Jak układa się strop z belkami stalowymi?
W najbliższym czasie będę musiał wymienić drewniany strop nad parterem starego, przedwojennego domu i zdecydowałem się na ułożenie nowego z belkami stalowymi. Wiem, że obliczenia wytrzymałościowe powinien zrobić uprawniony projektant, ale nie bardzo się orientuję, jak praktycznie układa się takie stropy?
Ułożenie takiego stropu jest stosunkowo łatwe i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. W miejscach oparcia starych belek drewnianych, wstawia się dwuteowniki stalowe wsparte na warstwie mocnej zaprawy cementowej i dokładnie je poziomuje. Wypełnienie przestrzeni między belkami można wykonać w dwojaki sposób - przy użyciu specjalnych prefabrykowanych płyt żelbetowych lub w postaci zbrojonej wylewki. W obu przypadkach dolną stopkę belki należy owinąć siatką tynkarską, co zapewni przyczepność zaprawy tynkarskiej wzdłuż belek.
W wariancie z użyciem płyt prefabrykowanych, wystarczy ułożyć je między belkami, a następnie wylać warstwę wyrównującą z lekkiego betonu lub wypełnić bloczkami z betonu komórkowego. Na takiej konstrukcji można już układać kolejne warstwy podłogowe. Natomiast w przypadku wylewki konstrukcyjnej, między belkami konieczny będzie montaż deskowania podwieszanego, ułożenie poprzecznego i wzdłużnego zbrojenia i zalanie pól betonem na lekkim kruszywie (np. keramzycie) o grubości 8-10 cm.
Rozstaw i przekroje belek musi określić konstruktor. Konieczny jest więc projekt techniczny. Jego zadaniem będzie też zaprojektowanie zbrojenia i grubości płyt wypełniających. Projektant sprawdzi przy tym, jakie będzie całkowite obciążenie spowodowane przez nowy strop i czy nie przekroczy ono wartości dopuszczalnych w tym konkretnym budynku. Trzeba pamiętać, że ciężar nowego stropu będzie znacznie większy, niż poprzedniego wykonanego z drewna.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Montaż stropu na belkach stalowych zamiast drewnianego wymaga przede wszystkim konsultacji z konstruktorem. Nowy strop będzie znacznie cięższy od starego
  • Jakie kroki są wymagane przy montażu stropu na belkach stalowych?
    W miejscach oparcia starych belek drewnianych wstawia się dwuteowniki stalowe wsparte na warstwie mocnej zaprawy cementowej i dokładnie je poziomuje. Wypełnienie przestrzeni między belkami można wykonać przy użyciu specjalnych prefabrykowanych płyt żelbetowych lub w postaci zbrojonej wylewki.
  • Jakie są metody wypełnienia przestrzeni między belkami stalowymi?
    Przestrzenie między belkami można wypełnić za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych lub poprzez zbrojoną wylewkę betonową.
  • Jakie są różnice między zastosowaniem płyt prefabrykowanych a wylewki betonowej?
    Przy użyciu płyt prefabrykowanych wystarczy ułożyć je między belkami, a następnie wylać warstwę wyrównującą z lekkiego betonu lub wypełnić bloczkami z betonu komórkowego. W przypadku wylewki betonowej konieczny jest montaż deskowania podwieszanego, ułożenie poprzecznego i wzdłużnego zbrojenia oraz zalanie pól betonem na lekkim kruszywie.
  • Co należy uwzględnić w projekcie technicznym nowego stropu?
    Projekt techniczny musi określać rozstaw i przekroje belek, zaprojektować zbrojenie i grubość płyt wypełniających, oraz sprawdzić, jakie będzie całkowite obciążenie spowodowane przez nowy strop i czy nie przekroczy ono wartości dopuszczalnych dla budynku.
  • Dlaczego konieczna jest konsultacja z konstruktorem przy montażu stropu na belkach stalowych?
    Konsultacja z konstruktorem jest konieczna, ponieważ nowy strop będzie znacznie cięższy od starego drewnianego, a konstruktor musi zaprojektować wszystkie elementy stropu oraz upewnić się, że obciążenie nie przekroczy wartości dopuszczalnych dla budynku.
Redakcja Budujemy Dom
