Porady: Poradnik prawny
Droga obok domu. Czy mogę żądać rekompensaty za hałas?
Obok mojego domu znajduje się droga publiczna. Ruch samochodowy na niej jest bardzo głośny, przekracza dopuszczalne normy hałasu, brak jest ekranów wyciszających. Hałas negatywnie wpływa na moje zdrowie. Czy mogę żądać za to rekompensaty pieniężnej?
Czy na oczyszczenie terenu z roślin pod budowę stawu potrzebne jest pozwolenie?
Mam pole ponad 1ha-teren górzysty. Na szczycie góry biją źródła tworząc mokradła porośnięte sitem rozpierzchłym na obszarze ok. 100 m2. Czy można ten teren wyczyścić z roślinności i bagna np. na głębokość 50-100 cm, bo poniżej jest glina tworząc naturalny zbiornik wodny? Czy trzeba na to pozwolenie?
Jak rozliczać przychody z najmu lokalu handlowo-usługowego?
W przypadku najmu lokalu handlowo-usługowego sposób opodatkowania zależy przede wszystkim od tego, czy najem jest wykonywany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy stanowi odrębne źródło przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia bowiem osobno pozarolniczą działalność gospodarczą oraz najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę i inne umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Odległość 1,5 m od granicy działki a spadek dachu
W opisanej sprawie trzeba przede wszystkim pamiętać, że zasadnicze reguły sytuowania budynku względem granicy działki wynikają z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co do zasady budynek należy sytuować w odległości 4 m od granicy działki, jeżeli ściana zwrócona w stronę tej granicy ma otwory okienne lub drzwiowe, oraz 3 m od granicy, jeżeli ściana takich otworów nie ma.
Co to jest solarna instalacja bezciśnieniowa?
Odpowiedź eksperta: Działanie solarnej instalacji bezciśnieniowej opisuje angielskie określenie drain back. Klasyczna instalacja solarna jest zawsze w całości (wyjąwszy część naczynia wzbiorczego) wypełniona płynem znajdującym się pod ciśnieniem ok. 2 barów. W systemie bezciśnieniowym dopiero w chwili, gdy pojawia się taka potrzeba, pompa pobiera płyn solarny ze zbiornika i wysyła do kolektora, skąd spływa on na dół siłami grawitacji, a po przepłynięciu przez wężownicę zasobnika znów jest zasysany przez pompę.
Jakie są kryteria wyboru solarnego zasobnika c.w.u.?
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim ważna jest pojemność, która powinna być od 1,5 do 2 razy większa, niż wynosi dobowe zużycie c.w.u. przez mieszkańców. W przypadku 4-osobowej rodziny, korzystającej z klasycznych przyborów sanitarnych, przyjmuje się zwykle wartość 300-400 l.
Jak zbudowane są kolektory rurowe i kiedy warto je wybrać?
Odpowiedź eksperta: Dla sprawności kolektora słonecznego, szczególnie przy niskiej temperaturze powietrza, ogromne znaczenie ma dobra izolacja termiczna, zapobiegająca ucieczce pozyskanego ze słońca ciepła do atmosfery. Ponieważ najlepszym izolatorem jest próżnia, skonstruowano kolektory zaizolowane właśnie przez usunięcie powietrza ze szczelnej obudowy. Są one jednak bardzo wrażliwe na uszkodzenie i obecnie znajdują wyłącznie zastosowania profesjonalne.
Czy kolektory mogą współpracować z dowolnym kotłem grzewczym?
Odpowiedź eksperta: Tak, przy czym korzyści wynikające z zainstalowania kolektorów różnią się zasadniczo w zależności od rodzaju podstawowego źródła ciepła w domu. W przypadku korzystania z zasypowego kotła na paliwo stałe chodzi przede wszystkim o komfort mieszkańców.
Dlaczego w Polsce kolektory stosuje się najczęściej tylko do podgrzewania wody użytkowej?
Odpowiedź eksperta: O tym, że głównym zastosowaniem kolektorów jest u nas wspomaganie podgrzewu c.w.u., decydują praktyczne aspekty pozyskiwania energii słonecznej w naszej strefie klimatycznej.
Co to jest zbiornik (zasobnik) biwalentny w instalacji solarnej?
Odpowiedź eksperta: Jest to zbiornik na wodę wyposażony w dwie wężownice grzewcze, będący zasadniczym – oprócz kolektorów – elementem większości instalacji solarnych. Do górnej wężownicy przyłącza się kocioł grzewczy, a do dolnej kolektory słoneczne.
