Kocioł na paliwo stałe - jaki wybrać?
Na co należy zwracać szczególną uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe?
Odpowiedź eksperta:
Pierwszym krokiem przy wyborze kotła na paliwo stałe powinno być określenie rodzaju opału jaki chcemy spalać w naszym kotle – najlepiej stosować opał zalecany przez producenta określonego typu kotła.
Przeliczmy również uważnie koszty. Może się bowiem okazać, że lepiej zainwestować nieco więcej w kocioł z automatycznym podawaniem paliwa (groszek, miał, pelety), tym bardziej jeśli możemy w nim spalać kilka rodzajów opału. Zyskamy w ten sposób komfort użytkowania kotła (zasyp raz na kilka dni) i ekonomiczne spalanie opału, dzięki precyzyjnemu regulowaniu żądanej temperatury.
Warto pomyśleć o wykonaniu bilansu energetycznego – znajomość zapotrzebowania cieplnego pomoże dobrać kocioł o optymalnej mocy grzewczej. Dokładną wartość zapotrzebowania uwzględniającą technologię budynku, kubaturę ogrzewanych pomieszczeń, izolację termiczną, typ instalacji, powinien określić projektant.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Podstawą doboru kotła na paliwo stałe jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń wg normy PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
Przed zakupem sprawdźmy wymiary kotła i usytuowanie zasobnika opału, by mieć pewność, że kocioł będzie właściwie dobrany do warunków naszej kotłowni i zapewni komfortowe i bezpieczne użytkowanie.
Zwróćmy uwagę także na jakość wykonania, sprawność wymiennika, wyposażenie standardowe i opcjonalne, łatwość czyszczenia, a także na warunki gwarancji oraz serwisu. Zawsze warto dopytać o interesujące nas szczegóły dystrybutora lub bezpośrednio producenta.
Michał Łukasik
Dział techniczny Zakłady Metalowo-Kotlarskie SAS
fot. SAS
