Porady: Kotły i podgrzewacze
Dlaczego warto ogrzewać dom kotłem elektrycznym?
Odpowiedź eksperta: Wybór sposobu ogrzewania jest jedną z najważniejszych decyzji. Należy znaleźć rozwiązanie zapewniające komfortową a jednocześnie oszczędną eksploatację. Oba te wymogi spełniają elektryczne kotły c.o. Szukając odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule firma Kospel przeprowadziła ankietę wśród swoich Klientów. Oto, jakie argumenty padały najczęściej:
Na co zwrócić uwagę kupując wkład kominkowy?
Odpowiedź ekspertów: Zakup wkładu kominkowego jest decyzją długoterminową, kominka nie wymieniamy co roku, dla tego musimy ją przemyśleć i dobrze zaplanować. Należy zatem sobie odpowiedzieć, jaką rolę będzie spełniać kominek w naszym domu, ozdobną czy grzewczą, a może te funkcje połączyć.
Gdzie stosujemy grzejniki kanałowe?
Odpowiedź eksperta: W pomieszczeniach, w których udział przegród przeszklonych jest bardzo duży, doskonałym źródłem ciepła są grzejniki kanałowe. Z powodzeniem stosujemy je zarówno do ogrzewań eleganckich, przestronnych pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym jak i użyteczności publicznej.
Jakie są ograniczenia w montażu oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź eksperta: Są trzy grupy ograniczeń przy budowie przydomowej oczyszczalni. Pierwsza to konieczność zachowania minimalnych (wynikających z prawa budowlanego i prawa wodnego) odległości, min.: 2 m od granicy działki, dla zbiornika – 15 m od studni, a dla odbiornika (drenaż, tunel rozsączający, studnia chłonna) – 30 m od studni oraz nie mniej niż 1,5 m nad lustrem wód gruntowych.
Zanim zdecydujesz się na kupno i montaż klimatyzacji
Odpowiedź eksperta: Podstawową sprawą, o której trzeba pamiętać przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji klimatyzacyjnej, jest kwestia formalna przedsięwzięcia, związana z uzyskaniem wszelkich pozwoleń – szczególnie w przypadku jednostek zewnętrznych – dotyczących zainstalowania urządzenia na elewacji budynku. Jest to bardzo istotne zagadnienie, lecz często bagatelizowane przez przyszłych użytkowników klimatyzatorów.
Okablowanie elektryczne dla instalacji tradycyjnej i inteligentnego budynku
Jak wykonać okablowanie elektryczne aby można je było wykorzystać zarówno do realizacji tradycyjnej instalacji , jak i do instalacji inteligentnego budynku?
Czym powinniśmy się kierować przy wyborze farby elewacyjnej?
Odpowiedź eksperta: Estetyczny wygląd elewacji nabiera coraz większego znaczenia dla współczesnych konsumentów. W niepamięć odeszły już bowiem czasy, gdy o wyborze koloru fasady decydował przypadek. Dziś zwiększająca się dostępność modnych odcieni oraz rosnąca świadomość konsumentów sprawiają, że wybranie "tego jedynego koloru" staje się niezwykle kłopotliwe.
W jakie dodatkowe wyposażenie warto zainwestować kupując drzwi zewnętrzne?
Odpowiedź eksperta: W kwestii ochrony przed włamaniem, doradzam wziąć pod uwagę zastosowanie klamek z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym oraz wkładek antywłamaniowych.
Jak należy konserwować okna drewniane?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne okna drewniane są fabrycznie zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych (promieni słonecznych, wiatru, opadów). Natomiast trwałość powłoki lakierniczej zależy zawsze od stopnia zanieczyszczenia środowiska, w jakim funkcjonuje okno oraz konserwacji powłok lakierniczych.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie okien?
Odpowiedź eksperta: Na rynku z roku na rok pojawiają się okna o coraz lepszych parametrach termoizolacyjności, przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenie wiatrem czy wodoszczelności. Dobrej jakości stolarka okienna powinna być także trwała, odporna na odkształcenia i bezpieczna w użytkowaniu. W innym wypadku może szybko utracić swoje pierwotne właściwości użytkowe.
Jak wykonać sztywne poszycie dachowe?
Odpowiedź eksperta: Budując sztywne poszycie z płyt budowanych mfp® unikniemy wad, które mogą wystąpić przy korzystaniu z desek. Płyty układa się znacznie szybciej, a podczas montażu zużywamy mniej łączników. Nie trzeba też ich impregnować, co przekłada się na mniejszy koszt i szybsze tempo prac. Poszycie z płyt jest równe i gładkie. Można na nim układać pokrycia z gontów bitumicznych oraz blach płaskich układanych na rąbek stojący – czyli materiałów wymagających idealnie przygotowanego podłoża.
