Właściwy kąt instalacji paneli słonecznych na dachu
Pod jakim kątem zainstalować kolektory słoneczne?
Biorąc pod uwagę nasłonecznienie i sprawność działania kolektorów słonecznych zaleca się, aby były zainstalowane pod kątem 30-60 stopni (wtedy ich sprawność jest najwyższa).
Przy obliczaniu wymaganej powierzchni kolektorów, w przypadku mniejszych lub większych kątów nachylenia należy zastosować współczynniki korygujące, które zrekompensują utratę sprawności zwiększoną powierzchnią paneli solarnych (np. zgodnie z tabelą).
Podobna zasada dotyczy przypadku odchylenia osi zainstalowanych kolektorów od kierunku południowego.
Eksperci Velux
To tabele ze współczynnikami korygującymi. Ta większa bardziej kolorowa, ma wpisane wartości w procentach. Przykładowo, przy ustawieniu wprost na południe najlepszy wynik (100) uzyskujemy przy kącie nachylenia pomiędzy 30 i 40%. Ale np. przy ustawieniu wprost na wschód przy tym ...
Zdaniem Czytelnika
06-04-2023 08:44
Komentarz dodany przez Artur: Ja rozumiem ta tabelkę tak że panel który zamontujemy dokładnie na południe i pod kątem od 30 do 45 będzie miał największą produktywność. Przekręcając panel w osi i czym bardziej od kierunku południowego tym bardziej tracimy na wydajności . Dla ...
retrofood
24-01-2023 14:25
3 godziny temu, Gość Darek napisał: Witam instalatorzy przekonują mnie że 10% -15% nachylenia jest bardzo dobre jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie , jest to prawdą ?   spójrz na tabelkę powyżej. To zależy od ustawienia w stosunku do stron świata.