Jak wiele energii słonecznej jesteśmy w stanie przechwycić dzięki kolektorom słonecznym?
Odpowiedź eksperta: W naszym klimacie roczna suma promieniowania przypadająca na 1 m2 powierzchni gruntu wynosi ok. 1000 kWh, a więc po uwzględnieniu rozmaitych strat roczny zysk energetyczny z instalacji solarnej może wynosić 400–500 kWh z 1 m2 powierzchni kolektora.
Na czym polega działanie kolektorów słonecznych?
Odpowiedź eksperta: Kolektory wywodzą się w prostej linii z solarnych ogrzewaczy wody, znanych w krajach basenu Morza Śródziemnego od lat i stosowanych z powodzeniem do dziś.
Czy okna z PCW mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska?
Polichlorek winylu (skrót PVC lub PCW) to nie jest materiał nowy i słabo przebadany. PCW to jeden z najstarszych i najbardziej poznanych i zbadanych tworzyw sztucznych Profile okienne m.in. VEKA są wykonane z utwardzonego polichlorku winylu i dodatków, takich jak dwutlenek tytanu, kreda, czyli węglan wapnia oraz stabilizatory zapobiegające przebarwieniom tj. uszkodzeniom termicznym białych profili PCW.
Prawo autorskie a projekt architektoniczny domu
Kupiłem projekt budowlany, lecz chciałbym w nim dokonać kilku zmian. Czy potrzebuję do tego zgody autora projektu?
Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne budynku
W 2013 r. zakończyłem budowę domu. Trzy tygodnie temu odkryłem, że dach został wadliwie wykonany, bo podczas intensywnych deszczów przecieka. Niestety, przewidziany w umowie z wykonawcą roczny okres gwarancji już upłynął. Czy mogę jeszcze domagać się od niego usunięcia wad?
Nowe płytki na tarasie
Muszę przeprowadzić remont tarasu, bo ułożone na nim płytki w wielu miejscach popękały i odchodzą od podłoża. Czy po usunięciu miejscowych uszkodzeń można będzie na naprawionej powierzchni ułożyć nowe płytki?
Jak podłączyć agregat prądotwórczy do domu? Radzi ekspert
Mieszkam w rejonie, gdzie często zdarzają się nawet kilkunastogodzinne wyłączenia prądu. Jest to bardzo uciążliwe i dezorganizuje prace domowe. Dlatego chciałbym zamontować agregat prądotwórczy, zasilający najpotrzebniejsze urządzenia. Jaki wybrać i jak podłączyć agregat prądotwórczy do instalacji domowej?
Jak zamontować okna w ścianie trójwarstwowej z elewacją z cegły klinkierowej?
Część ścian w budowanym domu będzie stawiana jako trójwarstwowe z elewacją z cegły klinkierowej. W projekcie nie ma szczegółowych informacji o sposobie osadzenia okien w takim murze, w jaki więc sposób należy prawidłowo je zamontować?
Płytki ceramiczne na podłodze z desek, bez zmiany poziomu. Możliwe?
Czy w kuchni na starej podłodze z desek można ułożyć płytki ceramiczne, jednocześnie nie podnosząc zbytnio jej poziomu?
Sposób na nieprzyjemny zapach z wpustów kanalizayjnych
Jak poradzić sobie ze zjawiskiem wysychania wpustów i wydobywania się z nich nieprzyjemnych zapachów?
Własna studnia a pozwolenie wodnoprawne i opłaty
Chciałbym wybudować studnię. Czy potrzebuję pozwolenia wodnoprawnego? Czy korzystanie z wody z własnego ujęcia jest zwolnione z opłat?
Służebność drogi koniecznej
Kupiłem działkę, która ma dostęp do drogi publicznej przez służebność drogi o szer. 2 m. Chciałbym poszerzyć tę drogę, ale sąsiad, przez którego posesję ona biegnie, nie chce się zgodzić. Co mogę zrobić?
Czy sąsiad może domagać się dopłaty do budowy ogrodzenia?
Jestem w tracie budowy domu. Moją działkę i działkę sąsiada dzieli ogrodzenie z siatki. Sąsiad chce zmienić je na nowe i domaga się ode mnie zwrotu połowy kosztów. Czy ma on rację i muszę partycypować w tych kosztach?
Jak odprowadzić ścieki z piwnicy?
