Jak dobrać moc grzejników do domu jednorodzinnego?
Proszę o pomoc w doborze grzejników. Mam piec miałowy, temperatura na kotle będzie w granicach 50-60°C. Nie mogę się zdecydować.
Odpowiedź eksperta:
Dobór mocy grzejników określa się na podstawie strat cieplnych pomieszczenia, parametrów pracy instalacji grzewczej oraz najniższej temperatury na zewnątrz. Orientacyjnie przyjmuje się, że straty ciepła w ocieplonych domach kształtują się na poziomie 60 - 70 W/m2 powierzchni przy temp. zewnętrznej -20 st C.
W sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło waha się w bardzo szerokich granicach i przez długi czas instalacja pracuje ze znacznie mniejszą wydajnością. Do wyznaczenia mocy grzejnika przyjmuje się takie parametry pracy instalacji (temp. wody zasilającej i powrotnej) jakie są optymalne dla określonego źródła ciepła /kotła/.
Dla kotłów węglowych wynoszą one najczęściej 75/65°C i w odniesieniu do tych wartości należy dobrać wielkość grzejnika.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Odrębną sprawą jest regulacja mocy grzewczej kotła węglowego zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dłuższa praca przy niskiej temperaturze zasilania prowadzi do intensywnego osadzania się sadzy na wymienniku, zawilgocenia komina i w efekcie zmniejszenia sprawności kotła.
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Redakcja BudujemyDom
Redakcja BD
fot. coolibeer / forum.budujemydom.pl
Redakcja Budujemy Dom