Jakie są zalety prefabrykowanej więźby dachowej?
Odpowiedź eksperta: Prefabrykowane więźby dachowe można podzielić na tradycyjne konstrukcje ciesielskie wyrabiane w zakładzie oraz na konstrukcje łączone za pomocą łączników mechanicznych np. płytek kolczastych.
Jakie są zalety stropów gęstożebrowych?
Odpowiedź eksperta: Stropy gęstożebrowe są znane w Polsce od wielu lat i dość powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Połączenie płyty fundamentowej z powietrznym systemem ogrzewania
Czym najkorzystniej wykończyć podłogę w przypadku połączenia płyty fundamentowej z systemem ogrzewania podłogowego powietrzem i dlaczego?
Płyta fundamentowa w rejonie szkód górniczych
Jak powinna wyglądać płyta fundamentowa do domu energooszczędnego na 3 kategorii szkód górniczych? Izolacja powinna znajdować się pod płytą czy nad płytą? Czy bezwładność płyty w dobrze ocieplonym domu to problem? Czy ułożone pod płytą na 3 kategorii szkód górniczych GWC rurowe lub żwirowe nie ulegnie rozszczelnieniu?
Jak doprowadzić powietrze do pompy ciepła?
Jak najlepiej doprowadzić powietrze do pompy ciepła? Czy kolektor poziomy można zastosować pod budynkiem w warstwie piasku stabilizowanego pod posadzką parteru? Doprowadzenie powietrza z czerpni tuż przy budynku.
Czy wytrzymałość ścian zewnętrznych jest istotna?
Domy jednorodzinne to stosunkowo małe obiekty, a więc i występujące obciążenia są wielokrotnie mniejsze, niż w budynku wysokim na kilkanaście pięter.
Czy ściany zewnętrzne powinny być paroprzepuszczalne?
W powszechnym przekonaniu, ściany zewnętrzne powinny przepuszczać parę wodną, co ma zapewnić korzystny mikroklimat we wnętrzach. To jednak nieprawda.
Czy ściany zewnętrzne powinny być szczelne?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ściany i inne przegrody zewnętrzne powinny być wznoszone w sposób zapewniający ich jak najlepszą szczelność na przenikanie powietrza.
Ogrzewanie kierowane sterownikiem a niedogrzane pomieszczenia
Czy korzystać, jak do tej pory z ogrzewania kierowanego sterownikiem, czy lepiej go odłączyć i regulować temperaturę na poszczególnych grzejnikach?
Jak poprowadzić nowe rury wodne w wyremontowanych pomieszczeniach?
Przymierzam się do przeprowadzenia wymiany rur instalacji wodnej, gdyż stare, stalowe, zarosły już kamieniem i znacznie zmniejszył się przez to przepływ wody. W jaki sposób poprowadzić nowe rury, aby zbytnio nie rujnować wyremontowanych niedawno pomieszczeń?
Spaliny z kotła gazowego do kanału wentylacyjnego - czy to możliwe?
Kupiłem gazowy kocioł kondensacyjny, który będzie zamontowany w miejscu dotychczasowego kotła węglowego. Zastanawiam się, jak najprościej rozwiązać problem odprowadzenia spalin z nowego kotła, wykorzystując np. istniejący wolny kanał wentylacyjny. Czy muszę wprowadzić tam rurę spalinowo-powietrzną, czy też wystarczy podłączyć tylko przewód spalinowy?
Czy właściciel mieszkania może żądać wyłączenia wentylacji mechanicznej?
Czy mogę wystąpić do Spółdzielni o wyłączenie wentylacji mechanicznej? Czy też przy wejściu w życie zmiany rozporządzenia Spółdzielnia winna obligatoryjnie wymontować wentylację mechaniczną?
Budowa domu energooszczędnego z murami o szerokości 18 cm. Możliwe?
Jakie docieplenie należy zastosować przy budowie z Silki o o szerokości 18 cm, aby dom był energooszczędny i czy to jest możliwe?
Ile kosztuje zmiękczacz wody?
Jakie są koszty zakupu i eksploatacji zmiękczacza oraz jak wygląda jego eksploatacja?
Jak prawidłowo wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentu i podłogi?
Buduję dom o dwóch różnych poziomach podłogi na parterze - różnica wynosi 40 cm. Podczas budowy pojawił się problem ze sposobem ułożenia izolacji przeciwwilgociowej na ścianie wewnętrznej, oddzielającej oba poziomy podłóg. Wykonawcy chcieli ułożyć izolację poziomą na tej samej wysokości, co niższa część domu, natomiast kierownik budowy zalecił umieszczenie jej na wyższym poziomie. Które z tych rozwiązań jest prawidłowe, bo sam mam zastrzeżenia do obu?
