Czym się kierować wybierając ogrodzenie do stylu domu? Przewodnik z cenami
Dobre ogrodzenie nie działa samo. Działa razem z domem, ogrodem i frontem posesji. Dlatego jego wybór warto zacząć nie od katalogu, ale od jednej prostej decyzji: czy wejście na działkę ma wyglądać lekko i nowocześnie, czy raczej spokojnie, solidnie i bardziej reprezentacyjnie. To rozstrzyga prawie wszystko. Przy prostych bryłach z dużymi przeszkleniami lepiej wyglądają układy smuklejsze, bardziej otwarte i mniej dominujące. Przy domach większych, klasycznych albo mocniej osadzonych wizualnie lepszy efekt dają formy pełniejsze, spokojniejsze i bardziej masywne.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Tę różnicę widać szczególnie w ogrodzeniach systemowych. W rozwiązaniach takich jak Rezydencja® Novator® firmy Bruk-Bet, pustaki mają stałą szerokość 19 cm, ale różne długości, między innymi 50 i 100 cm. Dzięki temu da się z tej samej linii ułożyć ogrodzenie bardziej lekkie albo bardziej monumentalne, bez mieszania przypadkowych materiałów.
Dłuższe elementy i spokojniejszy rytm poziomych podziałów dają efekt nowoczesny i uporządkowany. Krótsze moduły oraz mocniejszy układ słupów budują większą solidność. Podobnie działa wybór między pełniejszym murem a słupkami z przęsłami. Przy ruchliwej ulicy albo tam, gdzie liczy się prywatność, uzasadnione są odcinki bardziej zabudowane. Przy domach nowoczesnych i otwartych częściej wygrywają słupki z przęsłami, bo nie zamykają frontu zbyt ciężko.
W tym miejscu warto połączyć estetykę z kosztami. Jeśli inwestor wybiera spokojniejsze, gładkie wykończenia z linii Color albo bardziej zróżnicowane przejścia tonalne z linii Melanż, pustak w podstawowym wymiarze 50 x 19 x 19 cm kosztuje 28,55 zł netto (35,12 zł brutto) za sztukę. Dłuższy moduł 100 cm, który daje mocniejszy, bardziej poziomy rysunek ogrodzenia, to koszt 64,50 zł netto (79,34 zł brutto). Do zamknięcia słupków i murków trzeba doliczyć daszki 50 cm, które w tych liniach kosztują 28 zł netto (34,44 zł brutto). Już na tym etapie widać więc, że decyzja o proporcjach wpływa nie tylko na wygląd frontu, ale również na końcowy rachunek.
Kamień, ale bez rustykalnej ciężkości
W ogrodzeniach najmocniej trzyma się dziś nurt inspirowany naturalnym kamieniem, ale w dużo bardziej dopracowanej formie niż kiedyś. Zamiast ciężkich, nierównych powierzchni lepiej odbierane są wykończenia, które wyglądają szlachetnie, a jednocześnie zachowują nowoczesną geometrię. Właśnie w tym kierunku idzie kolekcja Naturyt z systemu Rezydencja® Novator®, gdzie zastosowano cyfrowe odwzorowanie powierzchni. Dzięki temu pustaki oddają rysunek marmuru i kwarcytu znacznie wierniej niż typowe imitacje kamienia.
Pustaki ogrodzeniowe Rezydencja® Novator® - marmur biały
To ważne, bo front posesji zyskuje dzięki temu bardziej elegancki charakter. Taka powierzchnia nie potrzebuje już dodatkowych ozdobników, sama faktura robi robotę, o ile towarzyszy jej prosta forma i dobrze dobrany kolor. Dlatego wykończenia kamienne sprawdzają się nie tylko przy klasycznych rezydencjach, ale również przy nowoczesnych domach, które potrzebują jednego mocniejszego akcentu materiałowego.
W kolekcji Naturyt, gdzie dodatkowo stosowana jest fabryczna ochrona powierzchniowa Perlon Lamino, pustak o długości 50 cm kosztuje 70,00 zł netto (86,10 zł brutto), a wersja 100 cm to wydatek 145 zł netto (178,35 zł brutto) za sztukę. Do tego dochodzi jeszcze wykończenie górne: daszek 50 cm w systemie Naturyt kosztuje 68 zł netto (83,64 zł brutto). To wyraźnie wyższy poziom cenowy niż w liniach Color i Melanż, ale też inna półka estetyczna.
Jak dobrać kolor, żeby ogrodzenie nie wyglądało obco?
Kolor ogrodzenia powinien wynikać z charakteru domu i otoczenia. W minimalistycznych realizacjach najlepiej pracują jasne, czyste wykończenia. Marmur biały daje lekkość, porządek i dobrze współgra z prostą architekturą. Przy bryłach bardziej nowoczesnych i modernistycznych dobrze wyglądają chłodniejsze tony, zwłaszcza kwarcyt stalowy albo marmur szary jasny, bo podbijają współczesny charakter domu, ale nie wprowadzają zbędnej dekoracyjności.
W klasycznych realizacjach korzystniej wypadają kolory głębsze i spokojniejsze, dlatego marmur szary ciemny zwykle daje bardziej elegancki efekt niż jasna powierzchnia. Z kolei przy domach zanurzonych w zieleni, z drewnem, kamieniem ogrodowym i bardziej naturalnym otoczeniem, dobrze sprawdza się marmur szaro-beżowy. Taki odcień nie odcina się agresywnie od ogrodu i lepiej miękko łączy front posesji z zielenią.
