Co wyróżnia GWC GEOSTRONG na tle innych gruntowych wymienników ciepła?
Naturalna klimatyzacja bez prądu i ochrona rekuperatora przed mrozem. Bezprzeponowy wymiennik GEOSTRONG montuje się bezpośrednio pod płytą fundamentową. Schładza letnie powietrze nawet o 20°C, oczyszcza je ze smogu i patogenów oraz stabilizuje wilgotność w domu.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Zamiast kosztownej w eksploatacji klimatyzacji i ciągłej walki z zamarzającym zimą rekuperatorem, pod Twoim domem może pracować instalacja znosząca nacisk rzędu kilkuset ton na metr kwadratowy. Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG przełamuje ograniczenia tradycyjnych systemów rurowych oraz żwirowych, łącząc bezpośredni kontakt przepływającego powietrza ze złożem gruntowym z niespotykaną dotąd nośnością konstrukcyjną. To rozwiązanie pozwala obniżyć temperaturę upalnego letniego powietrza nawet o dwadzieścia stopni Celsjusza - bez konieczności zasilania sprężarkowych agregatów chłodniczych.
Dlaczego technologia NANO-TE w GWC GEOSTRONG gwarantuje sterylność powietrza?
Najczęstszą obawą osób planujących montaż bezprzeponowego wymiennika gruntowego jest ryzyko rozwoju pleśni, grzybów lub bakterii w wilgotnym środowisku podziemnym. GWC GEOSTRONG eliminuje ten problem już na poziomie struktury materiałowej, ponieważ w całości wytłacza się go z polietylenu w zaawansowanej technologii NANO-TE. Warstwa o aktywnym działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i antygrzybicznym nie jest nanoszona powierzchniowo w formie nietrwałego natrysku, lecz powstaje w procesie koekstruzji podczas formowania płyt. Cząsteczki aktywne stanowią integralną część tworzywa, co wyklucza ich wymywanie przez skraplającą się wilgoć czy ścieranie pod wpływem ciągłego strumienia powietrza.
Bezpieczeństwo biologiczne całego układu potwierdza atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, dzięki czemu uzdatnione powietrze spełnia restrykcyjne normy czystości. Czerpnię powietrza zewnętrznego można dodatkowo wyposażyć w filtr biobójczy (o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i antygrzybicznym), który zatrzymuje patogeny oraz cząstki organiczne jeszcze przed ich wprowadzeniem do podziemnych kanałów. Powietrze opływające podłoże żwirowo-piaskowe zachowuje naturalną świeżość, a brak zamkniętych przestrzeni sprzyjających stagnacji zanieczyszczeń gwarantuje domownikom zdrowy mikroklimat przez cały okres eksploatacji budynku.
Jak unikalna budowa modułów GWC GEOSTRONG wymusza turbulentny przepływ powietrza?
Kluczem do sprawnej wymiany ciepła jest sposób, w jaki cząsteczki powietrza stykają się ze złożem akumulacyjnym. Typowe kanały wentylacyjne sprzyjają powstawaniu przepływu laminarnego, w którym środkowa struga powietrza przemieszcza się zbyt szybko, nie oddając energii ściankom ani podłożu. Opatentowana konstrukcja GEOSTRONG całkowicie zmienia ten mechanizm. Wymiennik buduje się z płytowych modułów o długości 210 centymetrów i szerokości 120 centymetrów, składających się z ośmiu kanałów o profilu połówki rury i średnicy wewnętrznej 11,5 centymetra.
W każdym module wykonano dziewięć przetłoczeń spiralnych do wewnątrz (wokół półkola) oraz sześć przetłoczeń od góry w formie karbów. Taka geometria wymusza zawirowanie strugi powietrza wokół osi przepływu i spycha ją bezpośrednio na podłoże żwirowo-piaskowe. Przepływ laminarny zamienia się w turbulentny, co przekłada się na maksymalną efektywność wymiany cieplnej. Dodatkowym atutem jest podwójny odzysk energii: z dołu zachodzi bezpośrednia dyfuzja cieplna z gruntem, a od góry ciepło przenika przez betonową ściankę płyty wymiennika. Połączenie obu tych zjawisk daje niemal 100-procentową wymianę cieplną z otaczającym gruntem, co stanowi cechę unikalną na rynku instalacji wentylacyjnych.
Czy gruntowy wymiennik ciepła można zamontować w obrysie fundamentów?