Jak układa się strop z belkami stalowymi?
W najbliższym czasie będę musiał wymienić drewniany strop nad parterem starego, przedwojennego domu i zdecydowałem się na ułożenie nowego z belkami stalowymi. Wiem, że obliczenia wytrzymałościowe powinien zrobić uprawniony projektant, ale nie bardzo się orientuję, jak praktycznie układa się takie stropy?
Jak zabezpieczyć instalację c.o. przed przegrzaniem w wyniku zatrzymania się pompy obiegowej?
Wyremontowałem instalację centralnego ogrzewania, wymieniając stare, grube rury i grzejniki oraz zamontowałem pompę obiegową do kotła węglowego. Dotychczasowy układ grzewczy pracował grawitacyjnie i zastanawiam się, czy po zamontowaniu pompy, w razie przerw w dopływie prądu nie dojdzie do przegrzania kotła. Kocioł nie ma automatyki sterującej, a rury miedziane w instalacji mają średnicę 25 mm i 20 mm. W jaki sposób zabezpieczyć taką instalację przed ewentualnym przegrzaniem w wyniku zatrzymania się pompy?
Odprowadzenie ścieków do kanalizacji
Mam kłopot z podłączeniem drugiego szamba do sieci kanalizacyjnej, która niedawno została doprowadzona na nasze osiedle. Dotychczas korzystałem z dwóch szamb, gdyż odprowadzenia ścieków znajdowały się w znacznej odległości od siebie po obu stronach domu. Podczas wykonywania kanalizacji do sieci, podłączony został odpływ z jednego zbiornika, a drugi mniej obciążony ściekami nadal wymaga okresowego opróżniania. Chciałbym również i z niego odprowadzać ścieki do sieci kanalizacyjnej, ale połączenie zewnętrzne nie jest możliwe (teren zabetonowany i pokryty kostką), a przez piwnicę nie mogę przeprowadzić rury o dużej średnicy, zachowując wymagany spadek w stronę odpływu. Jak sobie z tym problemem poradzić?
Rzeczywista kaloryczność gazu ziemnego - jak sprawdzić?
W jaki sposób można sprawdzić rzeczywistą kaloryczność dostarczanego gazu ziemnego? W poprzednim sezonie grzewczym zauważyłem znaczny wzrost zużycia gazu, w porównaniu z latami poprzednimi mimo wymiany części okien na energooszczędne.
Czy balkon przyczynia się do powstania potężnego mostka cieplnego?
Spotkałem się z opinią, że balkon przyczynia się do powstania potężnego mostka cieplnego w miejscu jego osadzenia w ścianie. Czy rzeczywiście jest to groźne zjawisko i w jaki sposób można tego uniknąć?
Budowa domów energooszczędnych kiedyś i dziś
Jakie wymogi dotyczące zapotrzebowanie na ciepło stawiano budynkom stawianym w latach 80. Czy w Polsce budowano domy energooszczędne, które osiągały straty ciepła poniżej 30 kWh/m2?
Na jakim etapie zakończyć budowę domu przed zimą?
Zaczynam budowę domu jednorodzinnego bez piwnicy. Pierwsza łopata zostanie wbita w pierwszym tygodniu października. Martwię się bo pogoda jest różna a ze względu na kredyt muszę w miarę szybko wybudować dom. Mam jednak obawy, czy jeszcze w tym roku uda mi się wybudować dom w stanie surowym z pokryciem dachowym. Firma budowlana zapewnia mnie, że zdążą w tym roku przykryć budynek. Proszę o poradę czy wznoszenie ścian lepiej zostawić na wiosnę, a w tym roku zrobić tylko fundamenty? Czy niema żadnego zagrożenia oprócz zimowej aury, żeby dom został wybudowany jeszcze w tym roku?
Pompa ciepła: Jak ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło?
Mamy cztery podstawowe możliwości, by ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w domu z pompą ciepła.
Pompa ciepła: Dlaczego ważne są straty ciepła na 1 m2, a nie całkowite?
Odpowiedź eksperta: Całkowita strata ciepła budynku mówi nam tylko o tym, jaka jest wymagana moc grzewcza pompy ciepła. Nie wiemy zaś, do jakiej temperatury pompa będzie musiała podgrzewać wodę w obiegu c.o. A właśnie od tego parametru w dużej mierze zależy sprawność pompy (wyrażona współczynnikiem COP) i koszty eksploatacji.
Czy ściany "oddychają"?
Nietrudno zauważyć, że wymóg jak najlepszej szczelności budynku jest sprzeczny z rozpowszechnionym przekonaniem o konieczności "oddychania" ścian.
