Elastyczność paliwowa jako odpowiedź na niepewność rynku ogrzewania
Ostatnie sezony grzewcze pokazały, jak bardzo rynek grzewczy potrafi być nieprzewidywalny. Szczególnie wyraźnie odczuli to użytkownicy w sezonie grzewczym 2025/2026, gdy w okresie największych mrozów – a więc w momencie najwyższego zapotrzebowania na paliwo – ceny tego surowca gwałtownie wzrosły. To właśnie w czasie intensywnego zużycia, gdy domowe instalacje pracują z maksymalnym obciążeniem, dostępność i koszt paliwa mają kluczowe znaczenie dla budżetu gospodarstwa domowego.
Wzrost cen peletu w szczycie sezonu grzewczego był dla wielu inwestorów zaskoczeniem i pokazał, że nawet paliwa odnawialne mogą podlegać silnym wahaniom rynkowym. Równocześnie coraz częściej słyszymy o wysokich rachunkach za energię elektryczną w domach ogrzewanych pompami ciepła – zwłaszcza podczas długotrwałych spadków temperatur, kiedy urządzenia pracują intensywniej, a ich rzeczywiste koszty eksploatacyjne znacząco rosną.
Z perspektywy producenta ekologicznych urządzeń grzewczych widzimy wyraźną zmianę w podejściu inwestorów. Coraz więcej osób nie pyta już wyłącznie o sprawność czy automatyzację systemu, ale o bezpieczeństwo energetyczne i możliwość reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Właśnie dlatego rośnie zainteresowanie rozwiązaniami, które pozwalają uniezależnić się od jednego rodzaju paliwa i zachować elastyczność w dłuższej perspektywie.
Dwupaliwowa technologia w praktyce
W odpowiedzi na te potrzeby w ZMK SAS Sp. z o.o. opracowaliśmy technologię łączącą tradycyjne zgazowanie drewna z nowoczesnym spalaniem peletu w jednym urządzeniu. Kocioł dwupaliwowy SAS BIO GREEN PLUS to konstrukcja umożliwiająca ręczne spalanie polan drzewnych w dużej komorze zasypowej oraz automatyczne spalanie peletu przy wykorzystaniu palnika miniGreen. Taka konfiguracja daje użytkownikowi realny wybór – w okresach stabilnych cen i wygodnej eksploatacji można korzystać z trybu automatycznego, natomiast w sytuacji wzrostu cen peletu lub jego ograniczonej dostępności możliwe jest przejście na drewno. W praktyce oznacza to większą kontrolę nad kosztami ogrzewania i możliwość dostosowania sposobu pracy instalacji do aktualnych warunków rynkowych.
Istotnym aspektem jest również to, że rozwiązanie dwupaliwowe pozwala uniknąć konieczności montażu dwóch oddzielnych kotłów. Jedno urządzenie łączy funkcjonalność systemu zasypowego i automatycznego, co upraszcza instalację i ogranicza zapotrzebowanie na miejsce w kotłowni. Należy jednak pamiętać, że prawidłowa praca kotła na zgazowanie drewna wymaga zastosowania odpowiednio dobranego zbiornika buforowego o pojemności zalecanej przez producenta. Bufor nie jest dodatkiem opcjonalnym, lecz elementem zapewniającym stabilność pracy, wysoką sprawność oraz dłuższą żywotność urządzenia.
W naszej ofercie znajdują się zbiorniki buforowe SAS BST o pojemnościach od 100 do 1000 litrów, co pozwala dopasować instalację do rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego budynku. Zastosowanie bufora umożliwia magazynowanie nadwyżki energii powstającej podczas intensywnego spalania drewna i jej stopniowe oddawanie do instalacji grzewczej. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku planowanej w przyszłości termomodernizacji budynku – gdy zapotrzebowanie na ciepło spadnie, bufor stabilizuje pracę źródła i ogranicza częstotliwość jego załączania. Niski koszt inwestycji w zbiornik w stosunku do korzyści eksploatacyjnych sprawia, że jest to rozwiązanie racjonalne ekonomicznie.
Zbiornik buforowy SAS BST
Parametry techniczne i komfort obsługi
Kocioł SAS BIO GREEN PLUS dostępny jest w mocach 15 lub 23 kW, spełnia wymagania ekoprojektu, został przebadany zgodnie z obowiązującą normą dla kotłów na paliwa stałe i w przypadku spalania drewna uzyskuje klasę efektywności energetycznej A+. Regulator firmy Tech ST-950K, współpracujący z palnikiem miniGreen, czujnikiem hallotronu i modułem bufora, czyni cały system niezwykle wszechstronnym. Zmiana tryby palenia jest wyjątkowo prosta, ponieważ urządzenie fabrycznie wyposażono w zestaw drzwiczek funkcjonujących naprzemiennie.
Drzwiczki standardowe, bez palnika, umożliwiają pracę w trybie ręcznym, czyli spalanie (zgazowanie) drewna w sposób tradycyjny. Natomiast drzwiczki zintegrowane z palnikiem miniGREEN odpowiadają za automatyczne podawanie paliwa (peletu) i kontrolę procesu spalania. Przełączenie między trybami pracy (zasyp ręczny czy automatyczne podawanie) odbywa się poprzez otwarcie i zamknięcie odpowiednich drzwiczek, wyczyszczeniu paleniska oraz wyboru właściwych nastaw pracy w sterowniku (wybór rodzaju paliwa: drewno lub pelet) — bez potrzeby demontażu elementów czy ingerencji w konstrukcję kotła. Takie rozwiązanie zapewnia pełną wygodę i elastyczność użytkowania. Należy jednak pamiętać aby przed uruchomieniem odpowiedniego trybu dokładnie wyczyścić wymiennik i uzupełnić dany rodzaj paliwa.
Elastyczność jako kierunek rozwoju ogrzewnictwa
Obserwując zmiany na rynku energii, jesteśmy przekonani, że przyszłość ogrzewnictwa jednorodzinnego będzie opierać się nie tylko na wysokiej sprawności urządzeń, ale przede wszystkim na elastyczności i odporności na wahania cen paliw lub energii elektrycznej/cieplnej. Doświadczenia ostatnich sezonów grzewczych pokazały, że uzależnienie się od jednego źródła energii cieplnej może wiązać się z ryzykiem nagłego wzrostu kosztów w najmniej oczekiwanym momencie – dokładnie wtedy, gdy dom potrzebuje najwięcej ciepła. Rozwiązania dwupaliwowe, łączące zgazowanie drewna z możliwością spalania peletu, stanowią odpowiedź na tę niepewność.
Jako producent z ponad 45 letnim doświadczeniem w ZMK SAS Sp. z o.o. stawiamy na technologię, która wychodzi naprzeciw aktualnym i przyszłym wymogom rynkowym, zarówno ekonomicznym jak i ekologicznym. Elastyczność wyboru paliwa, współpraca z buforem ciepła oraz nowoczesna automatyka tworzą stabilny i przewidywalny układ grzewczy, zdolny sprostać wymaganiom współczesnego budownictwa.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
ZMK SAS Sp. z o.o.
Owczary, ul. Przemysłowa 3,
28-100 Busko-Zdrój
tel. +48 41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.facebook.com/zmksas
