Płytki ceramiczne na remontowanym tarasie
Mam na tarasie położone płytki. Między fugami gdzieś przecieka woda. Co zrobić, aby obyło się bez zrywania płytek a taras był zaizolowany?
Odpowiedź eksperta:
Remont tarasu należy rozpocząć od oceny stanu płytek. Najprostsza metoda to tzw. opukiwanie. Jeżeli są dobrze związane z podłożem to OK, ale jeżeli podczas opukiwania słychać głuche dźwięki oznacza to, że płytki odspoiły się od podłoża.
W pierwszym przypadku możliwe rozwiązanie to usunięcie starej zaprawy fugowej i zastąpienie jej nową (w żadnym przypadku NIE NALEŻY STOSOWAĆ ZAPRAW EPOKSYDOWYCH!!!). Najlepiej zaprawa cementowa klasy CG2AW. Ten symbol oznacza zaprawę cementową o podwyższonych parametrach + o wysokiej odporności na ścieranie + o bardzo niskiej nasiąkliwości.
Po wyschnięciu zaprawy do spoinowania, czyli po okresie ok. 2-3 tygodni wyschniętą spoinę można zaimpregnować np. impregnatem do tarasów naszej firmy.
W przypadku nr 2 niestety oznacza to, że taras jest w gorszym stanie i prac do wykonania jest więcej - usunięcie płytek, sprawdzenie jakości wylewki, wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji podpłytkowej, przyklejenie płytek, fugowanie i ewentualna impregnacja.
Rafał Jankowski
Ultrament
fot. solskjer / forum.budujemydom.pl
