Czy płyta lamelowa to odpowiednia izolacja stropu?
Czy można zabezpieczyć strop garażu montując płytę lamelową? Czy stosując ją musimy dodatkowo pamiętać o izolacji termicznej stropu?
Odpowiedź eksperta:
Specjalne płyty lamelowe z wełny kamiennej PAROC o nazwie handlowej PAROC CGL 20cy to produkt dedykowany do izolacji akustycznej i przeciwogniowej betonowych stropów piwnic lub garaży podziemnych, ale również jest to doskonała izolacja termiczna. Boczne krawędzie płyt są frezowane, co w połączeniu z odpowiednim systemem ociepleniowym daje bardzo korzystny efekt wizualny izolowanego stropu. Dodatkowo, od strony powierzchni frezowanej płyta jest zagruntowana, co pozwala na szybsze i ekonomiczne nałożenie powłok pośrednich i dekoracyjnych.
Montaż płyty lamelowej PAROC CGL 20cy nie wymaga dodatkowego kołkowania, a jedynie przyklejenia do stropu za pomocą odpowiedniej zaprawy klejowej. Płyty należy tak układać mijankowo. Po przyklejeniu płyt wykonuje się natrysk powłoki pośredniej i dekoracyjnej. Całkowita niepalność płyt lamelowych (klasa reakcji na ogień A1) gwarantuje doskonałą ochronę konstrukcji przed długotrwałym działaniem ognia. Wg klasyfikacji ogniowej ITB żelbetowy strop pełny o min. grubości 100 mm zabezpieczony płytami PAROC CGL 20cy o min. grubości 60 mm wytrzymuje 240 minut w czasie pożaru – klasa REI 240. Ten sam wynik dla żelbetowego stropu kanałowego o min. grubości 160 mm, uzyskać można stosując PAROC CGL 20cy gr. 80 mm.
Adam Buszko
Paroc
fot. Paroc
