Porady: Ściany wewnętrzne
Jak powinno się układać kamień dekoracyjny?
Chciałabym nadać wnętrzu wyrazisty akcent i kawałek ściany w pokoju pokryć kamiennymi płytkami. Jak powinno się to wykonać?
Z czego wykonać cokół fundamentowy?
Jestem na etapie projektowania elewacji. Mam wiele wątpliwości, jak mają wyglądać. Akurat zastanawiam się - z czego wykonać cokół fundamentowy i jaki ma być?
Dobudowa schodów płytowych w czasie adaptacji poddasza
Mieszkam w domu, w którym poddasze jest nieużytkowe. Jednak już na etapie planowania domu, cała konstrukcja została tak zaprojektowana, że przewidywała dobudowę schodów żelbetowych. Zastanawiam się, jak prawidłowo powinny być wykonane?
Czy stosowanie szarych rur w instalacji kanalizacyjnej to błąd?
Wykonawca instalacji kanalizacyjnej położył rury szare o średnicy 110. Czy jest to duży błąd, że wykonawca nie użył rur pomarańczowych?  Grunt został zagęszczony i wylano 10 cm suchego betonu.
Odnawianie spoin cementowych oraz silikonowych
Od dwóch lat mieszkam w nowym domu. W związku z koniecznością szybkiej przeprowadzki, najpierw ukończone zostały łazienki i kuchnia. Ściany łazienek, jak również pas nad blatem kuchennym zostały obłożone płytkami ceramicznymi, które obecnie nadal wyglądają idealnie. Jedynie fugi, mimo bardzo dobrej jakości, kruszą się między płytkami, a część z nich odkleja się w miejscach połączenia wanny, czy umywalki ze ścianą. Co spowodowało takie zniszczenie i co zrobić, żeby sytuacja się nie powtórzyła?
W pokojach przebija przez farbę łączenie pustaków. Jak temu zaradzić?
W pokojach przebija przez farbę łączenie pustaków. Czym mogę zlikwidować te nieestetyczne linie, aby spoiny nie były widoczne po malowaniu?
Ile kosztują systemy antyoblodzeniowe?
Przykładowe wyceny systemów antyoblodzeniowych do orynnowania z PVC, składającego się z rynny o łącznej długości 30 m (2 x 15 m – dach dwuspadowy) i rury spustowej o łącznej długości 16 m (4 x 4 m).
Samoczyszczące się szyby - czy to się sprawdzi?
Okna panoramiczne i drzwi tarasowe o dużych wymiarach będą cieszyć oko wyłącznie, jeśli będą czyste. Regularne mycie tak dużych powierzchni może być uciążliwe. Rozwiązaniem mogą być szyby samoczyszczące.
Montaż drzwi tarasowych o dużych przeszkleniach
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas montażu drzwi tarasowych o dużych przeszkleniach?
Z kominka wydobywa się nieprzyjemny zapach. Czy to wina wełny mineralnej?
Kominek z płaszczem wodnym mam od roku, ale dopiero niedawno zrobiliśmy obudowę. Niestety z kratek wentylacyjnych wydobywa się nieprzyjemny zapach. Zastosowaliśmy przy obudowie wełnę mineralną odporną na wysoką temperaturę i taśmy aluminiowe. Z tego, co czuję, to chyba wełna przy wysokiej temperaturze daje taki zapach. W internecie niestety natknęłam się na opinie, że wełna nie powinna być stosowana przy obudowie kominka ponieważ wytwarza pod wpływem temperatury toksyny niebezpieczne dla zdrowia.
Przeponowe gruntowe wymienniki ciepła
Jakie są najważniejsze zalety przeponowych wymienników ciepła?
Bezprzeponowe wymienniki ciepła
Jakie są najważniejsze zalety bezprzeponowych wymienników ciepła?
Czy można wykorzystać temperaturę spalin zakładając radiator na rurę komina?
Na etapie budowy myślałem o odrobinę szerszym kominie, aby pomieścił rurę wraz z radiatorem i w ten sposób oddał ciepło jeszcze z połowy wysokości komina na parterze oraz z całej długości komina na użytkowym poddaszu. Czy to rozwiązanie ma sens?