Nie każdy dom potrzebuje jednak kamiennego rysunku. W systemie Rezydencja® Novator® są też prostsze wykończenia z linii Color i Melanż. Color to gładkie kolory, przede wszystkim biel i antracyt. Melanż daje bardziej zróżnicowane przejścia tonalne, inspirowane odcieniami kalcytu. Gładkie powierzchnie dobrze sprawdzają się tam, gdzie ogrodzenie ma być spokojnym tłem dla mocniejszej elewacji. Melanże częściej wygrywają na posesjach, gdzie obok domu pojawiają się drewno, kostka, kamień i roślinność, bo łatwiej łączą te materiały w jedną całość.
Linia NATURYT oferuje aż pięć wyjątkowych wariantów, które pozwalają dopasować ogrodzenie do charakteru domu i otoczenia: Marmur biały, Marmur szaro-beżowy, Marmur szary jasny, Kwarcyt stalowy
O końcowym efekcie decydują też drobiazgi
Nawet dobre ogrodzenie można osłabić detalami. Problem zaczyna się wtedy, gdy chłodny antracyt zostaje zestawiony z ciepłą stolarką drewnopodobną albo gdy bardzo dekoracyjna faktura trafia na tle ascetycznej elewacji i zaczyna z nią konkurować. Podobnie działa nadmiar różnych materiałów przy furtce, słupach i bramie. Front wygląda wtedy tak, jakby każdy element był wybierany osobno.
Najbezpieczniej pilnować trzech rzeczy: temperatury barw, skali elementów i rodzaju wykończenia. To wystarczy, żeby ogrodzenie nie wyglądało jak doklejony dodatek, tylko jak logiczna część całej strefy wejścia.
 Pustaki ogrodzeniowe Rezydencja® Novator® - kalcyt szaro-stalowy
Estetykę bardzo łatwo zepsuć na budowie
Na etapie wykonania rozstrzyga się więcej, niż wielu inwestorów zakłada. Trwałość ogrodzenia zaczyna się jeszcze przed murowaniem. Fundament powinien być wykonany poniżej strefy przemarzania, która w Polsce wynosi zwykle od 80 do 140 cm, najlepiej z betonu C20/25. Przed ułożeniem pierwszej warstwy pustaków trzeba też wykonać izolację poziomą, żeby ograniczyć podciąganie wilgoci z gruntu.
Przy smukłych słupkach i gładkich powierzchniach duże znaczenie ma ograniczenie naprężeń. Dlatego ścianki pustaka warto oddzielić od mieszanki wypełniającej arkuszami polietylenowymi, co zmniejsza ryzyko rys i mikropęknięć. Równie ważny jest beton wypełniający. Powinien mieć niski skurcz, dlatego sprawdza się gotowy Stabil-Beton albo mieszanka z dodatkami przeciwskurczowymi. Nie wolno też dolewać wody na budowie, bo właśnie to często wzmacnia skurcz podczas wiązania i później wraca w postaci uszkodzeń.
Ogromne znaczenie mają również spoiny. Jeśli pojawiają się zacieki i wypływki, nawet dobre ogrodzenie traci schludny wygląd. Dlatego pustaki powinny być klejone liniowo, a nie punktowo, najlepiej przy użyciu kleju polimerowego Bruk-Bet Fix, który jednocześnie uszczelnia połączenia. Ważna jest także cierpliwość przy montażu wykończenia. Daszki zwieńczające powinno się osadzać dopiero po 7-20 dniach od zabetonowania rdzeni, kiedy konstrukcja zdąży wyschnąć i osiąść.
Należy wspomnieć o kosztach, o których inwestorzy najczęściej przypominają sobie zbyt późno. Arkusze polietylenowe, które wkłada się do wnętrza pustaków, aby ograniczyć ryzyko pęknięć, kosztują 11,50 zł netto (14,15 zł brutto) za 1,6 metra. Klej uszczelniający polimerowy to wydatek 24,60 zł netto (30,26 zł brutto) za tubę 290 ml. Z kolei przy samodzielnym przygotowywaniu betonu wypełniającego warto doliczyć dodatek przeciwskurczowy, którego cena wynosi 13 zł netto (15,99 zł brutto) za litr. To nie są pozycje, na których warto oszczędzać, bo właśnie one odpowiadają za czysty montaż i ograniczenie ryzyka późniejszych uszkodzeń.
Współczesne ogrodzenie coraz częściej ma nie tylko wyznaczać granicę działki, ale też dawać dodatkową korzyść użytkową, dlatego rośnie zainteresowanie przęsłami fotowoltaicznymi. Warunkiem instalacji jest uwzględnienie na etapie planowania całego ogrodzenia.
Jak to wszystko zaplanować i policzyć?
Na etapie planowania nie trzeba liczyć pustaków i przęseł ręcznie. Inwestor może skorzystać z Kalkulatora ogrodzeń 3D, takiego jak narzędzie oferowane przez Bruk-Bet, i narysować własny układ w widoku przestrzennym z uwzględnieniem słupków, przęseł, furtki oraz bramy. Taka aplikacja pozwala szybciej ocenić proporcje frontu, a przy okazji automatycznie przygotowuje zestawienie materiałowe, co bardzo ułatwia zamówienie i rozmowę z wykonawcą.
