spadek temperatury w domu i poczucie ulgi bez szumu jednostek wewnętrznych.
Tu jednak pojawia się kluczowy szczegół: żeby GWC chłodził skutecznie, musi być przewymiarowany. W opisywanym przypadku rekuperator ma wydajność około 400 m³/h, a GWC dobrano na mniej więcej 600 m³/h, czyli półtora raza większy. Taki zapas sprawia, że wymiennik nie „dusi się” latem i może odebrać z powietrza odpowiednią ilość ciepła. Jeśli ktoś zrobi GWC „na styk”, efekt chłodzenia będzie raczej symboliczny – i wtedy łatwo się rozczarować.
Doposażenie po latach domu bliźniaka z rekuperacją w GWC Geostrong| Film z kanału iZZi instalacje
Nawilżanie powietrza bez dodatkowych urządzeń
Ciekawym dodatkiem w tym projekcie jest system zraszania złoża. Pod wymiennikiem ułożono linię nawilżającą, która pozwala w razie potrzeby nawilżyć zeolit i otoczenie. Po co? W starych domach po remoncie i uszczelnieniu bardzo często pojawia się problem suchego powietrza zimą.
A skoro GWC i tak „pracuje” na wilgotnym złożu, można to wykorzystać do delikatnego podbicia wilgotności nawiewu. Bez osobnych nawilżaczy, bez serwisu i bez kolejnego urządzenia w salonie.
To kolejny przykład na to, że inwestor patrzył na GWC jak na rozwiązanie wielozadaniowe, które ma mu ułatwić życie, a nie tylko oszczędzić energię.
Montaż w starym domu: da się, ale logistyka to połowa sukcesu
W nowym budownictwie GWC najczęściej ląduje pod domem, co daje świetną izolację i sporo miejsca. W modernizowanym bliźniaku sytuacja była odwrotna – wymiennik trzeba było ułożyć obok budynku, w ciasnej przestrzeni między ścianą a płotem sąsiada. Szerokość przejazdu wynosiła około 2,5 metra, więc duża koparka odpadała. Trzeba było zorganizować mniejszy sprzęt i dobrze rozplanować roboty ziemne.
Sam montaż elementów wymiennika okazał się prosty, bo system przyjechał w gotowych modułach. Największy wysiłek to wykop i przygotowanie podłoża. W tym przypadku wykop miał niespełna 6 m szerokości i około 10 m długości, a sam wymiennik około 3,5 × 9 m. Głębokość sięgnęła 1,5 m – głównie po to, by poziom GWC zgrać z posadzką piwnicy.
Ponieważ wymiennik znalazł się poza obrysem domu, potrzebna była solidna izolacja. Zastosowano 10 cm XPS z zakładką, czyli wyprowadzoną około 1 m poza obrys wymiennika z każdej strony. Taki „kołnierz” izolacyjny stabilizuje temperaturę w złożu i chroni przed wahaniami, które mogłyby osłabić efekt chłodzenia i dogrzewania.
Jak to ma działać w całości?
Ważne jest to, że GWC nie pracuje tu jako samotny gadżet. Jest wpięty w system, który już istnieje: rekuperację oraz ogrzewanie podłogowe. Do tego inwestor planuje wspomagać ochronę przed przegrzewaniem roletami zewnętrznymi, szczególnie od południa.
Taki układ ma sens, bo pasywne chłodzenie najlepiej działa wtedy, gdy dom nie łapie słońca jak piec w lipcu. GWC obniża temperaturę nawiewu, rolety nie pozwalają jej natychmiast wrócić do poziomu tropików – i dopiero razem daje to realny komfort.
źródło i zdjęcia: Global-Tech