Od czego zacząć malowanie ścian i jak pozbyć się purchli?
Planuję odświeżyć pokoje. Chcę to zrobić we własnym zakresie. Do pomalowania są zarówno sufity, jak i ściany. Część ścian jest w bardzo dobrym stanie. Jednak są miejsca, w których porobiły się purchle. Od czego zacząć malowanie ścian i jak pozbyć się purchli?
Jak przygotować elewacje odnawianego domu do ocieplenia?
Odpowiedź eksperta: Podłoże, do którego mocowana będzie warstwa ocieplenia, powinno być stabilne, nośne, suche i czyste. Wszelkie substancje zmniejszające przyczepność, takie jak kurz, pył, brud, sadza, wykwity, glony – muszą zostać usunięte.
Wybór blachodachówki - czym się kierować?
O popularności blachodachówki przesądza w dużym stopniu atrakcyjna cena. Przy zakupie nie warto jednak wybierać produktu najtańszego. Odporność takiego materiału na odbarwienie i korozję, a przez to jego trwałość, może być znacznie mniejsza. Przed zakupem należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych parametrów:
Jakie parametry powinna mieć brama garażowa?
Odpowiedź eksperta: Do garażu znajdującego się w bryle budynku najlepiej wybrać bramę segmentową o grubości paneli 42 mm, co zapewnia jej dużą stabilność i dobre parametry akustyczne.
Napęd do bramy przesuwnej - jak prawidłowo dobrać?
Odpowiedź eksperta: Pierwszym, najważniejszym elementem gwarantującym poprawne i długotrwałe działanie urządzenia jest jego dobór. Większość producentów określa przynależność danego napędu względem wagi bramy. Prawidłowy dobór urządzenia obarczony powinien być dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego bramy (szczególnie w przypadku bram używanych).
Jakie są wymagania dla kotłowni z kotłem na paliwo stałe?
Wymagania względem kotłowni wynikają ze specyfiki samych kotłów. Przede wszystkim są to urządzenia z tzw. otwartą komorą spalania, czyli pobierające powietrze z pomieszczenia. Z tego względu wentylacja w kotłowni musi być grawitacyjna.
Ile i jakie filtry powinna zawierać optymalna instalacja systemu odwróconej osmozy?
Odpowiedź eksperta: Z punktu widzenia skuteczności filtracji, a także łatwości obsługi i serwisowania, w większości przypadków najlepiej sprawdzi się system RO8. Woda w tym przypadku poddawana jest uzdatnieniu w 3 etapach - wstępnym, zasadniczym i końcowym.
Ogrzewać pomieszczenia ciągle czy z przerwami?
Odpowiedź eksperta: Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.
Jak powiększyć powierzchnię mieszkalną na poddaszu?
Planuję powiększenie powierzchni mieszkalnej na poddaszu poprzez podniesienie ścianki kolankowej. Chciałabym, aby wnętrze było funkcjonalne i oświetlane naturalnym światłem. Marzę o tym, aby cieszyć się nie tylko oglądaniem gwiazd i nieba, ale również pięknym widokiem, jaki mam na otoczenie domu. Co zrobić, żeby zrealizować moje marzenie?
Dlaczego projekt ogrzewania podłogowego jest ważny?
Rozstaw rur do ogrzewania podłogowego jest jednym z kilku ważnych czynników wpływających na finalną temperaturę podłogi w ogrzewanym pomieszczeniu - a więc na odczuwane uczucie komfortu cieplnego.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wymagania dotyczące działki
Planując budowę oczyszczalni ścieków, musimy pamiętać o możliwych ograniczeniach. Mogą one znacznie skomplikować, bądź wręcz uniemożliwić inwestycję. Najistotniejsza jest wielkość działki.
Wybór agregatu prądotwórczego - cenne wskazówki
Przerwa w dostawie energii elektrycznej utrudnia, a czasem wręcz paraliżuje życie domowe, dlatego też radzę aby w porę pomyśleć i zaopatrzyć się w odpowiedni agregat prądotwórczy. Przy wyborze należy uwzględnić cichą pracę oraz policzyć potrzebną nam moc.
Jak przygotować podłoże pod płytki ceramiczne?
