Płyta fundamentowa w rejonie szkód górniczych
Jak powinna wyglądać płyta fundamentowa do domu energooszczędnego na 3 kategorii szkód górniczych? Izolacja powinna znajdować się pod płytą czy nad płytą? Czy bezwładność płyty w dobrze ocieplonym domu to problem? Czy ułożone pod płytą na 3 kategorii szkód górniczych GWC rurowe lub żwirowe nie ulegnie rozszczelnieniu?
Odpowiedź eksperta: Nie sposób odpowiedzieć o tym, jak powinna wyglądać płyta fundamentowa, ponieważ powinno to być po prostu opracowanie projektowe pod względem konstrukcyjnym oraz pod względem fizyki budowli. Niemniej jednak opowiadam na podstawowe pytania.
Izolacja powinna być pod płytą. Do izolacji należy zastosować polistyren ekstrudowany XPS. Bezwładność płyty to zaleta i jednocześnie wada. Trzeba pamiętać, że płyta fundamentowa jest od góry wykończona. Jeśli jest ogrzewana podłoga, to dodatkowo daje się termoizolację, więc od góry też proponuję wykonać odpowiednie ocieplenie płyty.
Co do trwałości instalacji, to wykonuje się na nią specjalne szachty, jeszcze pod płytą fundamentową. Szachty takie wykonuje się jako żelbetowe, na chudym betonie. Żeby to uległo zniszczeniu lub rozszczelnieniu, to musiałyby wystąpić ekstremalnie niekorzystne zdarzenia.
Tomasz Rybarczyk
fot. coulignon / forum.budujemydom.pl
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
Hubert2021
19-04-2021 13:49
Witam, Widzę że Intek jesteś dobrze zorientowany  w temacie. Potrzebuję porady jak odizolować budowany dom od drgań związanych z torami kolejowymi. Czy mogę się bezpośrednio skontaktować ?
Szymon Smyła
23-03-2021 11:38
Dnia 12.03.2021 o 09:58, Gość Intek napisał: izolacja XPS pod płytą daje reakcje podporowe sprężyste. wartość obliczeniowa izolacji musi być skorygowana wsp. uwzględniającym długotrwałe obciążenie i odkształcenie izolacji nawet do 10%. Przy pojawieniu się ...
Gość Intek
12-03-2021 09:58
izolacja XPS pod płytą daje reakcje podporowe sprężyste. wartość obliczeniowa izolacji musi być skorygowana wsp. uwzględniającym długotrwałe obciążenie i odkształcenie izolacji nawet do 10%. Przy pojawieniu się reakcji pionowej od amplitudy przyspieszeń, może dojść do sumowania ...