Planuję zagospodarowanie piwnicy na cele rekreacyjne (siłownia, sauna) i zastanawiam się, w jaki sposób można będzie odprowadzić ścieki z brodzika, umywalki czy sedesu. Przez piwnicę, co prawda, przebiega rura kanalizacyjna od sanitariatów zainstalowanych na parterze i piętrze, ale znajduje się ona w najniższym miejscu ok. 0,5 m nad podłogą. Ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, a w ogrodzie znajduje się studzienka rewizyjna. Czy można będzie podłączyć kanalizację w piwnicy do rury wewnątrz domu, czy też trzeba rozkopać ogród i doprowadzić rurę do tej studzienki?
Kominek z płaszczem wodnym zamiast kotła gazowego
Projekt mojego domu przewiduje ogrzewanie gazowe, zatem nie ma w nim oddzielnego pomieszczenia na kotłownię. Niestety, w tym rejonie w najbliższych latach nie planuje się doprowadzenia gazu, będę więc musiał wykorzystać kominek z płaszczem wodnym jako podstawowe ogrzewanie domu. Jak powinna być zbudowana taka instalacja i czy wystarczy do utrzymywania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach?
Dobór rolet zewnętrznych w nowo budowanych domach
Niedługo będą stawiane ściany zewnętrzne mojego domu. Chciałbym zamontować rolety zewnętrzne w oknach od strony południowej. Zastanawiam się, jakie wybrać?
Procedura przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej
Jak wygląda procedura uzbrojenia działki w prąd, tak krok po kroku?
Czy GWC  może działać w rejonie o wysokim poziomie wód gruntowych?
Czy możliwe jest urządzenie gruntowego wymiennika ciepła w rejonie o wysokim poziomie wód gruntowych?
Domek holenderski przygotowany na zimę
W jaki sposób i na jaką głębokość wykonać obmurówkę domku holenderskiego usadowionego na bloczkach betonowych, aby nie zamarzały rury. Jakich użyć materiałów - gazobetonu czy bloczków betonowych?
Instalacja powietrznej pompy ciepła z istniejącym kotłem olejowym
Przedstawiamy przykładowy schemat instalacji powietrznej pompy ciepła z istniejącym kotłem olejowym jako szczytowe źródło grzewcze. Powietrzna pompa ciepła umożliwia w tym przypadku obniżenie kosztów ogrzewania do 60% przy jednocześnie niskim koszcie instalacji.
Ochrona metalowego ogrodzenia przed rdzą
Mam stare żeliwne ogrodzenie, od wielu lat nieczyszczone. W wielu miejscach jest rdza. Jak najskuteczniej się jej pozbyć?
Wymiana żarówek. Jak dobrać odpowiednik tradycyjnej?
Chciałam kupić zwykłe żarówki. Przyzwyczajona jestem do tradycyjnych, ponieważ wiem, ile dają światła. Jednak nie mogłam już takich dostać. Wybór okazał się bardzo trudny. Jakie produkty powinnam wybrać, aby odpowiadały tradycyjnym?
Hałas w instalacji wodno-kanalizacyjnej
Mieszkam w domu wolno stojącym. Bardzo chciałam, aby przy sypialni była łazienka. Jednak bardzo uciążliwe są pojawiające się hałasy, dochodzące z rur doprowadzających wodę i odprowadzających ścieki. Dlaczego tak się dzieje i co można na to poradzić?
Czy podłogówka zasilana kotłem na paliwo stałe ma sens?
Buduję dom o powierzchni użytkowej 119 m2. Zastosowałem ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni budynku plus grzejniki drabinkowe w dwóch łazienkach i holu. Mam zamiar zainstalować kocioł na paliwo stałe, bufor ciepła z wężownicą o pojemności 1000 l. Czy ma to sens?
Niepokojące zmiany ciśnienia wody w instalacji c.o.
Po wymianie instalacji centralnego ogrzewania, dość często muszę uzupełniać wodę w obiegu, choć nie widać, aby gdzieś występowały przecieki. Podczas pracy kotła gazowego następują znaczne wahania ciśnienia - na zimnym jest ok. 1 bara, a po nagrzaniu do 70°C prawie 3 bary. Co może być przyczyną tak dużych zmian ciśnienia i jednocześnie ubytku wody?
Jak wykonać ocieplanie stropu żelbetonowego nad poddaszem?
Jak wykonać ocieplanie stropu żelbetonowego nad poddaszem? Czy wymagana jest izolacja paroprzepuszczalna, a jeśli tak, to jaka? Ile stryropianu lub wełny należy umieścić na tym stropie, aby otrzymać ciepłe poddasze?