Odpowiedź eksperta: Podłoże pod płytki powinno być odpowiedniej jakości, a przede wszystkim odpowiednio przygotowane. Podłoże należy zatem najpierw gruntownie oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz warstw mogących zmniejszać przyczepność. Jeżeli zachodzi taka konieczność powinno się je także wyrównać. W tym celu należy zastosować specjalne masy szpachlowe lub wylewki samopoziomujące. Ważne: nie powinno stosować się zaprawy klejowej.
Układanie ogrzewania antyoblodzeniowego podjazdu z kostki brukowej
Odpowiedź eksperta: Wykonanie instalacji ogrzewania już istniejącego podjazdu z kostki brukowej musimy wykonać w trzech etapach.
Jak przygotować fundament pod ogrodzenie z klinkieru?
Odpowiedź eksperta: Budowę ogrodzenia z klinkieru rozpoczyna się od wykonania fundamentu poniżej głębokości przemarzania gruntu. Szerokość fundamentu powinna być zaprojektowana tak, aby uniósł on cały ciężar ogrodzenia.
Wpływ ilości powietrza na prawidłowe spalanie drewna w kominku
Odpowiedź eksperta: Proces spalania drewna w kominku można w uproszczeniu podzielić na trzy zasadnicze fazy: suszenie, gazyfikacja i spalanie pozyskanych gazów oraz dopalanie się węgla drzewnego.
Jak zbudowany jest kominek otwarty?
W nowym domu marzy mi się prawdziwy, otwarty kominek. Zauważyłem, że stare kominki mają dużo bardziej skomplikowany kształt komory, niż nowoczesne wkłady, które są w zasadzie prostopadłościennymi puszkami. Skąd ta różnica? Czy to tylko kwestia tradycji?
Jakie są rodzaje palników gazowych?
Miałem okazję korzystać już z różnych urządzeń gazowych: kotłów, podgrzewaczy, lutownic. Zastanawia mnie czym właściwie różnią się palniki gazowe, że różnice w ich sprawności są tak duże? Nurtuje mnie to tym bardziej, że planuję generalny remont i w jego ramach wymianę bardzo starego, choć wciąż działającego bezawaryjnie, kotła gazowego.
Czy pomiary elektryczne są koniecznie?
Czy w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym muszę mieć zrobione pomiary elektryczne?
Jakie są cechy charakterystyczne więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej?
Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa jest najbardziej uniwersalna i najczęściej wykonywana. Można ją planować zarówno w dachach jedno-, jak i dwuspadowych, płaskich i stromych (o nachyleniu nawet 70°). Rozpiętość może sięgać nawet 16 m, jednak zalecana jest 9–12 m.
Jakie są cechy charakterystyczne więźby dachowej krokwiowo-jętkowej?
Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa wykorzystywana jest w dachach o rozpiętości ponad 7 m. Każda para krokwi jest usztywniona poziomą belką (jętką), umieszczoną na wysokości ok. 2/3 długości krokwi – licząc od jej dolnego oparcia.
Wyciszenie starego stropu belkowego
W ramach remontu domu, chciałbym wyciszyć stropy. Pomiędzy parterem i piętrem jest to strop na belkach stalowych. Na belkach spoczywają legary i deski, które niestety skrzypią. Natomiast strych ma strop belkowy drewniany. Te pomieszczenia są od czasu do czasu wykorzystywane, gdy musimy kogoś przenocować. Na tej kondygnacji nie chcielibyśmy zwiększać grubości stropu.
Ocieplenie podłogi i basen w piwnicy
Planuję zaadaptowanie piwnicy w swoim domu. Część przestrzeni nadal będzie służyć jako kotłownia i pomieszczenie gospodarcze. Resztę chcę przeznaczyć na saunę i siłownię. Marzy mi się też chociaż miniaturowy basen, np. 2 × 3 m, w którym będzie można się zanurzyć po wyjściu z sauny. Piwnica jest na szczęście sucha, nigdy nie było problemów z wodą gruntową. Jednak koniecznie trzeba będzie ocieplić podłogę, bo obecnie to tylko deski na legarach i betonowa szlichta. Zupełnie nie wiem zaś, jak zabrać się do wykonania niecki basenu.
