Dlaczego wiosną jest chłodno w ocieplonym domu?
W zeszłym roku ociepliłem dom styropianem grubości 12 cm. Wiosną tego roku zaobserwowałem dziwne zjawisko: po wyłączeniu ogrzewania – nawet w ciepłe dni – nocą robi się w pomieszczeniach dość zimno. W efekcie muszę włączać na noc ogrzewanie, czego w nieocieplonym domu nie robiłem od mniej więcej połowy kwietnia. Jak można to wytłumaczyć – czy winna jest tylko pogoda?
Odpowiedź eksperta: Izolacja cieplna domu działa w obu kierunkach – zimą chroni przed ucieczką ciepła, w cieplejszych porach roku przed jego wnikaniem z zewnątrz. W upalne lato to korzystne, bo wnętrza się nie przegrzewają. Jednak w okresach przejściowych – wiosną i jesienią – jest często niekorzystne dla bilansu cieplnego. W ciągu dnia temperatura zewnętrzna dochodzi nawet do 20°C i co ważne, nasłonecznienie jest dość intensywne. Nocą zaś temperatura spada do kilku stopni powyżej 0°C.
W takich warunkach masywna, wzniesiona np. z pełnej cegły ceramicznej i nieocieplona ściana w ciągu dnia nagrzewa się od słońca. Ruch ciepła przez taką przegrodę następuje przy tym z pewnym opóźnieniem – ciepło wchłonięte w ciągu dnia do wnętrza trafia dopiero nocą. Istotne, by ściana była wykonana z materiału ciężkiego (cegła, beton), bo tylko taka akumuluje duże ilości ciepła. Z taką sytuacją mieliśmy prawdopodobnie do czynienia w Pańskim domu.
Co zmieniło się zatem po dodaniu warstwy izolacji cieplnej (styropianu)? Masywna ściana konstrukcyjna została odcięta od padających na nią promieni słonecznych. Obecnie nagrzewanie wnętrza zachodzi jedynie przez okna i powietrze wentylacyjne. Przy dużych nocnych spadkach temperatury, następuje bowiem znaczna ucieczka ciepła przez okna oraz system wentylacyjny. Taka sytuacja wymusza więc włączenie ogrzewania, jeśli chcemy utrzymać komfortową temperaturę również w nocy.
W skali całego sezonu grzewczego, efekt docieplenia będzie jednak korzystny.
Redakcja BD
fot. Termo Organika
Redakcja Budujemy Dom
Parkiet Komplex
09-09-2018 20:53
Ciepło to takie "coś" co idzie od cieplejszego w stronę chłodniejszego. Wiadomo, że wiosną słońce jest niżej, więc jego promienie  są bardziej pochłaniane przez ściany niż odbijane. Nieocieplona ściana, południowa lub zachodnia, nagrzana promieniami słonecznymi, czasem grubo ...
Gość eugeniusz
14-07-2018 21:24
Jak sama nazwa wskazuje styropian to izolacja - izoluje przenikanie ciepła zarówno z zewnątrz jak i z wnętrza domu na zewnątrz. Jeżeli wiosną jest chłodno to dobrze, znaczy że styropian dobrej jakości a sama izolacja poprawnie położona położona. Kosztem ogrzewania nie trzeba się ...
zenek
04-09-2017 21:12
Dnia 5.05.2014 o 13:28, Pomocnik napisał: Wiosną tego roku zaobserwowałem dziwne zjawisko: po wyłączeniu ogrzewania – nawet w ciepłe dni – nocą robi się w pomieszczeniach dość zimno. O tym mówa - o wiośnie. O chłodnej stosunkowo wiośnie, ale słonecznej ...