Jedną z największych przewag konstrukcyjnych systemu jest jego nośność mechaniczna, zbadana i potwierdzona przez Główny Instytut Górnictwa. W wariancie z wypełnieniem betonowym konstrukcja gwarantuje przenoszenie obciążeń dochodzących do 434-460 ton na metr kwadratowy. W przypadku rezygnacji z betonowania - przy zasypaniu wymiennika pospółką piaskową do wysokości 25 centymetrów i jej zagęszczeniu - wytrzymałość wynosi 37 ton na metr kwadratowy. Aby zoptymalizować podbudowę, bezpośrednio pod instalacją układa się geosiatkę komórkową. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala kilkukrotnie zwiększyć nośność gruntu, a jednocześnie umożliwia zmniejszenie grubości standardowych warstw podsypek.
Dzięki potężnej wytrzymałości GWC GEOSTRONG można bez obaw montować w obrysie fundamentów lub bezpośrednio pod płytą fundamentową - bez najmniejszego zagrożenia spękania wylewek czy posadzek. Taka lokalizacja przynosi inwestorowi olbrzymie korzyści fizykalne. Wykonanie izolacji termicznej nad wymiennikiem w bryle budynku eliminuje ryzyko przemarzania złoża zimą i jego przegrzewania latem, symulując posadowienie instalacji na głębokości od 6 do 9 metrów pod powierzchnią ziemi, gdzie panują stabilne, optymalne warunki temperaturowe. Co istotne, system eliminuje również ograniczenia gruntowo-wodne: przy wysokim poziomie wód gruntowych wymiennik można posadowić płytko, natomiast na dużej głębokości nie ma obawy o zgniecenie modułów pod ciężarem naziomu.
Jak bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła reguluje wilgotność i bilans termiczny?
Konstrukcja wymiennika wykorzystuje hydrauliczny układ Tichelmanna, co gwarantuje równomierny przepływ powietrza przez wszystkie kanały i stabilną pracę całego systemu. Dzięki temu urządzenie zachowuje zdolność do ciągłej pracy przez 24 godziny na dobę, bez ryzyka szybkiego wyczerpania pojemności cieplnej złoża - co bywa powszechnym problemem w wymiennikach o mniejszej powierzchni akumulacji. Zimą, gdy mróz na zewnątrz sięga od -17 do -20 stopni Celsjusza, powietrze po przejściu przez wymiennik osiąga wartości dodatnie. Zabezpiecza to urządzenia wentylacyjne i nagrzewnice przed zamarznięciem, eliminując potrzebę załączania kosztownych grzałek elektrycznych. W trakcie letnich upałów (32-35 stopni Celsjusza) wymiennik chłodzi nawiewane powietrze do przyjemnych 14-17 stopni Celsjusza, dając stabilny spadek temperatury rzędu dwudziestu stopni.
Zjawisko bezpośredniego kontaktu powietrza z podłożem gruntowym naturalnie reguluje również poziom wilgoci w pomieszczeniach. Latem, pod wpływem schładzania ciepłego powietrza, następuje osuszanie strugi wentylacyjnej poprzez wytrącanie wilgoci w postaci skroplin, odprowadzanych grawitacyjnie bezpośrednio do podłoża pod wymiennikiem. Zimą, kiedy powietrze zewnętrzne jest skrajnie wysuszone przez mróz, bezprzeponowy wymiennik naturalnie je dowilża bezpośrednio od gruntu, przynosząc ulgę alergikom i chroniąc śluzówki domowników. Jeśli specyfika obiektu wymaga jeszcze ściślejszej kontroli mikroklimatu, w podłożu można opcjonalnie zainstalować linie zraszające, które pozwalają aktywnie sterować wilgotnością złoża.
Dlaczego modułowa budowa GWC GEOSTRONG obniża koszty całej inwestycji?
Konstrukcja wymiennika charakteryzuje się brakiem sztywnych typoszeregów. Modułowy format pozwala na elastyczne skalowanie wielkości instalacji w oparciu o planowany przepływ powietrza, precyzyjnie dopasowując złoże zarówno do małych domów jednorodzinnych, jak i do wielkich obiektów kubaturowych. Dobór odpowiedniej liczby modułów na szerokość i długość zapewnia optymalną prędkość przepływu powietrza przez kanały, co ułatwia projektowanie i pozwala uniknąć nadmiernych oporów hydraulicznych w instalacji wentylacyjnej.
Rozwiązanie to pozostaje wyjątkowo atrakcyjne ekonomicznie, ponieważ GEOSTRONG oferuje najniższą cenę w segmencie bezprzeponowych gruntowych wymienników ciepła. Prosta budowa modułowa umożliwia samodzielny montaż przez inwestora, co wydatnie zmniejsza nakłady finansowe na etapie stanu surowego budynku. Z kolei powierzenie instalacji autoryzowanej ekipie z certyfikatem producenta pozwala uzyskać 10 lat gwarancji na wykonany układ.
Prawidłowy montaż wymaga ułożenia geosiatki komórkowej na wyrównanym wykopie, zasypania jej kruszywem i zagęszczenia, a następnie rozłożenia siatki przeciw kretom bezpośrednio pod modułami. Po precyzyjnym ułożeniu płyt GEOSTRONG i połączeniu ich w układzie Tichelmanna całość zalewa się betonem, co tworzy zwartą i bezpieczną podbudowę pod dalsze warstwy konstrukcyjne posadzki.
źródło i zdjęcie: Global-Tech
  • Jak bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG zachowuje się na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych i jak odprowadza skropliny latem?
    W przypadku niekorzystnych warunków wodno-gruntowych i wysokiego zwierciadła wody wymiennik GEOSTRONG można posadowić płytko, co całkowicie eliminuje problem naporu wód gruntowych. Podczas letniej pracy (gdy powietrze o temperaturze 32–35°C jest schładzane do 14–17°C) nadmiar wilgoci wykrapla się w kanałach, a powstałe skropliny są odprowadzane grawitacyjnie bezpośrednio do podłoża żwirowo-piaskowego, bez potrzeby montażu zawodnych, mechanicznych pompek kondensatu.
  • Czy montaż modułów bezpośrednio pod płytą fundamentową nie grozi spękaniem wylewek pod ciężarem budynku?
    Instalacja jest w pełni bezpieczna dla konstrukcji budynku dzięki potężnej wytrzymałości zbadanej przez Główny Instytut Górnictwa. W wariancie z wypełnieniem betonowym konstrukcja przenosi nacisk rzędu 434–460 ton/m², natomiast przy zasypaniu pospółką piaskową (do 25 cm) i zagęszczeniu – 37 ton/m². Dodatkowo zastosowanie pod instalacją geosiatki komórkowej wielokrotnie podnosi nośność rodzimego podłoża, zabezpieczając posadzki i wylewki przed jakimkolwiek pękaniem.
  • Dlaczego cząstki biobójcze w technologii NANO-TE nie wymywają się pod wpływem wilgoci i ciągłego przepływu powietrza?
    Warstwa o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i antygrzybicznym nie jest nanoszona w formie nietrwałego natrysku powierzchniowego, lecz powstaje w procesie koekstruzji podczas wytłaczania polietylenu. Cząsteczki aktywne stają się integralną częścią struktury tworzywa, co uniemożliwia ich wypłukanie przez kondensat czy wytarcie przez wymuszony, turbulentny strumień powietrza, gwarantując sterylność popartą atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny.
  • W jaki sposób system zapewnia stabilną pracę przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania złoża latem i zamarzania zoptymalizowanego rekuperatora zimą?
    Równomierne obciążenie termiczne złoża i brak spadków wydajności przy pracy ciągłej gwarantuje hydrauliczny układ Tichelmanna, równoważący przepływ przez wszystkie moduły. Ponadto umieszczenie wymiennika pod izolacją termiczną budynku tworzy warunki odpowiadające posadowieniu na głębokości 6–9 metrów. Zimą zabezpiecza to rekuperator przed szronieniem przy mrozach sięgających -20°C (nawiew z GWC ma temperaturę dodatnią bez użycia grzałek), a latem dla precyzyjniejszej kontroli mikroklimatu złoże można dodatkowo wyposażyć w linie zraszające.
  • Jakie warunki montażowe – w tym zabezpieczenie przed szkodnikami – decydują o przyznaniu 10 lat gwarancji na instalację GEOSTRONG?
    Prawidłowy montaż wymaga wykonania podbudowy z kruszywa zagęszczonego w geosiatce komórkowej, ułożenia bezpośrednio pod płytami siatki przeciw kretom oraz scalenia modułów betonem w układzie Tichelmanna. Chociaż prosta konstrukcja modułowa umożliwia samodzielny montaż przez inwestora, pełną 10-letnią gwarancję producenta uzyskuje się powierzając wykonanie instalacji autoryzowanej ekipie z certyfikatem.
Natalia Karaskiewicz
